Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 804 из 997<  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 132
Darksay,
этот БП - это на 100% FSP Epsilon внутри, довольно шумный, и по современным меркам уже устаревший.
Указанные выше APS-700C и OCZ-ZT650W выглядят поинтереснее.
PS А зачем нужен 700Вт БП для конфига с потреблением 300-400Вт? Будет SLI/CF?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Вопрос затерялся среди других, поэтому повторю его:
Exaile писал(а):
Пошуршав поиском понял, что Corsair AX850 построен на "доработанном" X760, AX750 на X660 и т.п., то есть на младших моделях. Так ли это?
TyPuCToZ
Да я и не хотел изначально 700 ВТ.
Мне хватит 650W ( даже с избытком)
Кросфаеры и слаи не планируются.
А что там С Нитросерией у Чифлека?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Кроме OCZ-ZT650W какие еще блоки можете посоветовать с мощностью 600-650W и 80+Bronza?
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
TyPuCToZ
OCZ-ZT650W- интересный вариант, но не нахожу тестов по данному блоку.
Если ли в сети?
Begemoto писал(а):
Chieftec SPS-750C
Этот. Тихий в простое и нагрузке, КПД уровня 80 Plus Silver.
Насчет паспортной мощности. Не факт, что тот же APS-850C может в реальности выдать больше ватт: смотрите на мощность 12v линии.
Darksay, под такой конфиг достаточно ватт 400. Так что http://kostroma.nix.ru/autocatalog/powe ... ity_id=693 или, если брать с большим запасом по мощности, http://kostroma.nix.ru/autocatalog/powe ... ity_id=693. Оба БП Bronze уровня.
Тогда OCZ ZS550W точно выше крыши, даже с учетом дальнейшего апгрейда и разгона.
ZT650W довольно хорош в плане начинки, но есть сомнения насчет акустики: OCZ ZS/Chieftec CTG наверняка чуть тише.
Тесты удобно искать тут: http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm
Если речь о Nitro 85+ (Nitro 88 - это блоки совсем другого класса), то начинка уровня OCZ ZT, акустика скорее всего такая же. OEM производитель известней. Зато блоки OCZ ZT полностью модульные. Если выбирать между эими двумя, я бы брал OCZ.
Выбор блока питания (часть 3) #10125013
Teelle четкого ответа в сообщении товарища Lex001 нет. Осталась непонятна аналогия блоков corsair - seasonic. За основу корсаров взяты соники на модель младше или равные? А то что они модифицированы и так понятно.
Фото: 132
Раз уж
, то http://kostroma.nix.ru/autocatalog/powe ... ity_id=693 хватит с приличным запасом, зачем переплачивать впустую?
Teelle писал(а):
http://kostroma.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_CTG750C_750W_2x6_Cable_Management_139886.html?city_id=693. Оба БП Bronze уровня.
Если CTG750C "Bronze уровня", почему у него нет никакого сертификата, непонятно...
Seasonic X-560/X-660 вроде вообще ничем не отличаются кроме как разными настройками защиты от перегрузки. В X-760 то ли больше транзисторов, то ли они несколько более мощные (точно не помню). В X-850 транзисторы другие (но, кстати, не факт, что они там лучше). AX650 ~ X-560/X-660, AX750, по слухам, похож на X-660, но, если память не изменяет, там другие номиналы конденсаторов. Может и еще что-то другое. AX850 больше похож на X-760, чем на X-850.
Все это, в общем-то, не имеет никакого значения, так как есть подозрение, что тот же X-560, если убрать защиту от перегрузки, легко выдаст киловатт.
TyPuCToZ,
У CTG-x50C и OCZ ZS, продаваемых у нас, на один мосфет APFC меньше, чем предусмотрено для этой платформы Sirtec'а. Поэтому блок сертифицирован только для работы в сети 220v (т.е. официально не дается никаких гарантий, что он сможет долго выдавать максимальную мощность при питании от 110v и ниже). А 80 plus тестирует десктопные БП при напряжении 110v.
