Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 313 • Страница 9 из 16<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 16  >
Официальный сайт COUGAR
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
OEM производитель блоков питания Cougar - Hec
Иностранные обзоры
Cougar A-Series 560 W
Cougar RS 650W
Cougar S700 700W
Cougar CMX 700W
Cougar GX 700
Cougar 1000CM
Cougar GX 1050W
Cougar GX 1050W
GX 1050W Review
Русскоязычные обзоры
Cougar CMX 700W
Полный список обзоров на оф сайте Reviews
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Приехал ко мне CMX700 :-) . По весу соглашусь со всеми - ВЕЩЬ :beer: . Хотя мне пришёл с радиаторами без гребней. Вентилятор тихий, теперь самое громкое в системе это жд, хотя на 2 день он то ли цеплялся за что-то или просто, вообщем стрекотал. Теперь тишина.
Теперь вопрос к обладателям. Я когда заднюю стенку трогаю наблюдаю интересную картину. Без нагрузки она на ощупь градусов 40-45, а под нагрузкой 30-35, хотя по звуку вентилятор кутится также.
Ещё бы найти систему которая хотя бы ватт 500 потребляла чтобы его на нормальной нагрузке проверить, хотя 28 месяцев гарантии - это долго :-)
Marc Crass, верю. Сегодня вытащил БП из корпуса (установлен в корпусе классическим способом над процессорным кулером) и просто положил его на системник. Запустил Heaven. Результат - стало намного тише. Очевидно, что нагретым воздухом из системника блок охлаждается не достаточно эффективно, что и приводит к росту оборотов вентилятора. Кстати БП снаружи практически не греется, его корпус после испытаний был чуть теплый.
ЗЫ: Надо брать новый корпус с расположением БП снизу.
Фото: 40
m2896 или сделать как я :) http://people.overclockers.ru/mixrus1/record8
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Не забудь обеспечить дополнительную вентиляцию корпуса, т. к. БП больше в ней не будет участвовать.
У меня СМ Elite 430 с 2-мя 120 и 1-м 140 мм вентилями. Из дешевых — самое то!
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
имеется Cougar CMX 1000. Никто не пробовал его с каким-нибудь ИБП соединить?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
TSC! Russia ex-Captain
Профильный комп № 1.
После перехода на водянку, заметил что БП cougar GX900 под 100% нагрузкой проца и видюх в режиме 24/7, стал шумноват :( В остальном БП очень нравится. С бесперебойником АРС работает нормально.
Никто не знает какой ёмкости конденсатор стоит на высокой стороне в Cougar CMX 1000?
Бaton
поиск выдал это
http://hardware-academy.org/reviews/35-netzteile/132-test-cougar-cmx1000.html?start=4
спасибо, я не смог найти.
Подскажите стартовые обороты вентиля В CMX 700 и SX 850?
Самому интересно, впрочем как и любые характеристики установленного вентиля. Ну на случай замены на вентиль другой модели, ведь штатный "эксклюзив".
Покопавшись в сети нашел следующую информацию:
1. Обзоры блоков питания Cougar (и не только): http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page1439.htm
2. Сведения о вентиляторе: http://translate.google.com/translate?hl=es&rurl=translate.google.es&sl=auto&tl=en&u=http://hardware-academy.org/reviews/35-netzteile/68-700w-klassenkampf.html%3Fstart%3D5 и
http://translate.google.com/translate?hl=es&rurl=translate.google.es&sl=auto&tl=en&u=http://www.thelab.gr/showthread.php%3Ft%3D82688
Его ресурс впечатляет! Думаю, о замене можно не беспокоиться.
Там же есть фотки всей начинки БП.
В общем, в лишний раз убедился, что сделал правильный выбор!
приобрел gx 1050, блок гудит, издает разные звуки, вентилятор не крутится (пытается стартонуть и дергается на месте) я в печали, нести в гарантийку или не возьмут за такую поломку?
Фото: 17
Free4Hunter ну вообще-то должны забрать.
Free4Hunter, Дадут другой, неси менять.
i9-9900KF @5.6 GHz, MSI MEG Z390 ACE, 64Gb Corsair Vengeance RGB Pro @3,2Ghz, MSI RTX 3080 GAMING X TRIO, Cougar GX1050 1050W
вентилятор на gx 1050 должен стартовать при любой нагрузке? или у него есть пассивный режим?
Free4Hunter
Нету у него никакого пассивного режима.
psilocebin
в гарантийке сказали что, он работал в пассивном режиме, типо я его не смог нагрузить)
Фото: 17
Free4Hunter товарищей из СЦ шлите куда по дальше.
тест 1200W от F-Center
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/32361#04
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 13
