Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Долго гуглил, читал обзоры, рекомендации, на иностранных ресурсах тоже, но вопрос имеет место быть! имеем, мать со слабым двух ядерным атлоном, и 4х 280х, но планирую 5х 280х подключить. Собственно вопрос, потянет ли это (5 видюх) все два корсаера 750 ваттных (62 ампера 12 вольт)? или лучше 850+750? Просто выбор хороших бп не велик, тем более мощных... сломал голову..
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
alximix Еще один задиратель сложности криптовалют . 1300-1400 Вт по 12В тут хватает (потребление R9-290 при 970/1250 и агрессии 20 - 270 Вт по результатам измерения, R9-280x будет потреблять не больше). Т.е. справятся и два 750-ваттника при правильном разделении мощностей БП между картами.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
alximix, r9 280x с умом настроенные (с адекватным Vgpu), или из коробки с Vgpu 1.2-1.25V? Если первое, то Master2007 прав, 750+750 хватит с запасом при правильном подключении. Если второе, то даже 750+850 под вопросом, т.к. 4 х r9 280x с 1.2В жрут больше, чем корсары ax1200 и ax1200i могут выдать, то есть более 300вт каждая карта.
Я разве задиратель, так скромненько на хлеб насущный. Хорошо, значит даже можно и пять 290 вешать. только осторожно.. ну про запасы мощности я не забываю, подумаю над этим.
Да на них вообще было из коробки 1.2-1.22, мне сток не надо опускаю по тихоньку)) спс за консультацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Таганрог
Система: i5-3570K@4Ггц ASUS P8Z77-V 4*4Гб Kingston 1600Мгц 128Гб SSD Crucial M4 и WD Blue 1Тб Сейчас стоят GIGABYTE Radeon R9 270X (GV-R927XOC-2GD) и PALIT NV GTX660 OC (NE5X660S1049-106XF) - при 100% загрузке их БП тянет. Хочу вместо 660 поставить вторую 270X. Выдержит БП?
Lyka_s Теоретически 4 HDD могут нагрузить в пике на все 120 Вт, если материнка не умеет стартовать винчестеры с задержкой друг относительно друга. 150 Вт должно хватить.
Подскажите знающие люди, приболел немного и голова квадратная... 4670k- буду гнать до 4,2-4,5 мне главное тишина, 760 OC, z87, 2 планки ddr3, ssd, 2 винта 7200, 2 вертушки в корпусе, звук. карта. Сейчас есть блок питания http://www.ulmart.ru/goods/209613 HIPER M500 500W (год использовался, остался от прошлой конфы), хватит ли его? По моим подсчетам под нагрузкой будет 400-420, но играть в лотерею нет желания...
noTSee Максимальная нагрузка под двойными стресс-тестами 370-380 Вт по 12В. Вот только у этого БП 384 Вт по 12В - уже предел, тихим он при такой нагрузке не будет, и сама начинка не лучшего качества - это OEM Andyson. Не советую брать. Лучше посмотреть, например, на http://www.ulmart.ru/goods/243293 .
P.S. Хорошо бы определиться, действительно ли нужен SLI, т.к. избыточная мощность не безвредна - Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
Благодарен за ответы, как я понял для одной хватит 550 с серт. 80+(беру с запасом, если так можно сказать), для двух надо смотреть в сторону 650. Намного ли отличается качество этих двух бп http://www.ulmart.ru/goods/602099http://www.ulmart.ru/goods/427877 , я понимаю что один полупасив- стоит ли он своих денег, с учетом того что вент. все равно будет вкл. при нагрузке?
Намного в пользу RM - там не только полупассив, но еще и DC-DC преобразователи (против групповой стабилизации в CX) и 80+ Gold против Bronze. Ну и максимальные обороты вентилятора около 1000 против ~1600.
noTSee, так ведь Hiper M500 уже есть? Тогда проще его оставить пока. Нагрузка не слишком большая для него. Если будет запредельно шуметь, тогда уже и думать о замене. Ну или тогда, когда дойдут мысли до покупки второй видеокарты.
Как я понял, если не разгонять процессор и видео (4670k+760), то m500 хватит, если гнать процессор, то тут уже нужен другой бп.
