Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 802 из 997<  1 ... 799  800  801  802  803  804  805 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Заказал Corsair AX1200i, банально потому что что-то другое надо 2 недели ждать, а невтерпёжь. Завтра получу и отпишусь :crazy:
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Всем привет.
Ребята, подскажите по БП.
система:
Asus P6T SE S-1366; Core i7 920 2,66/8/4,8GT; 3x2Gb PC12800(1600-triple chanel); Gigabyte GTX 560 Ti 448 Cores (GV-N560448-13I) 1280 Mb GDDR5/320 bit; HDD - 4шт общей емкостью 2,64Tb (SATA)
корпус AeroCool Xpredator
БП стоит chieftec cft-650-14cs
Пытаюсь организовать ассиметричное sli http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=47&t=326187&start=2900c видеокартой Gigabyte GTX 460 (GV-N460OC-768I) при активации режима sli начинает моргать экран, затем несколько коротких сигналов со встроенного динамика и тишина. По расшифровкам сигналов непонятно - то ли ошибка питания, то ли видеокарты (они схожие в ами-биосе).
Вопрос в следующем: должно ли хватить моего БП?
Да - ничего не разогнано, все на номинальных частотах работает...
Должно.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Приветствую всех. Выбираю из этих блоков Chieftec CTG-650C, OCZ-ZS 650W. Интересует тишина и надежность. И хотелось бы узнать Chieftec CTB-650S сильно от этих двух отличается.
Платформа у всех трех одна. Скорее всего:
CTG-650C отличается от CTB-650S наличием отстегивающихся кабелей и покраски.
От OCZ оба этих блока отличаются вентилятором (120-ка на подшипнике скольжения vs 135мм вентиль на шарикоподшипнике, но с более низкими оборотами). Кроме того в тесте на easycom у CTG-650C не было выявлено наличие защиты от перегрузки (из блока удалось выжать 850W+). В тесте на hardware secrets защита OCZ ZS сработала при нагрузке 782W.
В общем, брать можно любой из блоков. Учитывая сегодняшние цены, я бы брал CTG-650C (он дешевле OCZ ZS650W).
Добрый вечер помогите выбрать блок питания для такой конфигурации
Intel® Core™ i7-3770K | 3.5GHz | Socket 1155 | 8Mb
Asus P8Z77-M PRO
Palit GeForce GTX 670 1006Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6108Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP
Сам склоняюсь к CHIEFTEC Nitro BPS-750C или FSP Group AURUM 700W. Знакомый рекомендует производителя Hiper.
Интересует мнение старожилов. Предполагаемый бюджет (3-4 тыс. руб)
Hasor, город, ссылка на магазин, планы на апгрейд компьютера (SLI?), требования к тишине в простое/нагрузке. Если прайса магазина нет, то посмотрите наличие в продаже упоминавшихся на последних нескольких страницах этой ветки Чифтеков и OCZ. Какой корпус?
Купил сегодня AX1200i подробности в теме о Corsair
Hasor http://www.mag.ru/catalog/description/G66087/ хватай скорее - тебе хватит с лихвой золотых ватт Термалтейка
Фото: 51
Hasor
В принципе, можно взять APS-550C - его без проблем хватит
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
MB Asus m5a97-PRO
CPU Phenom-II x4 965 (частоты штатные)
RAM 2x4Gb Kingston (частоты штатные)
Video HD 6930 (частоты штатные)
HDD Samsung 320GB
Power Hiper 530W (с электрическим треском уходит в ребут каждый раз, как запускаю что то "тяжелое")
помогите с выбором, склоняюсь к этому Thermaltake TR2 RX 650W, но может я чего о недопонимаю. БП интересует в пределах 3тыс.р
Добрый день. Собираю пк: i5-3570k, 7970.
Никак не могу определится с БП, пока остановился на модели OCZ OCZ-ZT650W, но отпугивают жалобы на вой пропеллера при высокой нагрузке.
Подскажите более менее годный вариант с модульной системой и не слишком шумным вентилятором ( 600-700 Вт ) до 3к.
Tojoi прайс в студию
DrovoSEX то же самое
Да любой магазин с ЯМаркета, Москва.
DrovoSEX Chieftec CTG-650C или Chieftec APS-650C.
Спасибо. А в чем различия между этими моделями?
Собираю NAS и HTPC в одном флаконе.
mini-ITX мамка с интегрированным видео на базе чипа H77, процессор i3-3220, память 1600 4Гб двумя планками, 4x SATA III харда на 1Тб... Все это впихнуто в относительно небольшой корпус Lian Li PC-Q08. Думаю на это все даже 300 ватт будет вполне хватать...
Никак не могу для этой конструкции подобрать блок питания :(
Влезет туда только до 150 мм блок, т.е. получается ограничиваюсь 120 мм вентилятора. При этом блок нужен супер надежный, т.к. работать система будет 24/7... и при этом максимально тихий, т.к. спать буду скорее всего с этим добром в одной комнате. Задача так скажем не простая в выборе.
По деньгам хотел уложиться примерно в 2 тыс., край 3 тыс. Далее жаба душит :)
Сам пока остановился на Corsair PSU-430CXV2EU 430W, типа такого http://www.ulmart.ru/goods/244179/
Может что более хорошее посоветуете?
Такс , взял 2500р
Как мне тут посоветовали решил взять его (мне главное тишина)
OCZ-ZS650W
Пришел в днс смотрю есть Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.3, Active PFC и Chieftec [BPS-650C, C2] 650W, 2x8pinPCI-E 6xSATA CabMan Active PFC 14cm fan
Спросил у консульт , стали советовать 2ой (но у него цена 3к :-x )
В итоге сегодня ниче не взял :-(
Что скажете? переплатить 600р ? если да то за какой
MSI Z490-A PRO|10400f|16GB DDR4|4060Ti|M2 2TB+M2 512GB+1TB HDD|700W|U2312HM
ASUS B650E-E|9700X|32GB DDR5|M2 512|850W|
WOT - Grom_ada_VRN
GTA Online - Grom_ada
Фото: 7
Да уж, консультанты... Меня, намедни один такой кадр пытался убедить, что фирма Корсар самая лучшая! И заводы у них оказывается в Японии, и все до единой детальки они сами делают ... А Seasonic? Да им эти блоки только-только привезли! Никто их не знает, и что за фирма - никому не известно! Ну, а я... - поддакивал конечно, и хвалил его професиАнолизм, так как нужно было сдать по гарантии сдохший винч, с доплатой и заменой на другое :lol:
BPS - тихими можно назвать с большой натяжкой.
OCZ ZS и серия APS от Chieftec - братья близнецы, поскольку выпускаются одним производителем и на одном заводе (OEM Sirtec).
Но в ZS поновее, покошернее схемотехника.
Очень тихий. Наверное самый тихий, в своей ценовой категории.
Качественная начинка.
Разве что цена может смутить (кажется слишком дешев, особенно на фоне разнообразного безобразия, за ту-же цену :))
DrovoSEX один производитель (Sirtec), но разные платформы. в CTG - поновей
Сейчас этот форум просматривают: nsvlnyy и гости: 6
