Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 808 из 997<  1 ... 805  806  807  808  809  810  811 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 17
Space39 И? Я чёт не пойму, у тебя напряжение ниже 220V что ле?
Да,в этом то и проблема с покупкой этого блока.
С тех сайтов я скинул,точно ничего толкового нет???
Фото: 17
Space39 с этим как дела обстоят?
James_on
Дороговато.
Боже даже и не думал что выбором БП такие трудности будут.
Вот на этот и на этот поглядываю,или не брать??
Фото: 17
Оба шумноваты (~1000 rpm уже на старте), по стабильности нареканий нет.
FatTroll , Lex001 , спасибо за ответы!
Lex001 писал(а):
Но для самоуспокоения можете взять версию на 650вт.
А что, 550Вт при моих условиях будет по полной нагружен или все-таки запас хоть какой-то останется (не хотелось бы на 100% нагружать) (сли и кроссы не планирую)? С другой стороны переплачивать тоже не хочется, хотя 400р. не такие уж большие деньги, чтобы "спать спокойно".
Только в этих б/п меня беспокоят две вещи: первая - это буквы EU в конце названия, что это за буквы и влияют ли они как-то на работу б/п? Вторая - это их версия ATX 2.2, в FAQ читал, что 2.3 имеет преимущество в уменьшении минимально допустимой загрузки линии питания ЦПУ до 0,1Вт, насколько это будет критично для моей системы ?(мать MSI Z77A-G43 и процессор Pentium G860 (потом 3570К)), ведь современные процессоры в простое "кушают" совсем мало. Поясните, пожалуйста, может я что не так понимаю.
Шум мне не мешает.
Осталось только выбрать какой из них лучше и завтра поеду покупать :-)
Corsair CMPSU-600GEU 600W
Chieftec 750W CFT-750-14СS
Вы хотели в перспективе ставить 7950 и гнать процессор до 4,5ГГц. Тогда лучше взять версию на 650Ватт и все в разгон.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 4
доьрый вечер всем. что можете об этом сказать? мне так, чисто поржать. продаю свой старый БП и человек мне это ставит в пример, типа вот тоже новый 600W и за 900р :D
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
О, Super Power, почти как Super Flower.
James_on Огромное спасибо за помощь,не знаю даже как благодарить :-)
После долгого мониторнига интернета,выбрал Chieftec 750W CFT-750-14СS.
Space39 писал(а):
Chieftec 650W CTG-650C - читал что он только на 220-240 розетки,в доме частенько перепады бывают,а в лотерею не хочется играть.
Никаких проблем не будет. Просто производитель официально не гарантирует, что блок сможет выдавать полную мощность при напряжении 110v. Ваш конфиг этот блок и на половину не нагрузит. Кроме того, тут http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... c/?lang=ru проверили, что блок отлично работает от низкого напряжения (что неудивительно - на это способен любой блок с APFC).
Фото: 132
Там речь идёт даже не о выдаче неполной мощности при 110В, а о худшем КПД, так что не вижу никаких проблем.
Если планируется SLI/CF, в качестве основного минуса я бы упомянул наличие всего двух 6+2pin разъемов...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать надежный блок питания под эту конфигурацию и какой мощности порекомендуете?:
• Процессор Intel Core i7-3770 3.4GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP-77w LGA1155 OEM;
• Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD1002FAEX] Cache 64MB;
• Кулер Zalman 10X Performa (Алюминий, медь+тепл. трубки, 17-36дБ, 900-2000 об, мин) Socket-775, 1156, 1366, АМ2, 754, 939, 940;
• Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [HD7850-DC2-2GD5 (V2)] DVI HDMI mini DisplayPort;
• Плата ASUS LGA1155 P8Z77-V PRO Z77 4xDDR3 3xPCI-Ex16(16+8+4) HDMI, DVI, DSub, DP 8ch 4xSATA3 4xSATA Raid 8xUSB3 WiFi ATX;
• Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC16000 2000MHz Corsair XMS3 9-10-9-27 XMP [CMX8GX3M2A2000C9] Retail;
• Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24B5ST) Black DVD-24x, 6x, 16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x, 24x, 48x;
• Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП
Приобретать собираюсь здесь http://bryansk.dns-shop.ru/catalog/87/ или здесь http://www.extremecomp.ru/price/595/596/
ESMviper Я бы посоветовал для начала обратиться в ветки по подбору конфигурации, ибо она довольно нелепа.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
ESMviper
http://bryansk.dns-shop.ru/catalog/i139 ... -550w.html (если одна мощная карта типа 7970/кросс 7850, все это в разгоне + проц в разгоне).
http://www.extremecomp.ru/price/product/630568/ - под SLI из карт класса GTX 670.
http://www.extremecomp.ru/price/product/630570/ - под 7950/7970 Crossfire (кросс из 7970х по паспотру вытянет только в умеренном разгоне).
+1
Последний раз редактировалось Teelle 16.10.2012 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Если можно, то объясните в двух словах почему она нелепа?
И пожалуйста по блоку питания хотелось бы услышать рекомендации
ESMviper
Комп для игр? Тогда
1) проц медленный: 3570K существенно лучше
2) жесткий диск шумный
3) кулер ОК
4) видеокарту лучше брать более быструю
5) материнка сверхдорогая, переплата не оправдана
6) память неоптимальна: лучше Samsung/Hynix 1333mhz
7) привод ОК
8) корпус ОК
Понял, возьму ZS650W-EU. А как он насчет шума? И еще раз попрошу, развейте мои сомнения насчет букв EU и версии ATX 2.2, пожалуйста.
oldspice
Для Вашего конфига хватит OCZ ZS550W.
OCZ ZS650W в плане шума равен OCZ ZS550W, т.е. зер гут.
На версию старндарта ATX можно не смотреть - она ни на что не влияет.
Скорее всего, все OCZ ZS продаются у нас в версии EU. Просто, видимо, некоторые магазины опускают эту деталь в описании.
EU означает наличие одного, а не двух, транзисторов APFC. Это приводит к небольшому снижению КПД, а также производитель не гарантирует работу от сети 110v (см. также инфу на предыдущей станице про Chieftec CTG-650C).
