*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Пардон, Вы имели в виду профильный конфиг или мой будущий, указанный на 808 странице, для которого б/п и выбираю (разгон проца до 4,5 ГГц)? Если бы ZS550W подошел было бы неплохо: он и дешевле и в наличии в ДНС есть с гарантией 36 мес., в отличие от Никса, у которого только 10 мес.
oldspice, ZS550W хватит для будущего конфига, если не запускать LinX+Furmark в разгоне.
А если по отдельности потестить стабильность разгона? Имею в виду если только LinX прогнать, дабы выяснить стабильные параметры разгона процессора. А в тяжелых играх ZS550W на макс. настройках при разогнанном до 4,5 ГГц 3570К и 7970 будет на все 100% нагружен или хоть какой-то запас останется?
Вытянет.
Будет запас. Считаем: вся система кроме видеокарты в разгоне под LinX: ватт 150 (http://www.fcenter.ru/img/article/MB/As ... 191959.png). Видеокарта 7970 Ghz Ed. в играх потребляет 230 ватт. Если карта очень сильно разогнана, а игра какая-нибудь очень продвинутая, то будет ватт 300. В итоге имеем оценку сверху 450 ватт. Столько как раз выдает БП по линии 12v (на самом деле больше, но по паспорту - так). Так как проц в играх на полную не грузится, то в реальности останется запас. P.S. Звук, диски, вентиляторы - все это БП почти не нагружает, так что их потребление можно не учитывать.
а в макс. нагрузке при макс. оборотах вентиля ZS550W сильно шумит?
Вполне приемлемо (лично на максимуме не слушал, сужу по данным о скорости вентилятора: http://www.fcenter.ru/img/article/PSU/N ... 188369.png). Но в Вашем случае типичная нагрузка в играх будет ватт 300. Чтобы вентиль БП было при этом слышно на фоне видеокарты, последняя должна быть либо Asus DCII, либо с отдельно купленным кулером типа Accelero/Deepcol Dracula.
Teelle, СПАСИБО, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! Поехал в ДНС брать ZS550W, а так же заеду в Никс, заберу заказанную материнку. Апгрейд прет!!! Погоняю б/п пока что на профильной системе, в всвязи с отсутствием оперативки. Потом отпишусь о впечатлениях.
Нужен довольно тихий и максимально надежный БП (от 550 ватт) для работы 24/7/365.
Пока остановился на: 1. Enermax ETA550AWT 550W - новая серия TRIATHLOR... не понятно что с шумом т.к. 120 мм вентиль, обзоров почти нет, но цена интересная - 3.5 тыс... да и по качеству должно быть все прилично... 2. Enermax REVOLUTION87+ 550W - дорогой гад... но золото, тихий и надежный должен быть по идее. 3. Enermax PRO87+ 600W (EPG600AWT) - тихий, золото, чуть дешевле REVOLUTION87+, но снять с производства уже. 4. Corsair CMPSU-650TX 650W - не дорого... примерно как Enermax ETA550AWT, тихо, по качеству не понятно, т.к. жалобы на сгоревшие девайсы имеются. 5. Corsair CMPSU-650HX 650W - уже стоят довольно прилично, средне между Enermax ETA550AWT и Enermax PRO87+ 600W... некоторые экземпляры свистят. 6. Corsair CMPSU-750AX 750W - стоят почти как Enermax PRO87+ 600W, по тестам все замечательно, но на яндекс.маркете несколько отзывов о сгоревшем... что напрягает. 7. Sea Sonic Electronics X-660 - дорого, в остальном негатива не слышал... по схематехнике вроде бы аналог Corsair AX серии. 8. Sea Sonic Electronics SS-560KM - цена интереснее, нежели у предыдущего, мощности должно хватить.
Может конечно что-то иное посоветуете. Реальная мощность думаю будет около 200-250 ватт, 550 ватт будет только иногда в пике нагрузки. Но надежность блока очень важна (мне)... ну и тишина (жене и детям ).
Спасите, мозг уже вскипел, а выбрать так и не может. Денег вроде и жалко... и вроде при такой работе компа/сервера 24/7/365 на надежности экономить нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
dshubin писал(а):
Слышал, что Enermax является чуть-ли не эталоном в БП... но то могло было быть давно и не правда P.S. X-660 хорошо дружит с ИБП?
Энермакс неплохие, но там больше пиара и рекламы. Если сравнивать представленные в списке - X660 из всех наиболее "кошерен" С ИБП дружит хорошо. Можете, кстати - взять и X560, из этой-же серии, запас по мощности там весьма приличный, сверх паспортного + качественные значения тока на линиях, с минимумом пульсаций, шумов и пр. Это Seasonic
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2012
Нужен БП под кроссфаер из двух 7950 (система в профиле) для почти круглосуточной работы, говорят что нынешний на 600W не потянет. Точнее он и так не потянет, у него тупо нехватит проводов http://omsk.dns-shop.ru/catalog/i127498 ... ml#comment норм?
Точно даже не скажу, кто истинный производитель данного чуда (вполне возможно, что ОЕМ неплох, судя по достаточно спокойным отзывам), но это скорее 650~700ваттник, судя по приведенным ТТХ... Для пары 7950 я-бы присмотрел что-то получше. (личное ИМХО, если что)) Каков потолок цены?
Xman9999 А других магазинов нет? Вообще, из "бюджетников" - на меня сильное впечатление производит линейка HCG, от Antec. Особенно старшие модели (начиная с 750вт) - построенные на Delta. Под фурмарком, две разогнанные 7970, "Antec HCG-900" тянул с ленцой. Чуть ускоренный режим работы вентилятора... и всё. Воздух из БП выдувался чуть теплый
Да и младшие HCG - более чем достойные, на бронзе от Seasonic
Lex001 писал(а):
А других магазинов нет?Вообще, из "бюджетников" - на меня сильное впечатление производит линейка HCG, от Antec.Особенно старшие модели (начиная с 750вт) - построенные на Delta. Под фурмарком, две разогнанные 7970, "Antec HCG-900" тянул с ленцой. Чуть ускоренный режим работы вентилятора... и всё. Воздух из БП выдувался чуть теплый Да и младшие HCG - более чем достойные, на бронзе от Seasonic
Ну давайте конкретные модели, а там я сам найду есть ли в магазинах города или нет(просто ДНС самый крупный).
Xman9999 Дык я отписывал, новая бронза от "Delta" - хороша. Если найдете Antec HCG-750, то будет вам "дешево и сердито", там запас по линии 12v просто чудовищный, скорее характерный для лучших представителей Gold класса Хватит и на три 7950, в разгоне ))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Vergo и гости: 6
