Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 81 из 226<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 18
Ragewar писал(а):
А кабели от модульных блоков питания универсальны и подходят к друг другу???
Нет. Без тестера и знания мат части лучше не пробовать.
То есть кабель 6+2 для питания видеокарты от сисоника нельзя вставить в блок питания корсар????
Ragewar
Берете мультиметр и проверяете распиновку их PCI-E разъемов. Если она одинакова, и сам кабель физически вставляется - то можно.
Но только если одинакова.
А так стандартов распиновки разъемов самих модульных БП не существует, каждый производитель/вендор делает как ему удобнее.
Понял, спасибо за ответ.
Добрый день, подскажите по поводу нижнего расположения бп, заказал новый бп gigabyte g750h, который пока в пути, будет стоять в корпусе cooler master cm 690 II basic. Собственно вопрос вот в чем, всем ли современным бп нормально живется при расположении вентилем вниз? И нужно ли будет оставлять комплектный противопылевой фильтр под бп либо толку от него нет и он только мешать будет нормальному охлаждению? Домашних животных нет, поэтому не думаю, что сильно грязью будет забиваться.
OrinRus
Это и есть то расположение, на которые БП и рассчитаны штатно, если посмотреть, откуда выходят немодульные кабели. Ясно, что охлаждать БП лучше наружным воздухом, а не уже так или иначе прогретым в корпусе.
Для полупассивных БП - Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). #12924404 . Но указанный Вами БП не полупассивный.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Уж точно будет мешать меньше, чем нагрев воздуха внутри самого корпуса, особенно в нагрузке.
Ясно, благодарю за совет. Фильтр стандартный в мелкую сеточку получается лучше оставить как и положено под блоком?
Фото: 18
Оставь. Как бы чисто не было, но на полу всегда пыль собирается.
Фото: 10
В рамках оффтопа подскажите.
На сколько сейчас потянет в цене б/у БП CoolerMaster Silent Pro 700W с замененными конденсаторами и новой вертушкой если его продавать?
Просто БП вменяемого уровня как-то ни когда не продавал, не знаю как корректно оценить, а на местном авито или шлак или невменяемые цены.
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Добрый день.
Пару недель назад заметил, что при нажатии на кнопку Power на корпусе комп включается не сразу, как раньше, а через 3-4 секунды.
До БП стоит пилот, который так же включаю с кнопки. Сперва думал, дело в нем - но нет, после включения пилота ждал 10 секунд перед запуском компьютера.
Значит ли это, что пора подумать о покупке нового БП? Возможно, нужно перепаять какие-то элементы?
Избавляться от БП не хотелось бы - в свое время купил, как мне кажется, весьма удачную и тихую модель.
Во время игр (загрузка ЦП и ГП до 90%) никаких проблем не наблюдается - драйвер не вылетает, фризов нет, зависаний нет, выключений нет.
Analog
Дешевка, электролиты по выходу наверняка высохли https://www.ferra.ru/580x600/images/326/326632.jpg
Prod
По вашей ссылке японокондеры на выходе и раздельная стабилизация. Не так уж и плохо.
5element
Ипонокондеры греются выходным трансформатором стабилизатора.
Analog
Модель, конечно, хорошая и рекомендуемая в теме выбора БП, но конденсаторы не вечны (даже NCC), особенно при высоких температурах в корпусе.
Проверить их состояние ESR-метром (начиная с дежурки), потерявшие емкость - заменить.
Какие блоки питания снабжены защитой от помех на телевизоре, начиная от самых дешевых?
Фото: 18
Те на которых написано "снабжен защитой от помех на телевизоре".
То есть защита EMI. На каких самых дешевых моделях есть эта защита. Смотрел БП за 4 т.р, но этого там не указано.
Фото: 18
У меня комп подключен к телевизору и ни разу помех не видел, даже с самыми убогими БП.
Тут зависит от самого телека и кабеля. Если цифровое ТВ то помехи не заметны, если коаксиальный кабель, то от БП ,у которого нет защиты ЭМИ будет идти рябь на телевизоре. И возможно это проявляется только на старых телеках, а не на ЖК.
правильно, потому что смотреть нужно обзоры с разборкой.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 6
