Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Москва
Система:
AXP 2500+ (на дефолте)
Glacial Tech Igloo 2470TC
MB Gigabyte GA 7N400
2x256 DDR PC3200 NCP (4.0-3-3-8)
128Mb GF 6600GT (500/1120)
ТВ-тюнер Beholder 507rds
Creative Audigy 2zs
Сетевуха 100Mbit Realtek
Винт WD 80Gb 2Mb
Флопик невесть чей
combo Toshiba SD-R1312
4 вентилятора, один на 5в, остальные на 12в
К этому добавятся:
2x512 DDR PC3200
HDD 300Gb 8Mb (скорее всего, WD или Seagate)
Кулер будет заменён на нормальный. Как по вашему, когда сдохнет текущий БП?
Сразу хотел спросить совета, какой БП купить (в пределах 1300р). Желательно, чтобы было много молексов на длинных проводах.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Москва
Имеется HPC-360-102 DF и система в профиле. Сидюк и все вентили висят на другом блоке 250Вт.
В ближайшее время планирую воткнуть 7800GS, в факе нвидии сказано, что для 7-й серии рекомендуется 350Вт.
Хватит ли моего БП или пора на свалку ? В PSC получилось 333Вт в пике с 6800 Ultra
Купил XFX 7800 Extreme Edition, система начала перезагружаться при сильной нагрузке, нужен более мощный БП Выбор пал на FSP Bluestorm 500, но т.к. у меня socket A, то хватит ли 28А по 5V на FSP ?? На старом 35А В том же PSC ток по 5V нужен более 40А
Нормально ли для моей системы блок питания Asus 360w?
В материнскую плату идет питания, на блоке написано, что по 12в - 213w, 18A. Если без разгона, то понимаю, что хватит, а если с разгоном?
К конфигурации в профиле дополню, что в корпусе 2 дополнительных вентилятора.
andrey kustov Затем, что я не хочу, чтобы через полгода в таком режиме мой блок питания сгорел.
Например на сайте http://extreme.outervision.com/index.jsp Моя система без разгона требует 227w, с разгоном 250w. В программе Power Supply Calculator - 324w, а в пике 354w т.к надо 20А по 12в.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
sashar2 у тебя s&m круглосуточно крутится?
пиковая нагрузка в этих прогах(лично я редко пишу CD при играх)
эти проги дают понятия о потреблении системы, и могут служить неплохим ориентиром при выборе БП.
для успокоения- при полной нагрузке из БП должен дуть тёплый воздух.
если горячий- тогда есть повод задуаться о замене БП
Вздумалось мне смнеить БП тот что в профиле на что нибудь одновентиляторное и менее шумное.
БП какой мощности хватит на будущее (с заменой проца на Х2 3800 и добавляением 2-3 винтов, Х1900ХТХ) для конфига в профиле с запасом под разгон? Пробовал подсчитать калькулятором http://extreme.outervision.com/index.jsp но больше 400 ватт не насчитал. Этому можно верить?
Можно конечно FSP Epsilon FX700-GLN взять и не париться, но может возникнуть проблема с УПСом, а это в свою очередь может повлечь его замену на более мощную модель.
Народ, поможите советом. Планирую прикупить GF 7800 GS. Проблема в следующем. По спецификации на эту графику нужно 20А по +12 В. У моего блока мах по +12 - 15 А. Потянет ли мой блок, если нет, то чем это грозит. Покупать новый БП не очень хочется, уж очень старый нравится. Конфа в профиле. Спасибо.
Ахинею удалил БП скорее всего потянет. возможные проблемы- внезапные отключения, сильный нагрев- как решение- даунклок прроцессора. Возможной заменой может стать БП FSP ATX 2.0 мощностью 350 Вт. цена 40-50 $
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2005 Откуда: СТОЛИЦА НАША
можно спросить,какую макс. систему потянет hiper 580? друг интересуется, у него щас стоит 7800gtx, он собирается брать 7900гт. Если будет сли из двух 7900гт,то как? маловато?
_________________ Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
WildKaLL теперь хватит точно:)
запас по +12 еще достаточно велик(не меньше 5-6 А), а потребление железа врядли будет рости в обозримом будущем.
в общем БП прослужит верой и правдой еще долго
