*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
slim7778 Спасибо. Так и думал, что Antec не оплошали. А почему такая разница в цене? По ссылке которую дал mr_cherep _jr он в 2 раза дороже чем в Никсе и цветом не зеленый, а в Никсе зеленый
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Гольяново Фото: 0
Подскажите какой БП взять под профильную систему? Мой корсар походу не может больше справиться. После установки gigabyte gtx670 комп просто вырубается при разгоне 4.0-4.2 и безбожно свистит при нагрузке на видео. Вобщем нужен новый БП чтобы потянул разгон 4,5 и самое главное-это отстегивающиеся кабеля.
_________________ AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Последний раз редактировалось pacan4ek 02.10.2012 13:35, всего редактировалось 1 раз.
James_on писал(а):
вашего БП с двукратным запасом точно для вашей системы. Если уверены на все 100%, что это он, то от вас прайс и бюджет.
В стоке все работает. Как только подаю напругу на проц чуть выше стока, все вырубается. Свист есть и в стоке. Проблема появилась именно после установки новой видяхи, до этого 6950/70 тянул на 4,5 ГГц. Прайс из любого Московского магазина, сам работаю в Юлмарте, так что предпочтительно взять у себя). Бюджет до 5000.
Попробуйте прогнать LinX/Prime95. Какие температуры, какое напряжение показывает CPU-Z? Какие температуры под Furmark? Под LinX (в три потока)+Furmark?
lautre1
Видеокарта проверялась на другом компе, в фурмарке не больше 75 градусов ни единого свиста. При прогоне линпаком температура на проце в норме - 45-50 градусов по ядрам, на крышке 37, так показывал hwmonitor, real temp и aida.При 6950 БП свистел еще больше, но разгон стабильно работал. Перебор проводов и даже подключение через переходники к молексу не дают других результатов.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 10 секунд: Из этого прайса что посоветуете?
Всем привет, ищу замену своему профильному бп(aps-750c). Вот прайс- http://penza.dns-shop.ru/catalog/87/ Сам склоняюсь к OCZ ZS 650W. Бюджет до 3к , система в профиле.Нужна ваша помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
pacan4ek даже на 650W качественного БП хватит. Скажем: Corsair AX650 Если психологический барьер не позволяет, то: OCZ ZT850 OCZ ZS750 Второй типичный БП на 650W. Плюс, что Teelle предложил. emporevo писал же тебе, не подошли или что?
Agros хороший БП, судя по модели младшей. Жалко, что так мало мощности из 1Квт, обычный сертификат. Соответствующий КПД. Другими словами, обычный и качественный БП.
я немного не понял +12V1 25.0A +12V2 30.0A +12V3 30.0A +12V4 30.0A 12*115=1380Вт по линиям 12В? и да я читал faq "В. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В? О. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям." По приведенной выше ссылке не смог найти указанный параметр. кто сможет сказать сколько данный БП выдаёт по 12В? Где в инете я читал что Antec сам не производит, а доверяет это дело в основном SeaSonic. Кто произвел данный БП?
