Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 81 из 130<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
имею CTG750 и честно сказать разочарован напругой по 12в она всегда в нагрузке 11.83 и даже иногда до 11.79
вроде и в пределах нормы, но ведь он новый и через год+ там уже будут все 11.5
стоит заморачиваться и избавляться или забить ?
если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
rAut, это результаты измерений мультиметром?
Где вы такие сказки читаете :)
нет софтовые данные
тоесть с годами бп не теряют свои свойства да ?
Может теряет, а может и нет. Много факторов на это влияет, и в меньшую очередь будет просадка, да и такая дикая имхо. И замерьте прибором ;)
Поменял вентилятор в блоке питания Chieftec CFT-650-14CS на Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-3 т.к. подшипник затрещал, через 2 года использования, оказывается причина шума с момента сборки ПК 2 года назад была в блоке питания. Советую всем менять эти шумные стандартные вентили. Провёл проводок для мониторинга оборотов вентилятора.
В простое его совсем не слышно на 700Rpm. В нагрузке пока не проверял.
Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:
PS: все крепления нового вентилятора совпали со старым, т.е. 140мм и тот, и тот. Ничего переделывать в этом плане не пришлось.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
гарантия же спадает, придётся мучиться, либо звукопоглощение проектировать под столом)
просто ненужный третий провод подключил к мамке?
Да, забыл, у меня гарантия уже закончилась на блок, а так да, менять пока гарантия не стоит конечно же.
Yes. Просто отрезал старый провод двухпиновый от старого вентиля и припаялся к удлинителю 3pin Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-3 (штатный провод резать не пришлось, там в комплекте 2 адлинителя на 200 и 500мм), а белый провод удлинил, посадил его в термокембрик и вывел к мамке на PWR Fan коннектор.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
PS: я бы не сказал, что мне сильно понравилась внутрянка в блоке. Провода они сильно скручивают, а радиатор пришлось даже немного выпрямить в одном месте, а так всё красиво.
На выходных успешно заменил два крутилятора в CFT-850g-DF. Взял be!Quiet 140ку и 80ку на гидродинамике. Жаба сидела рядом, душила и не давала такую красоту совать туда, где я её не увижу более :D
В БП вентили были не припаяны, а с двухпиновыми штекерами. Сначала думал эти самые штекеры просто поставить на новые вентили, но потом забил и просто вывел крутиляторы на мать и сам БП.
140ка (несмотря на то, что раньше стоял вентиль 135*135) встала на резиновые вставки и пластмассовые гвозди. Очень порадовало, что все везде обрезинено, под гвозди предусмотрены резиновые шайбы. Кстати, в комплекте даже есть пятый гвоздь с шайбой, видимо на всякий пожарный и за это спасибо. Ещё в комплекте есть понижающий переходник Молекс-3пин с тремя напругами - 12В, 7В, 5В. Ничего особого - то, что можно сделать на коленке самому, но всё равно время сэкономило. Выбрал 7В как бесшумный, но достаточно производительный вариант.
80ка была только с PWM. Более того, штатный вентиль у меня в толщину 15мм, а этот 25. Брать непроверенные варианты 15 миллиметровок не хотелось, взял биКвает с надеждой, что как-нибудь впихну учитывая особенности его рамки. Впихнуть не получилось :haha: В итоге поставил его снаружи (что кстати вид никак не испортило) - слава богу у меня корпус не с цельной пластиной, а для БП предусмотрены салазки и своя пластина, чтобы его можно было отдельно вытащить наружу. Длины шнура хватило впритык до 4пинового гнезда процессорного крутилятора - всё равно все остальные вентили висят на реобасе.
Чтобы не резать штатные стяжки, не путать провода и не мучаться для вывода из БП штекеры были сняты, а потом надеты обратно. Кстати на 140ке все провода чёрные, что заставило (в отсутствие мультиметра и возможностей прозвонить) слегка поволноваться, но потом вспомнил как я их вытянул и держал в руке :insane:
Итого замена произведена, бесшумность достигнута! гарантия потеряна.. :weep: :laugh:
PioNeeR_ma, вот так колхоз знатный получился :lol: Я когда всё меняю делаю строго по ОРИГИНАЛУ. Вчера вечером ещё фотки блока посмотрел и снова его разобрал, лишь для того, чтобы лентой стяжной провод от вентиля к основным проводам блока прикрепить, у всех этот провод был под стяжками, а у меня нет, непорядок, теперь всё в идеале :dance:
Advokatvlad
:D Ну во-первых я не хотел кромсать отличные вентили. Во-вторых, не уверен насколько эффективно БП сам бы смог управлять новыми вертушками с другим дипазоном оборотов (да и по наблюдениям - выкрутка их на максимум не нужна). Провода я в нутри провёл аккуратно, чтобы не мешали потоку воздуха и не касались сильно нагревающихся частей. Результатом доволен)) Вечером тишину разрывают только щелчки мыши :hi:
Чё их жалеть. Для Noiseblocker PRO переходники 200мм и 500мм в комплекте идут. Я резал 200мм-вый, а не провод от вентилятора.
Очень эффективно управляет оказывается, круче чем PWM, +-2RPM, я был удивлён, что блок так управляет вращением вентилятора, когда вывел на мат. плату проводок для мониторинга.
Хочу поменять вентилятор в таой БП - http://modnews.ru/hard/view/923/1 на такой http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=89104
Поделитесь опытом, есть какие-нибудь подводные камни? Встанет туда этот вентилятор?
Колентий, поставит в блок вентиль на 700RPM вместо 2000RPM заводского? Ну-ну :lol:
PS: у меня при замене вентилятора после выключения ПК блок стал пищать (раньше такое было очень редко и летом, теперь стабильно после долгой работы компа), если полностью обесточить, а потом включить (комп. при этом не включать), то вентилятор включается на блоке. Я думаю это говорит о том, что всё-таки охлаждения блока вентилятором на 1700RPM не достаточно и штатная вертушка на 2000RPM охлаждала его лучше, поэтому и писка не было и вентилятор не включался после включения блока.
Advokatvlad
Хм, ОК! С 700RPM я конечно погорячился, но на 1700 думаю пойдёт. Мне кажется 300 оборотов роли не играют и у вас просто какое-то совпадение было. Да и много факторов, какая нагрузка была на БП, какая температура была в самом блоке и прочие вещи.
Фото: 77
Вчера привезли мне Chieftec APS-550s ,оказался достаточно тихим, винчестеры и то шумят сильнее. С нагрузкой справляется на ура. Немного завышает напряжение (12.180). До этого был Xilence SPS-550. Chieftec лучший во все. Большее кол-во разъемов, лучшая стабильность. Минус все же есть - короткие провода на 8пин cpu и на PCI -E.Блок пока радует.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Колентий писал(а):
Advokatvlad
Я ещё предполагаю, что после выключения пищит сам вентилятор, потому что писк похож, как раз на то, как-будто реобасом включать вентилятор на пределе минимального вольтажа, похоже очень. Возможно, я даже думаю это самое правильное, блок выключается, но на вентилятор подаётся минимальное напряжение (а на заменённом вентиляторе оно другое), чтобы блок доохладить, вот он и пищит и не может стартануть вентиль.
Advokatvlad
Да, скорее всего так и есть.
ребят подскажите на профильном блоке питания по 12в.линии напряжение в районе 12.514 по Аиде..надо срочно нести в СЦ?прибора нет замерить реально
сижу на встроенном видео в проц
ZEN 4 > Future ZEN 6
shazyk, FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице)., 1-й и 13-й вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 5