Lex001 писал(а):
Возьмите, вон Seasonic SS-300TGW
Спасибо за наводку. Сейчас все в корпус засуну, посмотрю, если влезет он, то на нем видимо и остановлюсь. Честных 300 ватт должно хватить... Не в курсе он дружит с UPS'ами нормально?
Фото: 4
как думаете, могут ли различаться, по уровню шума, БП одного и того же производителя, в зависимости от мощности. дружбану поставили OCZ ZS 550W, себе я взял OCZ ZS 650W. и чет мне кажется, что мой по шумнее. или это лотерея, как попадет?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Там одинаковые вентиляторы, и управляются они почти наверняка по одинаковому алгоритму. Так что скорее всего дело в разном уровне фонового шума.
Фото: 4
Teelle не совсем понял про фоновый шум
Фото: 7
Ну в общем, я тоже говорил, и Teelle указывал. Корсаровцы там намутили изрядно, где-то так, где эдак, плюс своих переделок добавили. Складывается впечатление, что за основу взяли только 560-й Сисоник и 760-й, "напилив" из них свой модельный ряд :) У первых ревизий АХ даже были проблемы с некорректной работой вентилятора (срабатывал несколько позже, из-за чего случались случаи перегрева и даже гибели блоков, в жаркую погоду и при мощной нагрузке) Потом поправили. Вроде)
Все Сисоники прекрасно дружат с ИПБ, конечно, если последние выдают приемлемую синусоиду.
Из проверенных, по соотношению качество выдаваемой синусоиды\цена - Ippon, серии "BACK Comfo Pro" хорошо держатся, к примеру.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Попробуйте снять крышку, отключить все корпусные и "лишние" кулеры, притормозить кулер на процессоре - и послушать.
Грубо говоря, если окна закрыты, том комп отлично слышно, а если окна открыты, то комп может с метра вообще не позиционироваться. Т.е. если Вы эти два блока слушали не в одно и то же время в одном и том же месте, то такое сравнение очень неточное.
Паленый корсар AX? Не верю :) Может дежурка просто накрывалась?
Фото: 4
Teelle ну окна были закрыты в обоих случаях. единственная разница, что у него корпус закрыт и в столе. и то, остановив все вентили в том компе, БП слышно меньше. я к чему это все? просто моему БП еще не исполнилось 2 недели и, может, попробовать его поменять на аналогичный? или БП сложные устройства и не прокатывает с ними 2 недели?
Фото: 7
Ну может не паленый, а с постоянно срабатывающей защитой в летнюю жару, сейчас уже не вспомню где читал, может в отзывах где-то возмущались)
Teelle, Lex001 спасибо!
А у Вас с открытой боковой стенкой? Одно это может уровень шума удвоить. Если в работе вентилятора БП нет каких-либо посторонних призвуков, то все ОК.
Фото: 4
Teelle не так написал и не закончил мысль. у меня корпус в сеточку, а у него обычный, полностью закрытый. блин, ну разница по шуму просто колоссальная. его системник вообще не понято, что работает (даже с открытой боковой стенкой), в то время, как мой с отключенными вентелями отчетливо слышно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
наверно, я понял, в чем еще разница. у него БП стоит сверху, а мой снизу. возможно шум создается от воздуха, проходящего через соты вентиляции и фильтр
pahan-08,
Вот от этого и эффект такой. Попробуйте между ухом и передней сеткой корпуса разместить какой-нибудь журнал (страниц на 100) - оцените разницу.
Еще может быть такой эффект от близости шоссе/древних окон, хорошо пропускающих звук.
Вряд ли. Фильтр будет шуметь, если вентилятор будет дуть на него. А фильтр перед вентилем при относительно низкой скорости последнего на акустику влиять не должен.
Фото: 4
Teelle завтра, наверно, поеду поменяю. один фиг собирался к ним. заморочек никаких, а надежда, что станет тише есть. ну и + еще 2 недели гарантии :lol:
