*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
slim7778, по ссылке приведенною мной спускаемся до "Умная система подстройки работы вентиляторов", там диаграмма работы вентилятора, вроде как до 23-25% вентилятор отключен (Хотя может и наврали).
Может до 4.5 т.р. есть вариант лучше из соображений качества и эффективности, а также тишины
Есть: Chieftec CTG-650C/APS-650C. В идеале Antec TP-550/650, Seasonic M12II-620, Chieftec SPS-650C/750C, CM Silent Pro Gold 600W (именно в таком порядке), но их не везде можно найти в продаже.
Ulum писал(а):
и с сертификатом не хуже Silver
Без разгона энергопотребление в играх будет ватт 250. С разгоном - чуть больше. Поэтому особого смысла гнаться за высоким КПД нет.
День добрый. Помогите пожалуйста советом по БП Интересуют хорошие БП за адекватные денги (до 4к) с необходимыми разъемами: 24pin + 8pin 8pin (2) 6pin (2-4)
В описаниях есть варианты 4+4pin, мб чего то не понимаю, это же не тоже самое что 1 8pin с ондного провода?
Система: maximus iv extreme Z I7 3770k SilverArrow 16gb XMS3 GTX570 ret. SSD+HDD 1 Привод 5 корпусных вертушек
Всё это дело повесил на 4 летний CM Real power M620 (там кстате есть всё что надо и 8pin(2) и т.д.) Но в нагрузке не тянет систему.
Хочу что то подобное но наверное уже 700ватт + хотя этого 620 должно было хватать(мб уже отработал своё)
у чифтека нашел 800ваттник, но по отзывам не очень вариант
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Chilla во-первых, отзывы могут быть как хорошими, так и плохими. Во-вторых, смотря какой Chieftec. В-третьих, CoolerMaster ваш, систему уже повесили на него? И последнее, нужен прайс и бюджет под БП.
По идее, кулермастера должно быть выше крыши. Если он не тянет 570-ую без разгона, то это очень странно. В чем проявляется "в нагрузке не тянет систему"? Для такой системы бодее чем достаточно OCZ ZS650W, Chieftec CTG-650C (модульная версия OCZ ZS). У более мощных Чифтеков серий APS/BPS чуть хуже акустика. Если нужен запас под SLI, то Chieftec SPS-750C.
James_on Teelle В ОССТ БП не проходит тест уже на 8 секунде + при малейшем разгоне система запускается уже без вывода изображения или вовсе не доходит до загрузки винды, так же при запуске игры в ресурсоёмких местах ребутается.
Это фактически Chieftec APS-650C. Мощность по линии 12v - 552W. CTG-650C дешевле, построен на более современной платформе, умеренно греется и в тесте на easycom выдал аж 850 ватт - больше они его просто нагружать не стали (http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... c/?lang=ru).
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Это довольно странно, так как небольшой разгон процессора практически не влияет на энергопотребление. Может не в БП дело?
Оптимальный по соотношению цена-качество блок под SLI - Chieftec SPS-750C. AX650 - это если нужна супер-тишина. Гнаться за большой мощностью (тем более паспортной, которая от реальной может существенно отличаться) не стоит. Главное - это КПД блока питания (чем он выше, тем меньше тепловыделение, соответственно, ниже шум, и выше надежность).
Chilla писал(а):
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707 вот по духу норм..
У него завышенная цена + неадекватный алгоритм работы вентилятора: блок шумноват.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
Уважаемые знатоки,
Посоветуйте модульный блок питания, чтобы кабели абсолютно все отсоединялись и он не должен быть слишком большим. Я присмотрел вот этот блок питания - SilverStone SST-ST50F-P 500W (что скажете насчёт него?), но могу изменить своё решение. Магазины - любой московский, бюджет - в районе трёх тысяч рублей, но не принципиально.
Кроме Сильверстоуна я нашел только один такой блок в ценовом диапазоне до 3к: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3490735662. Начинка чуть лучше, но шумит он, скорее всего, чуть сильнее (D14BH-12 vs D12BH-12). Оба блока при расположении корпуса на столе в непосредственной близости от пользователя будет хорошо слышно. Очень тихих полность модульных БП за такие деньги вроде бы и нет. P.S. Посмотрел спецификации: OCZ длинный, поэтому не подходит: остается только Silverstone.
