Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 9 из 18<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 18  >
Помогите выбрать Бп на 650W для cooler master cm-690, пока остановился на Chieftec <CFT-650-14CS> но не уверен, хватит ли длинны проводов.
Фото: 70
Nortt
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 86972.html
Здесь есть фоточка с длинной проводов - думаю что не хватит длины.
А термалтейк я бы лично не брал. Лучше посмотреть на Корсары или Чифтек.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
У CM на офсайте про длины грамотно все расписано. Например точно подойдет GX 650W(RS-650-ACAA-E3), Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1).
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Фото: 41
Интересует вот такой БП - 1000W Cooler Master Silent Pro M1000
Он вообще реально тихий, косяков с ним нет и можно ли его будет расположить вниз?
Длинны провода до проца хватит?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
Nortt
спасибо за советы. :-)
хмм...почему то термалтейк вызывал доверие по отзывам ))) но провод коротким оказался ага (
у чифтек так и ненашел блока с длиной от 55см и до 3000руб.
остановился пока на пожарном варианте Corsair TX650W (CMPSU-650TX) за 3300 там судя по описанию до 60см
если с чифтеками ниче не найду подходящего возьму этот )
Мужики! FSP 400W PNF - хватит ли его проводом для установки в корпус Thermaltake V3? Посдкажите плиз! Если нет - то существуют ли удлинители?
Заранее благодарю!
Какой модульный БП мощностью 700-750Вт можно установить в Hiper Osiris?
В корпусе отверстие для вентиляции снизу диамером около 12 см
Приглядывался к чифтекам, но у них провода короткие (
Основное требование, чтобы был тихий и холодный
XIce, измерь длину 4-pin кабеля питания проца. Для скрытой укладки должен быть не менее 55 см, если поверх материнки, то 40-45 см. Удлинители существуют, но найти тяжело.
LeninP СМ Real Power M700, Corsair -750HXEU. Кабелей хватит, а по шуму-в ветке по питальникам спроси.
RaptoxX 750EBAD EOL 750W хватит длины кабеля 8-pin для установки в Антек 1200? нужно 60см
Hiper HPU-4M530 V3 530W в корпусе Cooler Master Xcalade установлен вентилятором вниз,провода проложены по задней стенке,не хватки не обнаружено.
Народ,подскажите,дотянутса ли провода у профильного БП (47см 8 и 24 пин) в корпусе ТТ Element V с нижним расположением БП (расположение разъемов на матери http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2245 )
Фото: 4
Как "вниз" - буду помечать БП подходящие только для установки вентилятором вниз, с подходящей длиной проводов. Это не означает, что БП не допускает установку вентилятором вниз ВООБЩЕ , т.к корпуса с нижним БП имеют самые разные размеры, но по этой же причине - не буду их рекомендовать для такой установки.
Что-то я запутался =)
Профильный как ставить можно?
корпус CM690 II Advanced + БП Hiper Type M HPU-4M630
Поставил вентилем вверх, всего хватило с запасом даже немного.
Так и не понял что за сложности с корпусом возникли у тестеров на оверах с просовыванием 4(8)-пин питалово на мать. У меня все беспроблемно зашло.
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
Помогите выбрать БП 650-700W для Thermaltake V3 Black Edition есть в наличии :
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=110528
БП Chieftec [APS-750C] 750W
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=103490 БП Corsair [CMPSU-650TXEU] 650W
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=119025 БП FSP Epsilon [80/85PLUS 700] 700W
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=6953 БП Thermaltake W0106 ToughPower 700W
У самого корпус CM 840, сами знаете немальнький кузов, стоит БП Corsair TX650, проводов хватило, но я воспользовался дополнительным переходником так как удобнее отстыковывать его.Кулер у меня Mugen подлезать неудобно.
Вобщем мне очень понравился в испльзовании Corsair, FSP и Chieftec. Thermaltake неочень на личном опыте сгорел на 700 ват БП непроработал и месяца но так со всеми бывает как повезет.А так берите какой помощнее и где выше КПД. Могу сказать одно Корсары очень тихие и пишут мол заточены типо под SLI хз че к чему вобщем Жгут не ПОдецки :dance: .
Фото: 5
Встанет ли это
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=89428::::
в CM690 II ? укладку хочу скрытую.
Amon2501 писал(а):
Встанет ли это
Если тут не обманывают, то "это" должно встать :-)
Вобщем бояться невижу смысла, на скоко известно CM комплектуют удленителями для доп. питания проца, так что невижу смысла переживать. Тем более CM690 II нетакой уж и большой что бы кабеля нехватило.Короче все будет нормалды :-) Если что удленитель можно будет преобрести отдельно, неменять же корпус или БП из за нехвата длинны провода.
Fudzi, не все йогурты одинаково полезны :tooth: Удлинители, припоминаю, есть в ATCS 840 и HAF-932; приобрести его отдельно-несколько эммм затруднительно, для "красивой" укладки нужна длина не менее 55см, а если вентилятором вверх, как некоторые ставят-еще длиннее.
хз.У меня FPS 630 Ватт простой и мой нынешний который щас стоит Corsair TX650 c длинной проблем небыло.Стояли все кулером вниз.Хватало.Я живу в норильске у нас такие есть в продаже странно что у вас нет, :?: 150 рублей стоит.
