Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 807 из 997 • <  1 ... 804  805  806  807  808  809  810 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 132
Fixed,
скорее всего просто ошибка в описании...
Там еще написано: "PFC Пассивный", хотя на самом деле в этом БП Active PFC.
ruverance писал(а):
Сейчас если поднять частоту процессора/видеокарты - пк в бсод уходит.
И при чем тут БП?
ruverance писал(а):
Ну и как уже сказал, планирую замену матери/процессора/добавку ссд.
Выше уже написали, что новые комплектующие имеют меньшее потребление, чем старые.
SSD можно вообще в расчет не брать, у него потребление мизерное.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
FatTroll писал(а):
А какой у Вас блок питания?
Скорее всего буду брать Seasonic X-660
Они весьма капризны в этом плане.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 7
С нормальными UPS работают без проблем... Кстати.
Вот именно, что с нормальными.
Фото: 17
Покажи хоть парочку обзоров или отзывов, где этот факт подтверждён.
TyPuCToZ писал(а):
И при чем тут БП?
Может быть при том что не хватает мощности бп? С 560Ti проблем не было (она как бы меньше кушала), процессор мог на 3,7 работать.
Фото: 17
ruverance как правило BSOD не вываливается из-за нехватки мощности БП. Ошибки читайте POST-STOP...они там не просто так.
Добрый времени суток.
Стоит задача собрать сервер на базе mini-ITX... далее перечисляю кишки, для понимания необходимой мощности: в качестве процессора выступит E3-1230 (аналог i7-3770, только с некоторой своей спецификой, TPD 80W), 2 планки памяти по 4Гб, 2xSATA 3 + 2xSATA 2 харда на 1Тб каждый, вентиля на проц Noctua NH-L12, видео с что-то типа Palit GeForce GT 440 или навроде... нужно что-то с малым тепловыделением и чтоб хватало для проигрывания 3D блюреев по HDMI.
По моим прикидкам тут ватт на 300 дай бог.
К блоку питания требования повышенной надежности + низкий уровень шума. Цена до 6 тыс. рублей.
Глубина до 150 мм! Последнее ограничение резко ограничивает в выборе :( А из того, что нахожу почти все не понятно... пишут уровень шума к примеру 16 dba, начинаешь читать тесты 27-53 dba :( Если кто сможет подсказать с выбоом, буду очень признателен.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ruverance, при нехватке напряги или перепадах/шумах в линию (опять же при нагрузке), может память ошибки выдавать (у вас она наверняка не ECC), а это прямой путь к бсодам.
Здравствуйте.
Хочу собрать компьютер следующей конфигурации:
Мат. плата MSI Z77A-G43
Процессор Pentium G860 с последующей заменой на i5-3570К
Память 2х4Гб Samsung 1333
Видео профильная с последующей заменой на 7970
Звук и тв-тюнер PCI
SSD, HDD, DVD
3 корпусных вентилятора + вентиль на процессоре.
В соседней ветке мне сказали, что профильного блока питания хватит в номинале процессора и видеокарту я там указывал 7850. Однако процессор я думаю гнать на постоянку 4.5 ГГц и видео хотелось бы в перспективе 7950. Посоветуйте, пожалуйста, блок питания для финальной конфигурации компьютера. В приоритете тишина и надежность. Бюджет порядка 2000-2500р (если за эту сумму можно качественную вещь взять). Почитал эту ветку, для подобной конфигурации советуют OCZ ZS 550W (без EU). Что скажете, пойдет этот блок для моей будущей системы?
Спасибо.
Пойдет.
Фото: 7
Даже с вполне себе бюджетными Ippon - ни малейших проблем.
UPS естественно ставится всегда с запасом.
"IPPON Back Comfo Pro 800" (3000 руб) + X560 \ X660 \ S12II-620 \ HCG-620 = Без проблем, причем проверено многократно (X560 и бронза на 620 в паре офисников стоят, весной одно время постоянно мигало\отрубало, по несколько раз в день, и так больше месяца - чего-то там на линии мудрили)
Да, вполне.
Но для самоуспокоения можете взять версию на 650вт., благо разница там минимальная, по цене :)
Доброго дня!
Собираюсь купить CTG-500-80P, но возник вопрос с его рабочим входным напряжением - 230В. Если электросеть очень нестабильная, очень частые скачки между 194В-236В (по показаниям ИБП Powercom IMD-825AP), БП нормально будет работать?
Включение через бесперебойник.
Народ кто-то пользовался XFX Core Edition PRO850W (P1-850S-NLB9).Хочу взять под профильное железо.
Фото: 17
StarVA ты имеешь ввиду работу БП с ИБП?
lobkoserg хороший БП. Стоящий вариант.
Всем здравствуйте.Помогите с выбором БП пожалуйста.
Мать: Asrock p67 Extreme 4 Gen3.
Кулер:Cooler Master 212 EVO
Проц: Intel core i5 2500K.
Память: Corsair DD3 Vengeance LP 8ГБ.
Видеокарта: Nvidia Geforce 660Ti Gainward OC(референс).
Жесткие: 1-150гб, 2-250гб.
Покупаться будет здесь, здесь,либо здесь
P.S.Заранее спасибо :-)
Фото: 17
Space39 мда, выбор, конечно не ахти, единственный магазин, где есть хоть какой-то ассортимент БП:
1. OCZ ZS550W
2. OCZ ZS650W, тоже самое, что и первый, только по мощнее.
3. Chieftec CTG-650C
4. Chieftec APS-750C
James_on
Спасибо огромное.
Из тех которые ты перечислил есть только один в наличии :-(
Chieftec 650W CTG-650C - читал что он только на 220-240 розетки,в доме частенько перепады бывают,а в лотерею не хочется играть.
Нашел еще один сайт,может на нем есть что-нибудь.
Фото: 17
На нём вообще ничего нет толкового.
Не понял...точнее поясни.
Модель CTG-650C из новой серии А-80 от компании Chieftec интересна тем, что официально её КПД заявлен на уровне 85% и более, но… только для сетей 220-240 В.
Вот обзор с 3Dnews.
Или я что-то перепутал.
