Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
shodan32 никакими программами вы БП не проверите. Хотите проверить его возможности, запустите одновременно LinX и Unigine Heawen, т.е. создайте нагрузку на саму систему, если уж БП хилый, то и даст система сразу об этом знать
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ukr-ne
парни, на днях столкнулся с такой проблемой. Не мог загрузить винду дальше лого на профильной системе без дискретной видяхи. 2 дня протанцевал с бубном, переставлял винды менял биосы ничего не помогало. но в процессе всего этого заметил странное поведение винчестера при загрузке системы без видеокарты. На этапе лого он начинал щелкать головками и как будто парковал и затихал. в общем в этом месте я заподозрил БП. Вынул еще и внешнюю звуковушку, на лого комп вообще отключился. тогда полез в закрома достал сетевуху и 3 вентелятора, подключил все это к компу без дискретки и винда нормально загрузилась..стоило отрубить 1 вентель и все..винда подгружалась дальше логотипа, но винт начинал хаотично стучать головками и так все и зависало. Аналогичный эффект оказал разгон системы...тоесть с разгоном все заружается нормально.
Вопрос, опасно ли такое поведение БП и не говорит ли это о каких-то деструктивных процессах внутри него? есть мультиметр, но не могу крону найти чтоб замеры сделать на молексах.
Еще одно уточнение, в сейф моде винда грузилась без дискретки и всяких разгонов
_________________ 4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
lividum, Разумеется это не нормально. Не советую до исправления неисправности подключать этот БП к железу, которое жалко. Через хрустальный шар вижу 3 основных варианта (опираясь на то, что винч вырубается при малой нагрузке на БП): проседает +12В, проседает +5В или пропадает сигнал PG (Power Good, серый провод в 24пин разъеме). Мультиметр скорее всего поможет установить причину, ну и возможно будет достаточно визуального осмотра.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
в общем померял я +5 и +12 вольт. с 12-ю вообще ничего криминального, держится 12,15-12,17. а +5 в момент щелчка винчестера резко проседают до 4,9 и поднимаются на прежний уровень - 5,13 - 5,16.
lividum писал(а):
я не знаю как туда добраться померять. я не технарь. я так подозреваю с обратной стороны где площадки контактов разъема питания?
Можно с обратной стороны платы, но проще щуп мультиметра воткнуть параллельно с серым проводом. Нужно понять что происходит с БП, когда компьютер не может продолжить загрузку.
Ну и стоит осмотреть внутренности БП на предмет очевидных косяков, например вспученных конденсаторов.
в общем пошел я к знакомому на фирму, взял бп GMC на 350 ватт, тупо проверить поведение системы. Итог : система не загрузилась, хуже того, слетела винда. замерил напряжения на этом бп, 12,5 вольт...жуть, почти макс допустимое значение.
да я уже насмотрел там видны контакты. а какое значение там должно быть, что мониторить?
psilocebin писал(а):
Ну так что внутри БП?
пока не разбирал, думал если на этом 350-ке заработает, то понесу на вскрытие. его ж снимать это гемор, все разведено за задней стенкой на стяжках. в общем как мне скажут что смотрет на сером проводе проверю, если нужно будет разобрать разберу.
Не в винче ли проблема? Может БП вообще не при чем?
Сигнал Power Good формируется микросхемой защиты, когда все напряжения в норме и перегрузки нет, PG должен быть ~5В, когда что-то не в норме - <1В.
PS кстати, по-моему обсуждение этой проблемы уже давно выбилось из рамок темы "Общие вопросы по блокам питания"...
TyPuCToZ писал(а):
Не в винче ли проблема?Может БП вообще не при чем?
да дело в том, что террабайтник ВД тоже ведет себя ненормально..я просто не могу поставить окна в режиме малой нагрузки..если в случае хитачи винда начинает просить какой-то драйвер к оптическому приводу, то ВД-ка просто невидится виндой...тоесть окно с предложением выбрать диск для установки есть, а вот разделов в этом окне нету.
Разобрал БП, на мой непроф взгляд там все ок...ну разве что комьев пыли, которые набились за 4 года. потеков электролита нет, вспученных тоже нет, подгорелостей также невидно.
Я вообще начинаю думать. что может это мать у меня такая странная.
хорошо, спасибо, проверю.
скажите куда, я перемещусь
Итак, замерял я серый провод. В момент, когда винт начинает бухать головками напряжение проседает до 3,75 и так и остается на этом уровне...раз вроде было даже меньше 3-х, но меньше 1 вроде не видел, если, конечно, это происходит не слишком быстро.. А так держится около 5. При разгоне таких вещей не происходит, напряжение остается около 5 вольт.
Одного не могу поонять. почему тогда окна загружаются без проблем в сейф моде без таких спецэффектов.
В сейф моде энергосбережение не работает, процессор не снижает частоту и напряжение, следовательно потребляет больше энергии.
Подозреваю, что когда тестер показывает 3В, там на самом деле пила/миандр с минимумом 0-1В и максимумом 5В. Но мультиметр своё дело сделал, раз напряжение PG проседает, значит что-то не так.
Это странно... Для уверенности стоит остальные комплектующие проверить на другой МП и с другим блоком питания.
Стоит создать тему в этом разделе: Проблемы Железные И сразу описать подробнейшим образом что в каких случаях происходит, а то сложно составлять картину по крупицам...
TyPuCToZ писал(а):
Стоит создать тему в этом разделе: Проблемы ЖелезныеИ сразу описать подробнейшим образом что в каких случаях происходит, а то сложно составлять картину по крупицам...
хорошо, спасибо..вчером набросаю много текста. еще есть мысль взять свой бп и запустить на нем левую слабенькую системку. вот надо найти такую
