Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 804 из 996<  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin
Благодарю.
Не знаю, где копать. Прочел на фцентре "Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт?"
Запустил калькулятор. И все же, хватит ли Дельты 500вт на сл. конфу.
Q8400@3.3 ghz
2x2048 DDR2
ПЕЧ 470 референс Manli
1 винт - 750гб SATA2
audigy2
DVD-RW
пара кулеров 120 и 92мм
на БП написано
+5v - 26A
+3.3 - 28A
+12v1 - 16A
+ 12v2 - 18A
+ 12v3 - 18A
total combined
(5+3+12v1+12v2+12v3) 484w
(12v1+12v2+12v3) 360W
CTyDeHT
http://www.3dnews.ru/video/zotac-geforc ... index2.htm
Для игр должно хватить.
Будет ли для Gigabyte AMD Dadeon HD6770 хватать процессора Q9300 без разгона?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Последний раз редактировалось ВладОС 26.09.2011 8:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Причем здесь ветка по БП? Спрашивайте в ветке по вашей видюхе.
Фото: 8
psilocebin 900 нужно делить на 12... 75A по 12v ?
-=GURU**of**3D=- на коробке с видюхой написано требование к блоку питания 42А ко всему системнику. Видюха потребляет ну максимум 20А (это наверно в фурмарке только). Теперь еще разделите эти амперы на две линии, что вы подключаете к видеокарте (один 6-pin, другой 8-pin). Господи, пользуйтесь поиском наконец.
Ну наконец-то.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 8
ВладОС
спасибо))) блин я так хотел что б БП не тянул((( а то второй видик и второй толком не разгоняется(((
Фото: 51
-=GURU**of**3D=-
Разгон - это всегда в большей мере удача
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Фото: 4
Если у меня в тесте OCCT на блок питания(я как понимаю там идет нагрузка и на проц и на видео) минут через 9-10 выключается экран, не означает ли это что мой БП не справляется? или он дохнет? Конфиг в профиле. разгона нигде нет.
Фото: 51
AntiFreeze666
Не нагружайте тестами и все будет в порядке.
Это означает ,скорее всего, только то, что не справляется с нагрузкой ОССТ(а он,как известно, очень сильно нагружает БП)
Еще вопрос по теме. Был обладателем ASUS 450GTS, шумел иногда, сейчас профильная вк, буду менять, не нравится отсутствие PhysX, CUDA и проблема со старыми играми, поэтому буду приобретать Gigabyte GTS450. Вопрос в следующем, на сайте пишут, что минимально требуется 400Вт для карты, скажите FSP ATX-450N 450W будет ли хватать ему в современных играх, таких как NFS Hot Pursuit 2010, например?
tranzer хватит.
БП Chieftec 450 W GPS-450AA-101 A +3.3V- 30A,+5V- 28A,+12V1- 14A,+12V2- 15A,+5VSB- 2.5A,-12V- 0.8A
i5 2500k(без разгона)+6850(заводской разгон 820/xx)+3винта.
Запаса уже совсем не остается?
2500k@4500 - 1.34V, 1SSD, 4HDD, 1DVD, X-Fi XtremeGamer, PowerColor 6950@6970.
БП: Chieftec APS-850C: +3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +12V3 - 30A, +12V4 - 30A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 750 Вт.
Вторую 6950 поставлю, норм будет?
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Фото: 17
Запаса для чего?
Норм
psilocebin
как тогда гнать проц, если внезапно БП не потянет.
в павер калькуляторе писать как писать 2 планки по 2048мб, 32 чипа ?
3600 мгц Q8400 я так понимаю уже не потянет мой БП ?
Вопрос тот же самый, а для GTX460 хватит? Пишут, что мол под нагрузкой, т.е. при разгоне много потребляет. 450ватника для той же будет достаточно или уже мало.
Такой вопрос, прочёл FAQ, я правильно понял, что если у меня в 100% нагрузке проц\память линия по 5v проседает до 4.960v то беспокоиться не стоит? :-) просто обидно, смотрел обзоры БП моего(в профиле) не в одном тесте не было просадок, а тут такая фигня. :-x
Благодарю :beer:
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Humane просадку тестером мерили? Если да, то 1% отклонения это очень неплохо.
Фото: 4
все таки не дала мне покоя такая продлема, запустил тест на видео карту ,тот же ОССТ, проблема та же. вырубается дисплей минут через 7-8. Раньше такого не было(тестил как поставил кросс). Температуры видео высокие, но для нагрузки не критичны,около 88 градусов. Поэтому не думаю что это из за перегрева, из БП идет достаточно теплый воздух(причем и просто при игре\работе). Имеет смысл грешить все таки на него? Может отнести его в СЦ?
