Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 797 из 997<  1 ... 794  795  796  797  798  799  800 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 99
Всем привет :-) напишу в этой ветке так как соответствующая ветка по БП hiper мертвая, собственно сабж:
[ off ] Имею БП hpu-5m730-se в нем 80мм вентилятор Martech DF0802512B2UN, хочу заменить его на что либо более производительное и тихое например http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2438481&hid=818965 (и там и там управление 4pin PWM). Так как после установки новой видеокарты блок стал сильнее греться. Или может какой то другой вентилятор посоветуете? ;)
п.с.
Для его замены в моем бп есть коннектор или его придется резать/распаивать? ни разу не разбирал :old_redface:
[ /off ]
Фото: 17
Agros писал(а):
По приведенной выше ссылке не смог найти указанный параметр
У него линии виртуальные. У него на этикетки нарисовано, сколько он по этим линиям может выдать.
Agros писал(а):
Кто произвел данный БП?
Delta Electronix.
Shturbanfurer в любом БП, если не в любом, то в абсолютном большинстве, вентиляторы соединяются с помощью коннекторов. Другое дело, зависит от распиновки проводов.
Фото: 8
James_on
Просто хочется услышать еще парочку мнений, так сказать, для большей уверенности :)
Например http://market.yandex.ua/model-spec.xml? ... hid=818965.
Часто, придется паять, даже если есть разъем - он несовместим с тем, что на пропеллере!
Фото: 99
а как проверить? (мультиметра нет)
По цветам проводков - красный - плюс, черный - минус :)
Фото: 17
Shturbanfurer ну по цветовой схеме смотреть. Сам коннектор придётся разбирать и самому стряпать. Т.е. провода от нового вентилятора всовывать в коннектор от старого вентилятора. Или коннектор оставить, а просто по цветовой схеме и по типу, за что они отвечают, соответствующие провода просто спаять от нового вентилятора.
Фото: 99
WSonic писал(а):
черный - минус
это-то понятно ;) просто хочется без плясок обойтись... :-(
Фото: 7
Agros писал(а):
я немного не понял
+12V1 25.0A
+12V2 30.0A
+12V3 30.0A
+12V4 30.0A
12*115=1380Вт по линиям 12В?
Это указаны максимально допустимые токи на каждую линию, не больше и не меньше (то-есть, стоящие на них предохранители, если грубо)
Делают такое в целях безопасности (а иногда и маркетинга)).
Все "линии" на самом деле - припаяны к одной шине на 12v (опять-же, грубо))
Блок хороший. Не прям что-то сверх невероятное, но весьма добротный, как уже сказали - на основе схемотехники от Delta.
Брать можно смело, руководствуясь гарантированно выдаваемым, качественным питаловом (минимум пульсаций, помех и пр.), с долговременной мощностью в 1000вт 840вт.. по 12v каналу (+ еще сколько-то % в пике)
Последний раз редактировалось Lex001 02.10.2012 22:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Agros писал(а):
По приведенной выше ссылке не смог найти указанный параметр. кто сможет сказать сколько данный БП выдаёт по 12В?
840W
Фото: 7
lautre1
Спасибо за поправку (спутал с другой серией))
Lex001 lautre1 James_on WSonic
господа, спасибо за ответы. похоже надо брать :)
Ryzen 7 2700/ASRock B450 Fatal1ty K4/2x8Gb Crucial AES/1Tb WD RE4 + 250Gb Samsung 970 Evo/Gigabyte GTX1070Ti/Antec Twelve Hundred
Фото: 20
2Agros
Вы учтите, что БП не АТХ, совместим он только с 2-3мя корпусами antec. хотя сам блок весьма качественный. по пульсациям и стабильности напряжений обставляет antec'овский же signature. в обзорах пишут, что мол _overbuild_ - номиналы компонетов там чуть не с двухкратным запасом по мощности... на newegg на обе модели (850 и 1000) примерно одинаковые отзывы: большой, несовместим с АТХ, коннекторы модульных кабелей можно подключить неправильно, особенно вслепую - приводит к порче подключенной периферии. некоторые пользователи жаловались на посторонний шум от вентилятора. но там стандартная pwm 120-ка - можно легко заменить.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Agros писал(а):
Antec CP-1000
Все бы выпускали БП в таком форм-факторе. Небось для обеспечения такого же качества охлаждения скорость вентилятора при расположении сбоку можно понизить раза в два.
купил BPS-750C, как собрал систему, вентиль начал стрекотать, думал задевает за пластиковую хрень которая "оптимизирует обдув". снял, покрутил стрекочет даже если его крутануть пальцем, оказалось ещё гарантию чифтек дает 1 год, когда FSP и Coolermaster по 5 лет. брал в джасте, живу не в москве, как в след раз поеду, буду возвращать.
посоветуйте что взять на замену, тихое и надежное... конфиг ниже, sli не будет, но небольшой запас по апгрейд видео и цп нужен. прайс ulmart
MSI Z77A-GD65, Z77
Intel Core i5-3570K, 3.40ГГц, 6МБ, LGA1155, OEM
coolerCPU Noctua NH-U12P SE2
DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, G.SKILL Ripjaws X Series, F3-12800CL9D-8GBXL
ASUS GTX670-DC2-2GD5, nVidia GeForce, GTX670 2048МБ
hdd Western Digital Caviar Black, WD5003AZEX
ssd Vortex 4 128gb
корпус Cooler Master 690 II Advanced, RC-692A-KKN5
Фото: 17
north тысяч за 15 нормально будет БП?
желательно до 4000 руб )
Фото: 17
north по сути, можно было бы взять и тот же Chieftec, мало ли у кого брак есть. Если уж нет, то:
- OCZ ZS650
- OCZ ZS750
Отличия только в мощностях. По сути идентичны Chieftec'у вашему.
- ETG 850-14G-P
- ETG 700-14G-P
Отличия в мощностях. Первый избыточен для вашей системы в принципе. Это, если уж охота типичный БП на 750W.
По сути, вышеуказанные БП - родня. OEM у них один, разница лишь в мощностях, косметических изменениях начинки БП, соответственно - цена.
Chieftec BPS-650C
Не родственник вышеуказанным БП, если только по имени. Другой OEM, по новее платформа, но по громче остальных. Мощности для нынешней системы хватит с запасом.
а как на счет FSP SP Aurum Gold на 650 и 600 или CoolerMaster GX 750 и 650?
Фото: 17
north FSP по схемотехнике по лучше будет, конечно. Сертификация Gold и все дела. Высокий КПД. В домашних условиях, скажем, вряд ли вы это всё ощутите, но вот его работу вентилятора вы услышите точно. CoolerMaster GX тоже не отличается тишиной.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 2
