Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Не виртуальные сейчас не встретить, пожалуй. Было лишь несколько довольно убогих киловаттных (и более) БП построенных по схеме 2 БП в одном корпусе. Вот там были "реальные" линии +12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: новосибирск
А про чукчу:
предыдущий оратор ровно такой же вопрос задал.
Тогда вообще запутался, а хотелось бы понять, понятно что у этого хватит 700Вт Aerocool "E80-700", а вот как же тогда с 4 линиями по 16А их тоже хватит, если да то почему, линии же не складываются =) Ногами не пинать =) просто реально хочу понять что к чему =(
http://evrokom.com/Atrix500PT450W2484_59076.html Потянет такой 6950+i52400? Лимит под сбор системы 20к, если есть возможность, хотелось бы оставить этот блок, не покупать новый. В противном случае, возможно, придётся пожертвовать 6950 и взять 6850.
Gashik Что непонятно? Сейчас вы наврятли найдёте БП с НЕ виртуальными линиями, поэтому просто считаете суммарную мощность/ток по 12В (написано в FAQ) и сравниваете с необходимой для вашей видеокарты.
diamand, если чисто по мощности, то потянет. А вот остальные проблемы, связанные с качеством компонентов, изготовления и просто со старостью БП предугадать сложно.
Собираюсь проапгрейдить ПК. Хочу оставить корпус и БП Point Of View Black Diamond 500W. Питание http://postimage.org/image/v7fralk4/. Набор разъемов: • Main Power Connector 20+4 pin, 1 шт.; • +12V Power Connector 4 pin, 1 шт.; • PCI Express Power Connector 6 pin, 2 шт.; • Peripheral Power Connector, 4 шт.; • SATA Power Connector, 4 шт.; • Floppy Drive Power Connector, 2 шт. Тест БП http://article.techlabs.by/36_7935.html Вопрос: вытянет ли БП процессор i5 2400 и видеокарту Radeon HD 6850. И самое сложное для меня, смогу ли я с наявными разъемами на БП подключить мать MSI P67A-GD55 http://www.overclockers.ua/motherboard/msi-p67a-gd55/all/ и видеокарту Sapphire PCI-Ex Radeon HD6850 http://www.ixbt.com/video3/sapphire-21.shtml. У матери питание 24+8, а у БП нет 8 пин.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Подольск
Щас вышла бетка BF3 и понял, что пора менять проц и ОЗУ. Сейчас у меня стоит: ASUS P5K Core 2 Duo E6750 3.5Ghz Vcore 1.570V 2 x 1Gb DDR II HD 5750 1Gb 900\1450 WDC WD15EARS-00MVWB0 1.5Tb PIONEER DVD-RW DVR-112D 1 x 120x120 mm Вроде 120, может быть 140) Foxconn TH-230 500W, но внутри корпуса стоит AcBell 450W(Хотя на самом БП напротив TOTAL POWER 431.5W). Вот какие мне ушлые продавцы попались, только увидят человека мало че понимающего в железе(а я тогда как раз ничего не понимал совершенно), так сразу аблопошат). Планирую брать: MSI P67A-GD65 Core i5 - 2500K 2x4GB DDR III HD 5750 1Gb 900\1450 Вроде все игры на ней пашут нормально, так-же ещё можно погнать её, уже пробовал. WDC WD15EARS-00MVWB0 1.5Tb Тут привода нету, тк он в новый уже не вставится, а брать новый не буду, тк не нужен пока, возможно позже куплю 4 x 120x120 mm Хватит ли мне этого БП или покупать новый? Если покупать новый, то какую мощность брать, тк в будущем планирую брать HD7950\7970 или аналог от Nvidia. Системник планирую брать после 12 октября, если Bulldozer все таки выйдет, то возможно возьму FX-8150\8120 и MSI 990FXA-GD65
_________________ MSI P67A-GD65; Intel Core i5-2500K 4.5Ghz; 2x4Gb 1600Mhz; MSI 570GTX Twin Frozr III PE 950Mhz\2150Mhz\1.125; Chieftec APS-750C 750W
А если прям щас брать БП на большую мощность для будущей видюхи HD7950\7970, то сколько ватт? 800 где-нить? Вот у меня БП 20+4, мать 24+8, выше писали, что использовать такой БП для матери можно, но какие последствия от этого на устойчивость работы ПК, на разгон и на прочее.
Ramirag По неофициальным данным HD7950/7970 будет потреблять 150/190 Вт, так что 550Вт БП вполне достаточно.
Если экстремальный разгон не предвидится - ничем не грозит.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2011 Откуда: Спб
А почему при обзорах подобных видях, на тестовых стендах не наблюдается 550 ватных? :) Сам буду завтра брать фсп 600Вт, но все же интересно... почему если для всех плюшек хватает 550 в обзорах почти везде 750 :)
_________________ Не успеваю за технологическим прогрессом, привет зарплата.
Привет всем. У меня такой вопрос. В игрушках видюха греется до 62-65 градусов, при этом нагревается верхняя часть корпуса над блоком питания, нагревается нормально так.. это так и должно быть или что? в обычном состоянии, в простое, около 30-33 градусов. остывает быстро правда, заставлено кулерами всё. Ниже характеристики компа. Ответте плиз
Сейчас этот форум просматривают: Denisovec31 и гости: 8
