Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 9 из 130<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Судя по тому, какие гаменные платы на G92 пошли и тем более если у вас грин версия - не удивлюсь если у вас плата "на всю голову", менйте на другую - 4870\4890 и 260\275 пока еще дизайн и СО не испоганпли...не успели...но "все бывает в первый раз"! И все же бп не при чем...кстати чифтеки в нагрузке нифига не бесшумны (да и в простое лишь тихи - и шелест и воздух слышно заметно, зато дует хорошо) - я об этом уже писал, имейте это ввиду...FSP намного тише буду.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Вот это резюме...у Кириллыча приняли б\п по гарантии, а у вас виновата G92 :lol:
    В своём профильном окончательно удостоверился, что он сдох, симптомы такие же как и у Кириллыча-отключаются видеокарты. Кстати, поймал момент крэша карточек во время измерения мультиметром по линии 12v.-ни каких скачков прибор не показывал, осциллограф не доступен...Гарантия закончилась за 6 дней до поломки...
suum cuique
имеется GPS-400AA-101A, хотя модель в данном случае не важна, т.к. интерисует сам принцип операции
хочу убрать автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора по температуре. где находится термодатчик знаю, вопрос что с ним делать - удалить и оставить его контакты разомкнутыми или наоборот замкнуть его контакты накоротко ?
Pharao
Мож проще запитать вентилятор напрямую, чем отрывать термодатчик?
ASK_RW
к материнке ? возможно так и сделаю, просто пока не очень хочется провода для вентилятора тащить наружу из БП
vital_xbc, спасибо за совет! :beer:
поменял CFT-500-A12S на APS-500S, действительно стало намного тише :dance:
Steam: [OVER]Pothead
А у меня этот бп самая шумная весчь в системнике! Буду перекидывать 14см вентиль к 5В вместо терморегулировки, ночью (даунлоадинг) гудежь лопастей бп заманал, уже думаю чем мне 12см не нравились - и тихие и не гудят, хотя пр-ть заметно меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Короче вентилятор этого бп резонирует с моим корпус и гудит жестоко - шума нет а гудежь лопастей стоит.
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
Жаль аэрокул стример 140мм 1000об у нас в городе отсутствует.
Посоветуйте с выбором (компьютер в профиле с дальнейшим апгрейтом видеокарты на ПЕЧ275 или ATI4890, а может и на ATI5xxx)
Эти вроде отличаються только наличием отстегивающихся проводов:
Chieftec <APS-550C> 2646
Chieftec <APS-550S> 2079
Эти вроде не сильно отличаються ценой:
Chieftec <CFT-600-14CS> 2961
Chieftec <CFT-650-14CS> 3118
Chieftec <CFT-700-14CS> 3213
Chieftec <CFT-750-14CS> 3370
Главное что бы не шумные были!
Ээээххх....
APS-500S все еще лидер по цене\качеству...если CM не нужен и нужен просто качественный бп с хорошим запасом - то хороший выбор, если нужен - то APS-500C(S и C имеют идентичную плату), все остальное реально не сильно мощнее по 12В линии и если винтов системнике не более 3х штук то обоих бп хватит даже для слая\кросса, про винты - если винты много едят по 5В линии (что начинает проявляться при 4х винтах) у данных бп 12В линия в простое начинает лезть вверх 12.5В и возможно даже выше (эти чифы по 5В источнику откровенно слабы - факт, они рассчитаны выдавать всю мощность в 12В и лишь немного в 5В линию - более 10А по 5В уже плывет 12В источник) что не есть гут.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Вам достаточно будет APS-550C\S даже для 2х275\2х4890 - см.ниже почему, CFT-600\650 реально не мощнее APS-550 и не рекомендую к покупке (несколько неудачные бп) при почти идентичной цене с CFT-700\750 - они заметно слабее их. В общем то CTF- серия вся что слабее 700Вт шлак - и шумит и греется и токи маловаты - из-за того мощность завышена примерно на 10-20%, APS серию наоборот отличает заметно заниженая мощность - в реале они на 10-15% мощнее написанной на этикетке за счет 10% запаса по 12В линии (напр.написано 36А на самом деле даже при 39А ни защита не срабатывает ни перегрева ни ниже 12В не проседает) - проверено.
И еще - APS-500 и APS-550 (детали идентичны вплоть до номиналов - чем эти бп отличаются я не очень то и понял - братья близнецы с разной маркировкой\наклейкой) имеют одинаковые реальные долговременные макс. мощность(600Вт) и макс. ток 12В линии около 39-40А.
Согласен, может он и не идеально тихий, но по сравнению с CFT серией можно терпеть, то вообще самолет.
Я пока вскрывать не буду (хотя хотелось бы конечно:)), пусть пока на гарантии шуршит
А вскрывать все-таки придется - пластмассовый сектор рекомендую сразу выкинуть чтобы кто в обзорах не писал (типа фишка!просчет и ляп откровенный!) - он увеличивает шум и заметно ухудшает охлад бп как ни странно бы это звучало - при установке его очень заметно (+20-25%) растут обороты вентиля и темпа внутри бп, ухудшается поток воздуха наружу примерно на 1\4 - вывод - изврат и нафиг надо, они бы еще полвентилятора закрыли - смысл в таком задушеном 14см вентиле - ону уже при закрытии 1\4 сектором дует хуже 12см вентиля с аналогичным шумом.
