Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4779 • Страница 9 из 239<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Vorlok писал(а):
Никто не знает что в блоке питания hec-300 за микросхема-силовой ключ дежурного истоника питания установлен. Это такая микросхема прикрученая к ардиатору имеет 4 ноги. Единственная с четырьмя ногами. Люди помогите найти марировку или хотя бы то чем заменить... Очень надо.
Что написано на ключе, лучше всю маркировку. (LNKxxx, TNYxxx, TOPxxx)
Сделал Powerman :) - перепаял SG6105D с мёртвого блока и резистор между PSON и 1-й ногой. У него сопротивление почему то было 178 Ком :) вместо 2-х на схеме. Всё заработало.
kpst писал(а):
vladcor
4-пиновый разъем на 12 в (для Р4) можно просто
впаять в БП, если он там не предусмотрен, или это отдельная линия?
Можно конечно. Нет, это не отдельная линия.
Если в БП 12 в выпрямитель - представляет собой соплю из 2х дискретных диодов - нельзя! иначе :grob:
Если кошерную сборку о трех выводах - можно.
ЗЫ Сопля меняется на 2 кд213а или (лучше) сборку 2х диодов (лучше Шоттки) от 60 В от 20 А
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Oligofren
Это БП SeaSonic SS-300FS Active PFC, там наверняка Шотки стоят.
Полетел БП. От удара (хлопка по корпсу БП) машина уходит в ребут. Подскажите где искать проблему, или в каком порядке искать источник неполадки?
Вопрос №2. Как подключить второй БП к системе, т.е. каким образом он включается?
batja
А если не колотить и не пинать корпус - то все нормально?
Вообще-то БП на такие вещи изначально не рассчитан - с ним надо бережно обращаться.
Для начала надо убедится, что это блок питания барахлит. Лучше заменой. А потом искать неисправность. Вероятно пайка отошла или где кусок вывода остался.
batja
Плохая пайка. Разбирай БП и пропаивай его. Везде, где сможешь.
INTEGRAted man
Сгорел дросель, т.к. он черный и на медных проводах оксидный слой отваливается. И при включение чето даже искрит в нем маленько.
Вопрос: как посоветуете БП починить??? Остальные детали впорядке.
Да блок старенький 200 Ватт. И его буду использовать как тестовый.
Блок питания на основе KA7500 (аналог TL494)
Лехыч
Надо бы написать, что за дроссель, где стоит. Запах специфический был?
Перемотать его заново да и все дела. Только неплохо было бы еще и выявить причину, почему он выгорел.
Похоже что дроссель по сети, по входу стоит- если искрит. наверное пробита изоляция провода. или смени на такой же или выпаяй его, а дорожки закороти нах и успокойся. Только сеть коротить не надо. а вообще берешь ферритовое кольцо и наматываешь на него двойной провод рассчитанный на 220в- сколько поместиться. вот тебе и дроссель.
Я собабрался его заново мотать. Выпаял. А какие куда присоединяются забыл заметить.
Дроссель явно не по сети. Стоит рядом с диодными сборками. Там оксидная пленка вся свалилась. Он и искрил.
Когда мотать будешь, провод потолще возьми, потуже наматывай.
А выгорел от перегрева - там наверняка стоят нагрузочные резисторы, которые и нагревали энтот дроссель. Кстати, по какому каналу стоит этот дроссель - по +3,3В?
Странно что диодная сборка несгорела.
Вопрос к спецам по электронике.
БП FSP300-60BTV. Перестал запускаться. После подачи импульса запуска заводит вентилятор, затем сразу же выключается. Подает ли в этот момент напряжения я пока не смотрел. Внутри из видимых признаков - R34 (большой, вертикально стоящий) обгоревший. Какие будут советы по диагностике? Я в ремонте БП не спец, но курс электропитания РЭА еще не полностью забыл. Имеет ли смысл возиться, или проще разобрать? В ремонт на сторону отдавать не хочу, потому как в конечном счете дешевле будет новый купить.
Maxzz
Во всех нормальных БП есть защита, отключающая ненагруженный блок. У этого внутри стоит нагрузочный резистор. Если он обгорел, то мог обгореть до состояния обрыва. А для БП эта ситуация равносильна запуску без нагрузки, поэтому он и выключается. Попробуй разобрать БП, и заменить этот обгоревший резюк, мощность возьми поболее, номинал - тот же.
INTEGRAted man
Знать бы номинал :-) Он же обгорел так, что краска вся с него слезла. Какой-нибудь отечественный МЛТ на его месте, по моему опыту, еще бы работал :-) Мощность у него, по виду, ватта 2-3. Ладно, выпаяю и прозвоню, может живой еще... Где бы схемкой разжиться...
Maxzz Тогда возьми любой другой нормальный резюк мощностью ватт 5-10, и выбери номинал таким, чтобы он рассеивал на 1-2 Вт меньше своего номинала. Можно ( и желательно ) расположить его поближе к вентиляционным щелям, чтобы ситуация не повторилась. И все.
INTEGRAted man
Maxzz
Ты б отписал в какой он цепи. А позиционное обозначение ничего неговорит.
Maxzz
назгрузи на каждый канал (+5, +12) по а/м лампочке - думаю этого будет достаточно, если дело в резисторе
