*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
~Chieftec APS-650C. Начинка чуть хуже, в простое чуть-чуть тише, при средней нагрузке громче, при большой нагрузке чуть тише. OCZ ZS650W/Chieftec CTG-650C (построены на одной платформе) выглядят предпочтительнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
erazel писал(а):
1. Китайские конденсаторы(японский только один, именно о нем ФСП расказывает в рекламе)
Вилами на воде писано... Нужно сравнивать характеристики конкретных серий. И значительная часть "японских" конденсаторов делается не в Японии, там их только упаковывают/обклеивают.
erazel писал(а):
2. Просадки по 12В линии. Вроде в пределах нормы но всеравно как то "не кошерно".
В синтетических условиях только, при реальных нагрузках картина вполне приличная.
erazel писал(а):
Ну и шум.
С этим не могу не согласиться, к сожалению.
Lex001 писал(а):
Этот "Голд" не дотягивает до Seasonic'овской "бронзы", по выходным параметрам. Да что не дотягивает, прямо скажем - "сливает" Хотя на фоне остального творчества нынешней FSP, смотрятся еще вполне нормально. Эхх... А ведь когда-то, всего несколько лет назад - имя "FSP" употреблялось вместе с выражениями "очень качественно и надежно" ....
Переплачивать за 5-10% бОльшую отдачу по 12В в обмен на потерю 2-5% КПД? По мне так странный выбор... Если сравнивать Gold vs Gold, то AU750M стоит на 30% дешевле, чем X660. ИМХО, современные FSP вполне конкурентоспособны, им бы выпустить новую ревизию с изменённой логикой управления вентилятором... Правда у кого видяшки с турбинами, можно брать как есть, AU750M и AU700 из коробки не выделяются на фоне референсных турбин ни в простое, ни под нагрузкой.
StarVA писал(а):
Вобще был Thermaltake PurePower RX550, но... сгорел ((.
Может его отремонтировать? В 3 из 3 таких же БП, умерших от старости, весь ремонт сводился к замене одного конденсатора в дежурке. Не тот случай?
StarVA писал(а):
Думаю взять что то из FSP, хотя может можно и что либо другое. Бюджет нууу до ~45-50$. Пожелания как всегда - понадёжней, потише и при это подешевле
При таких требованиях единственное, что приходит в голову - FSP QDION 450W + если окажется недостаточно тихим, замена вентилятора. Тихий из коробки Chieftec APS-500S стоит 60$.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Бывает и так: http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 174127.gif Т.е. это еще большой вопрос, какой блок мощнее "на практике": FSP AU-750 или SS X-560 (мин. цена по яндекс-маркету 4200р и 5200р соответственно; за 5100р есть еще Corsair AX650).
Я и не говорил, что регулировка напряжений идеальна, но перекосы великоваты только при нагрузках, которых не не бывает на реальных PC.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
TyPuCToZ x-560 на 730вт уходит в защиту (при тех же условиях тестирования), так что логично, что 836вт он не выдаст. если не учитывать шум, то он еще сойдет. но шумит он как самолет, не знаю людей, которых бы устроило это чудо в домашнем компьютере.
Не надо так преувеличивать... X-560 выдаст 836вт при 45С в помещении?
X-560 выдает "всего" 731W, если верить тесту там же. AX650W - больше. Я имел ввиду, что при нагрузке 20 ватт на 3.3+5 и 700W на 12v напруга выходит за рамки стандарта (если верить тесту на фцентре). На hardware secrets такое явление не наблюдается, так как у них перегруз 3.3+5.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Днепропетровск
К сожалению ремонт будет не прост. Там разорвало транзистор и наверное же ещё что то за собой потянуло. И подобраться к нему сложно чтобы выпаять. Вобщем решил купить новый, а сгоревший так сказать на досуге покурочить. Кстати ремонт будет стоить от 20$
Teelle писал(а):
Есть еще Chieftec CTG-500
А как насчёт Chieftec CTG-450-80P / CTB-450S / BPS-450S. Вот только BPS-450S дороговат... но он по разъёмам похож на мой погибший Thermaltake. Кстати здесь и вопрос созрел по моделям CTG-450-80P / CTB-450S у них разъём 4pin 12V, а у меня на материнке 8pin 12V чем это может грозить?
А с FSP печально, всегда вроде считались очень надёжные и качественные БП, а сейчас получается FSP уже не тот?
У первого разница с CTG-500 $4. IMHO, стоит доплатить, хотя и 450-й тоже сойдет. Линейка CTB хороша начиная с мощности 550W - там совсем другая платформа, не как у младших моделей (у тех на вид начинка как у CTG). BPS x50S - что-то того же класса, если стоит дорого, то покупать смысла точно нет.
В Вашем случае - ничем. А вот подключать действтельно мощный проц типа 3960X в разгоне так не стоит.
Конфиг: Процессор CPU Intel Core i5-2500K (разогнан до 4.5 Ггц) Материнская плата M/B ASUS P8Z68-V Pro (RTL) LGA1155 Модуль памяти Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/8G> DDR-III DIMM 8Gb KIT 4Gb 4 шт. (всего 16Гб) Охладитель Noctua NH-D14 Cooler (1 вентилятор 120мм) Жёсткий диск HDD 500Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD5002AALX> 7200rpm 32Mb Накопитель SSD 120Gb SATA-II OCZ Vertex 2 <OCZSSD2-2VTXE120G> 2.5" Видеокарта 1Gb Palit Geforce GTX 285 (позже буду менять, поэтому нужен БП минимум 650W)
Ну и по мелочи: В корпусе работет 1 вентилятор на 120мм Клавиатура TT Sports с подсветкой Также подключен внешний HDD на 500Gb, иногда на подзарядку подключен сотовый или ipad 3
Не разбираюсь в проводах БП, так что проверьте пожалуйста подойдет ли к конфигу выбранный Вами БП. Будьте добры cooler master не предлагайте, после покупки шумного БП, я им больше не доверяю.
Silent Pro Gold шумный? Сайлентфрик детектед P.S. Вы уверены, что шумит именно БП, а не видеокарта или процесорный кулер?
Если в системе будет только одна видеокарта (хоть 7970@1250Mhz), то БП хватит с 450 ватт по линии 12v (с учетом разгона). Больше - это для Crossfire/SLI связок (разогнанных). Мощные варианты: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 43656.html - полупассивный БП: при небольшой нагрузке вентилятор не вертится; при большой нагрузке скорее всего немного шумнее, чем CM SP Gold. http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 43357.html - все то же самое, только мощность выше.
Teelle, мой CM Silent Pro Gold 700W очень шумный, издает звуки не свойственные БП, вобщем багованный он, по гарантии пытался поменять, он сволочь такая работал как часы, домой принес и снова начал шуметь, понесу менять еще раз, но т.к. тестят долго, то надо брать замену. Рассматриваю ваши варианты, но что-то дешевые они(какбы не оказалось что заявленная мощность не соответствует реальной). А можете предложить вариант в цену 4500руб? Чтобы он был тихим и в простое и в нагрузке. Ну а видяшку потом в районе 14тыс. возьму