Заказал Chieftec <APS-550> S или С
Ээээххх....
Pharao писал(а):
к материнке
Я имел ввиду подключение внутри БП напрямую к шинам 12 или 5 вольт. Можно еще на 7в поставить-компромисс между тишиной и эффективностью получится. К материнке тоже можно, провод только нарастить.
alb_alf
Какой точно заказал? S без менеджмента, а C с оным...внутри платы идентичны.
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
Расскажу что намерил при разном подключении 140мм вентиля родного профильного бп APS-500S:
12В 1600об - крайне шумно и воет гудит
7В 950об - тихо, но гудит заметно
5В 600об - очень тихо, почти бесшумно - но греется бп огого...хотя работает.
Замечу, в дефолте обороты в простое 700-750об в 100% нагрузе 1300-1500об, в перегрузе выходит на все 1600об.
Вывод - на 7В становится шумнее в простое и тише в нагрузе, на 5В бесшумен но опасно...короче придется вручную регулировать. Датчик вращения вентиля бп припаял к кулеру(вывод есть -но не допаян был), но т.к. управление в "-" пришлось лепить схему на 2х транзюках - иначе мамка не хотела показывать обороты.
vital_xbc писал(а):
alb_alf
В принципе любой сойдет, но если будет выбор то возьму "С".
Ээээххх....
Т.е. его еще у вас так понимаю нет.
Нет еще.... вот и хочу заказать, пока с ценами определяюсь, с доставкой цена уже намного выше будет, так как в местных магазинах выбор не велик. Но тут попался один блок БП Powerman Favourite F1 (HP-550-G14C) вроде тоже производитель sirtec, как и у Chieftec, только размером вентилятора отличаеться и цена меньше, да и гарантия местной фирмы. В раздумьях...
Ээээххх....
Сегодня совершенно случайно купил относительно недорого 2 кулера 140х25мм по 185р\шт XILENCE BALL 650-1300об (Umin=6В Umax=12В 0.20А написано) 53.9CFM на 1300об 7ми лопастёвый с карболитовым(!) корпусом\лопастями RTL поставка в коробке с болтами и даже силиконовыми развязывающими прокладками под болты и переходником молекс->3пин в комплекте, буду менять таким родной GlobalFan 1600об кулер (тем более он втулочный...а заменю с подшипниками! по-идее дольше проживет) у своего APS-500S - ночью шум окончательно заманал...9лопастей при таких оборотах ох не гут.
Замерил обороты на 12В - 1328об 1й и 1308об 2й...нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Самое интересное - та гуделка что стоит в моем бп не идет в сравнение с этими бесшумными даже на 1300об вентилями! Ура! Да настанет тишина!
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 36 секунд:
Оказывается забыл что у чифов не 140мм а 135мм экзотический родной кулер стоит...пришлось дыры то расшаперивать (1час ушел на замену вентиля + перепайка разъема в новый кулер и съем\водружение сего бп назад в корпус), в общем поставил все - вообще тишина...здорово блин! Простой - 1000об, но: бп совершенно не слышно! Все кулеры в системе замечу работаю на малых оборотах и развязаны с корпусом ч\з силиконовые прокладки с 2х сторон болтов - источник гудежа\вибрации в корпус был не очень удачный родной вентиль бп. В нагрузе кулер ессно выходит на 1200-1300об, но его все равно не слышно, темпа бп вроде в норме - он чуть теплый в линпаке+фурмарк, воздух тоже еле теплый, темпа остальных компонентов вообде не изменилась.
Добавлено спустя 44 минуты 7 секунд:
В общем кому интересно (особенно манькам тишины!) - можете проделать то же самое, это не сложно, а результат просто ошеломляющий! Вывод такой: дорабатфвать мне приходится все до единого бп побывающих в моих руках, т.к. штатно либо кулер гамно ставят либо с оборотами перестараются либо с решеткой налажают...
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
А пластивый сегмент - тупое понтогонство, лишний шум и сильное ухудшение потока воздуха от вентилятора, да, не спорю - давление вентиля растет, но вот резко ухудшийся поток воздуха сводит все эти извращения на нет(т.е. к нулю), причем вполне возможно даже ухудшая темпу внутри бп в корпусах без вентилятора сверху(таких 90% пока) и с верхним расположением бп-горячий воздух копится а задушеный на 1\4-1\2 вентилятор уже не справляется и в бп резко начинает расти темпа р-в, ведь не у всех компы аля "открытый стенд" - снаружи и в корпусах с верхними вентиляторами или нижним расположением бп с забором воздуха снаружи - по охладу и по шуму будет хорошо, но в моем случае бп частично играет роль вентилятора...поэтому сегмент убрал.
SilentFreak
Почему?
Ну и что?
ухужшается, и что?
резко расти она не начинает в любом случае. С охлаждением справляются и 80-ки с куда меньшими расходами, так что не надо "ля-ля".
чего никому не советую делать, ибо этот "сегмент" стоит для того, чтобы исключить застой воздуха в дальнем от выхлопа углу и охлаждает находящиеся там элементы. Если его убрать, то охлаждение БП ухудшиться, ибо он будет реботать как корпусная, а не БП'шная вертушка. Минимум будет потеря мощности, ибо вертушка уже не сможет охладить в достаточной степени элементы БП.
А где на офф сайте посмотреть технические характеристики бп чифтеков? Особенно интересует модель CFT-750-14C. Сколько там разъемов рсi-е.
