Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 180 • Страница 9 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9
Обзоры и тесты:
Для чего нужны сетевые фильтры? Какую модель сетевого фильтра выбрать?
Обзор сетевых фильтров с расширенным функционалом
Тестируем сетевые фильтры, или нашествие умных удлинителей
Сетевые фильтры-удлинители классического дизайна
Обзорный тест четырех сетевых фильтров Defender
Миниатюрные сетевые фильтры Gembird
Сетевые фильтры-удлинители SVEN
Обзор сетевых фильтров IPPON
Обзор сетевых фильтров MOST TANDEM
Обзор сетевого фильтра APC PF8VNT3-RS
Сетевой фильтр-удлинитель APC P5BV-RS
Здравствуйте. Есть у каго-нибудь фильтр PILOT SINGLE? Как работает, пишут греется сильно?
AMD ATHLON 64 X2 5400+, 6Gb KINGSTON DDR2 800MHz, SEAGATE SATA2 500Gb
Всем привет.
Подскажите что лучше выбрать - APC или Pilot?
Нужен сетевой фильтр на 5 розеток.
В Ситилинке есть такие:
APC PM5-RS
PILOT PRO, L, GL
APC PM5-RS
APC всяко лучше будет.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
У Пилотов ничего не меняется, старшие модели грелись так, что текстолит выгорал, с младшими такая же история.
Понял, спасибо.
Порекомендуйте модели сетевых фильтров с usb портами от 4 штук и минимум 4 розетками с шнуром длиной 3 метра... на алике есть подходящие варианты но там везде кабель около 2х метров.
Фото: 4
Мне поможет нормальный фильтр, если монитор мигает от статики?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 16
Тема вижу дохлая, но спрошу на всякий, через год проверю)))
Пользуюсь Pilot Pro с 2007 года. Там есть чему окислиться, вздуться, стоит менять, проверять?
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Реальная защита техники за оптимальную цену - это реле напряжения, к примеру РН-101М. Дешевые фильтры это плацебо, а в дорогих нет смысла - там стоимость как у хороших ИБП.
Фото: 16
Да я в общем то про, чтобы с моим текущим престарелым хуже не было, чем вообще без него.
Нужен удлиннитель на 6 розеток, какой посоветуете? Желательно не очень дорогой.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
IPPON BK212
&associatecode=B1OHS8CGYFYQQTA0LZX
https://www.evga.com/member/elite/?referralid=B1OHS8CGYFYQQTA0LZX
вопрос не совсем по теме наверно но куда его лучше задать не пойму :roll:
в общем суть такая - есть сетевой фильтр APC с кучей разных защит, в него подключены 2 устройства - ТВ и колонки, оба без заземления такими вилками
в этом случае есть ли разница по защите вставляется ли сетевой фильтр в розетку с заземлением или без??
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Sanguine_person писал(а):
Обзоры и тесты:
а встречали спецфильтры? Их используют спецслужбы
Главное чтобы был с выключателем
Фото: 13
Кто нибудь в курсе как обстоят дела с кнопкой вкл. сейчас на фильтрах АРС,собрался приобрести вот такой
APC SurgeArrest PM5B-RS но по отзывам у них какой то головняк с этой кнопкой.Так то щёлкать ей не собираюсь,раз включил и пускай работает.А чем
этот APC PME5B-RS отличается от предыдущего вроде всё тоже самое
Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE / ultra270к / PCCooler YS850 / ddr5 6400 / Msi 5070 gaming trio / F D Meshify 2
Фото: 635
Вечер добрый, в 5-ке АПС, процентов 50- кнопка искрит после 1 года эксплуатации- если раз выключать в сутки,то быстрее, это ещё пол беды, при высокой нагрузке на фильтр 4/5 от допустимой -иногда приходится перепаивать - контакты подгорают, плата фильтрации в 5ой, серии никакущая.
Вот для сравнения, фильтр на 500-1000р дешевле
65017
, да есть претензии к следам флюса, на плате и качеству пайки- на новых моделях она не супер топ, бывает брак -не горит светодиод. Но к кнопке и плате фильтрации- тут придраться не к чему, за эти деньги. Эта кнопка не заискрит.
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
Последний раз редактировалось kiberman 12.06.2022 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Kiberman спасибо за ответ
kiberman писал(а):
фильтр на 1000-1200р дешевле
не подскажите что это за фильтр
Фото: 635
Пожалуйста, Vektor F50
Есть два фильтра apc pm5 u rs и pm6u rs. Есть ли разница между ними для дома для подключения пк. Или нет. Защиты там и прочие
9600x+5060ti 16gb msi inspire+Asus tuf b850 plus WiFi+860 evo 500 gb+ wd n7700 1Tb m2 +g7 odyssey 27"(недо4к гейминг хотя 4 к у меня нет)
Оживлю тему. Какие нынче есть хорошие фирмы-производители сетевых фильтров? В ДНС каком-нить в основном Pilot, DEXP, Harper, но не ДНСом едины.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 21
