Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
psilocebin пользовался, читал. но видите ли лучше спросить у конкретных пользователей данных блоков. ведь покупается вещь не за 1000р, а 3000-5000р. как то не хочется облажаться, да и денег лишних нет. зарплата не миллионная на данный момент
psilocebin В приведённой Вами ссылке на обзор говорится: "OEM-производителем блока питания Corsair TX650 V2, как и решений мощностью 750 и 850 Вт серии «TX V2», является компания Sea Sonic". То есть при покупке БП этой серии нарваться допустим на Channel Well практически не возможно??
Господа, Corsair PSU-750TXV2EU 750W есть у кого-нибудь из присутствующих? Как он вообще, стоит брать?
Тоже интересует этот вопрос, по testseek.com он очень хорош, но что скажут присутствующие. Интересует именно TX!
Блок просто супер. Взял старшего собрата 850W тихий, холодный, напряжение держит идеально. Как было при загрузке 12.144, так и остается 12.144 при нагрузке в 500-600 ватт. Вентилятор я не слышу даже в полной нагрузке(600 ватт) специально прогревал железо потом замедлял все куллеры на видео и процессоре до минимальных оборотов и БП вообще не слышно. Стоит брать однозначно начинка от СиСоника + гарантия 5 лет, а стоит копейки на 750W стоит 3700(я свой 850W брал за 4200). Аналог от СиСоника стоит 6000-7000 рублей, фактически вы берете БП за 6-7 тыяч рублей за почти меньше в 2 раза денег. Мечта, а не блок.
P.S.: брать только V2(версия 2), первая версия шла от CWT она не так хороша.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: 5 км за МКАД
AlexPORT писал(а):
dignitas Широкой/длинной стороной ставить туда, где выдувная решетка у БП.
спасибо. но...вот нашёл картинку, там плёнка сбоку, вдоль выдувной решётки, по другую сторону от разъёма кабеля питания, судя по рисунку. правда, модель БП немного другая, но тоже Корсар:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2011 Откуда: МО, Лыткарино
блок питания корсар ТХ850вт под нагрузкой просаживает напряжении 12в до 11.4в (показания гпу-з) видеокарта гтх580 это нормально? какой минимум просадки возможен для исправного бп?
_________________ жду ivy bridge lga2011 core i7-3930x и nextgengpu amd\nvidia - коплю на них деньгу
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
dignitas Чего ты ерунду городишь. Пластиковая пластинка предназначена для того, чтобы не дать воздушному потоку быстрее проскользнуть сквозь блок. Так что ставится она всегда со стороны крепежа блока к корпусу системника. Вариант один а не четыре.
Prod
да верно. и на картинке той тоже получается, что у задней стенки. я неправильно посмотрел. там на 90 градусов развернута та часть где кулер. все теперь ясно. спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
noobkillerlist
noobkillerlist писал(а):
это нормально?
Нормально - это измерять напряжение вольтметром.
ВладОС писал(а):
меньше 11.6-11.7 уже не нормально
Нормально. Все узлы компьютера питаются от импульсных стабилизаторов с достаточно широким диапазоном входных напряжений. Тем более, разрешённый диапазон напряжений +-5%, т.е. 11.4-12.6 В.
