Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ответы меня почти убедили (раз моня к молексу переходничок подцепить. Но вот в спецификациях то что не указано страшновато. а вдруг как раз что неуказано окажется плохим ) ? http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 73849.html вот ещё спецификации это он (сори за ссылки гуглил просто) (понимаю раз страшно покупай новый Но вроде как подходит говарят уж хочется тогда удостоверится)
yakushin
yakushin писал(а):
(видел сообщения типа по линии 12v скокато там ампер выдержит ли бп и т.д) В моём случае на скока всё в норме или близко к пределу ?
У твоего БП 660 Вт по 12В, далее идём на тот же 3DNews, находим обзор нужной видеокарты, в нём есть замеры энергопотребления - сраниваем и делаем выводы. Переходник проще такой - http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 82732.html
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
dmitriy131313, думаю, что для игр можно и 560Ti; про дальнейший разгон её сказать сложно (без подъёма напряжения потянет, наверное). А стресс-тесты точно противопоказаны.
Привет Подскажите советом: у меня блок питания ( 56 A по 12 V max ) щелкает в играх ( Crysis 2 ; Dragon Age: Origins - при обработке огня ) , происходит это не часто , но меня это очень беспокоит , стоит ли менять на более мощный бп или ждать пока он не сгорит ? Перезапусков нет, тест блока питания OCCT не держит уходит в перезапуск ( система в профиле ) .
Последний раз редактировалось Izira 09.10.2011 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Izira, надо попробовать перебрать варианты подключения видеокарты (особенно если есть еще свободные вилки PCI-E). slipknot!, может быть с такими же проблемами, как у Izira.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Кременчуг
Всем привет. Хватит для профиля с разгоном по максимуму (+ будет еще 1 винт (2тб грин) и пара вентилей 12см) такого бп - Chieftec CTG-550-80P 550 W. Либо сюда лучше что-то другое?
кстати, вопрос: после того, как обновил систему( был атлон64 на 2.8ГГц, 1.5Гб ОЗУ, ГФ6600 256МБ и три винта - 40, 160 и 250Гб) БП остался профильный. и если просто играю во что-то нетребовательное(контра, кол оф дьюти мф2) то все нормально, а вот если в гта4 - раз в час где-то система вырубается наглухо. помогает только выключить бп из сети на минуту-две. если тестировать цп в прайм, линкс и т.д - все в норме. видяха в фурмарке час спокойно держит. а вот если одновременно линкс и фурмарк - за 20-30 секунд системник полностью вырубается и спасает только полное обесточивание системника. я правильно понимаю, что бп не тянет эту систему? ему где-то 3 года
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2010 Откуда: Кемерово
Хватит ли мощности Сhieftec APS-1000C для питания в разгоне двух Xeon X5660 на EVGA SR-2? Помимо процессоров планируется PCI-E затычка уровня HD5450, 1 HDD. Общая мощность - 1000Вт Ток по линии +3.3 В 28 A Ток по линии +5 В 30 A Ток по линии +12 В 1 20 A Ток по линии +12 В 2 20 A Ток по линии +12 В 3 30 A Ток по линии +12 В 4 30 A Стандарт ATX12V 2.3
