Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 798 из 996<  1 ... 795  796  797  798  799  800  801 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
electromaniac
electromaniac писал(а):
Вроде внимательно читал 12v1 - 18A, 12v2 - 18A, т.е. 36А (360Вт)?
36А*12В никак не получится 360 :) ? Читать 360/12=30А
По поводу нехватки в FAQ расписано, печальных последствий с бОльшей вероятностью не будет, придётся лишь обзавестись новым БП.
На новый БП не смотрю ибо дыра в финансах. Меня интересует главным образом смогу ли я играть нормально в игры без отключений системника и т.п. А шум БП не критично.
Скорее да, чем нет. Хвостов то для подключения хватит?:)
Один 6Pin идет от БП второй в комплекте с видюшкой, хватит :-) Спасибо за помощь. Чувствую должно хватить БП, да и фирма вполне не плохая FSP http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_SPI_ATX450PNF_450W_56226.html, думаю не подведет, запускать FurMark+WinRar мне не зачем.
Добрый день.
Имеется:
ASUS Rampage III Gene
Intel Core i-7 950 3.06 Ghz
DIMM DDR3 2048Mb PC 10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G] x3
CoolerMaster Hyper N620
MSI GeForce 580GTX 1536Mb 384bit GDDR5 [N580GTX-M2D15D5]
Привод SATA DVD+-RW Pioneer (DVR-219LBK/S19LBK)
Корпус Thermaltake Armor A90
2 жестких диска: Samsung HD161HJ ATA
Seagate Barracuda ST31000528AS ATA
Блок питания - Thermaltake Toughpower 700W
Разгона нет ни на чем, кроме заводского у 580-ой.
Хватает ли БП?
Заранее спасибо :)
Headshunter хватит конечно. И на разгон тоже.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС, спасибо. Тогда легкий оффтоп - у этих MSI наблюдались проблемы с корректной работой - порой артефакты и слетания драйверов, не говоря о бсодах и мертвых висюках. Полагаю, не из-за питания?
Некоторые пишут, что вольтаж заводской (который кстати 1.0000 всего) маловат.
Однако, я свою просто унес в СЦ. Думаю, заменить... Буду благодарен за совет. Еще раз извиняюсь за оффтоп.
Headshunter ну раз народ пишет что вольтаж маловат, значит он маловат. Артефакты точно не из-за блока питания. Я с 580-ой дела не имел, так что не знаю, как у неё с разгоном и вольтажом.
ВладОС спасибо :)
Доброго времени суток! Возник такой вопрос. Имеется
Проц: Phtnom II X6 1055T
Материнка : ASUS M4A89GTD\USB3
Оператива: 4Gb Kingston 1333MH
Видео: на первое время встроенное
Охлаждение:3 кулера (1 на проце)
Винчестер: 500Gb SATA II
Нужен блок питания, но на руках есть немного подержанный FSP-500PNR на 500ватт. Хватить может его и хватит, но на материнке 8-пиновое питание проца , а на блоке 4-х. Проц вроде прожорливый, но возможно ли такое подключение или для данного кофига искать какой нибудь другой, каковы возможные последствия? (разгон не планирую)
Заранее благодарен!
Diemon блока хватит. Можно и 4-pin, никаких последствий не будет.
ВладОС, Спасибо! Зачем ставить такой разъем на МП я не понимаю?
Diemon вообще для стабильности напряжения при большом разгоне.
это непосредственно связано с силой тока проходящей через разъём(скорее всего,что-бы он не выгорел под большой нагрузкой,при плохом контакте,ну и нагрузка на сами провода меньше)
парни, хватит ли мне на две GTS450 и E8400 @ 4.0 этого блока питания http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fox/Fox_DT550W_550W_2x6_117170.html ???
+3.3V - 14A, +5V - 16A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.5A
вроде за 1500 руб нормальное приобретение.
остальные комплектующие как обычно (HDD\DVD...)
заранее спасибо.
Фото: 3
Подскажите пожалуйста.
А подойдет ли такой БП Chieftec "CFT-700-14CS" ATX12V V2.0/
+3.3 В - 30 А
+5 В - 28 А
+12 В1 - 18 А
+12 В2 - 18 А
+12 В3 - 18 А
+12 В4 - 18 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 3 А
для MSI "N560GTX-TI Twin Frozr II/OC".
Не могу разобраться этими амперами,они вроде как суммируются или нет?
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
001 виктор 001 Fox вообще не пойми что за блоки. Но по характеристикам пойдет.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Severchanin линии не суммируются! Читайте FAQ! Этого блока за глаза 560-ой.
Фото: 70
Хватит ли блока питания Chieftec APS-850C 850W
Ток по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 20 A
Ток по линии +12 В 2 20 A
Ток по линии +12 В 3 30 A
Ток по линии +12 В 4 30 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
прокормить SLi 580 + i7 950 в разгоне?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 51
ParKur
Должно хватить, если разгон будет несильный.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Подскажите, пожалуйста. Планирую заменить Radeon HD 5570 на Palit Geforce gtx 560 ti sonic. (http://moscow.dns-shop.ru/catalog/80/128238/) Столкнулся с проблемой бп. Сейчас у меня стоит CM rs-500-psap-j3. (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... j3&srnum=1) Я в этом не очень понимаю, но ток по линии +12 V равен 20 А. Этого не хватает? Стоит ли покупать новый бп или видеокарта будет и на этом работать стабильно? если покупать, то какой? Заранее спасибо.
PS. Мое железо:
1.Athlon ii x3 (открыл 4ое ядро, теперь в системе значится как Phenom ii x4)
2.Radeon hd 5570
3.1 hdd 250 gb
Фото: 17
Slash_95 хватит и вашего БП. Вопрос только в подключении будет.
