yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
rakot111 Ну там А64 Х2, двухядерный П4 (но не Кора), либо две 7900 или 8800 в SLI, и так далее. А так нагрузка невысокая, до 200 ватт (только это не значит, что можно ставить 200-ваттный БП). Реальная постоянная мощность 530-Вт Хипера около 480Вт, останется допустимой 400, все равно с запасом.
ForeverFa11en
ну учитывая производителя кулеров... я думаю что раз на раз не приходится...
по приходу домой разобрал БП, достал кулер, и хоть плачь... ломовой люфт, трещит даже если пальцем раскрутить... У 120 ки та же фигня... буду менять на GlasialTech...
Вердикт: Hiper - лотерея- я больше в нее не играю!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
P l a n 8-штырьковый разъем по сути тоже самое, что и 4-штырьковый, просто на нём в 2 раза больше контактов, т.к. он изначально предназначался для многопроцессорных серверов и т.п. В последнее время на хороших мат.платах ставят 8-штырьковый разъемы (помимо стандартного 24-pin ATX), при этом, 8-pin <> 4-pin полностью совместимы между собой.
P l a n, для ГТС хватит 580... а вот для ГТХ советую если из хиперов то уже 730 брать... ибо было дело когда пин питания процессора просто выплавился у 580
rakot111, для двух надо уже 850 минимум... я не слушаю что говорят в мануалах, я вижу то что реально для 580 от Хипера (может с FSP и 600 хватило бы) 8800 GTX это много.. проседает до 11.70 вольт.. для ГТС нормально я так и сказал читаем выше...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Да нет, ты как раз слушаешь маркетологов, вместо того, чтобы взять прибор и померить сколько потребляет твой комп. Я уже писал на этом форуме, что: 6600@3600, 2 гига памяти, 7900GTX, 2 харда, резак и много-много вентилей потребляют 170 ватт в простое и 240 ватт в нагрузке !!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Максимилиан-80 Ну все-таки, согласись, энергопотребление 7900GTX vs 8800GTX не сравнить - в 3D - 84,2W vs 131,5W (из них 127,6W по +12V ) и это БЕЗ разгона. И, если 6600 может и без поднятия вольтажа "сделать" 3600, то на 4300 уже надо прилично "задирать" вольтаж для "сносных" 3400-3500. Поэтому тем, кто пока мало знаком со всеми этими АТХ1.3/2.х, виртуальными +12Vn и их "комбинированной" мощностью, и прочими "заморочками" "блокостроителей" , проще выбирать по красивой цифре x00W на этикетке. А тем более, когда услышат, что и 250W хватит "за глаза" на самую мощную конфу, то возникает резонный вопрос - "А зачем платить больше?" (С) Кому охота разбираться, что почти все эти 250-300W БП должен "отдать" в основном по +12V.
Последний раз редактировалось Ba-D 26.04.2007 18:36, всего редактировалось 1 раз.
именно это я и сделал, после чего убедился что для коре 6400 4 ггц, 8800 GTX @ 660\2300 и 3 винтов - 1 160 и 2 по 400 Гб мало Хипера 580...
А зачем советовать блок который будет только только и без разгона.. лучше взять с запасом.. дороже может потом обойтись вот и всё... и самое главное что вы опять не читаете мой пост внимательно я сказал о другой системе на котороую стоит ставить 730 от Хипера (другого нет), а для ГТС 580 достаточно
