*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Hasor slim7778 Это вы правильно обратились! (с характерным ацентом)) Платина, от Антека... там FSP, нынешний, не тот что был несколько лет назад... \ Хороших производителей (именно производителей) - осталось, по нынешним временам - пересчитать на пальцах одно руки. Берите (уж не знаю, как вы её добудите))) "Высшую" бронзу от Delta (Antec HCG-750)
Один из лучших вариантов в этой ценовой категории: Chieftec SPS-650C/750C. КПД 80 Plus Silver + тихий почти во всем диапазоне нагрузок. Есть еще Corsair GS второй ревизии (имеет специфический дизайн); тест 800W версии: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34396#03. Эти блоки хороши полупассивным режимом работы вентилятора.
Hasor писал(а):
Antec EA-650 Platinum 650W ценой в 4300....
За такие деньги есть более тихие блоки. А чуть доплатив вообще можно AX650 взять.
Чем серия SPS отличается от BPS, на какие блоки в первую очередь стоит обратить внимание? Может лучше чуть переплатить и взять блок питания более тихий и качественный?
Это , по сути,одно и то-же. ОЕМ CWT. SPS - работа над ошибками, хороший выбор. Неплохо, в общем Но если хотите качества, не обращайте внимания на бренд, а смотрите внимательно н апроизводителя...
См. тремя постами выше. Только дизайн должен быть как по ссылке: блоки первой ревизии выглядят по-другому, и они относительно шумные.
Основное отличие - полностью переработанная низковольтная часть в SPS. В результате выше КПД, что позволило поставить менее скоростной (и более тихий) вентилятор. В серии BPS-x50C2 низковольтная часть отличается и от SPS и от BPS-x50C, но КПД остался на уровне BPS-x50C. Хотя алгоритм управления вентилем подкорректировали: эти блоки должны быть чуть тише старых BPS'ов.
Best-buy блоки из разных ценовых категорий: Chieftec CTG-650C, OCZ ZS650W/750W (тише CTG при большой нагрузке), Chieftec SPS-650C/750C (в отличие от OCZ ZS, остаются очень тихими при большой нагрузке), Corsair AX650 (полупассивный блок, при большой нагрузке акустика примерно на уровне SPS, возможно, при полной нагрузке чуть хуже).
pven писал(а):
Желательно несколько вариантов и аргументировано.
Вариант один: http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).dns-shop.ru/catalog/ ... -750w.html. Аргументы: лучшая схемотехника и акустика при такой мощности за эти деньги. Конкурентов нет. Есть еще вариант взять OCZ ZS650W, но он дешевле всего на 150р. P.S. Под OCZ ZS очень желателен корпус с нижним расположением БП и пространством для кабелей за поддоном материнки - иначе их просто некуда будет девать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Днепропетровск
James_on писал(а):
StarVA да по сути какой больше понравится...
slim7778 писал(а):
Sirtec (High Power) HPC-500-H12S
этот
Они оба как я понимаю производятся Sirtec-ом, но может какой то всё же надёжне или менее шумный? И ещё вопрос - смогут ли эти блоки работать при провалах входного напряжения до 192В?
Нужен блок питания для домашнего сервера. Планирую взять блок на 400-500 Ватт. Сервер будет работать в режиме NonStop 24/7/365, по этому главное стабильность, ну и еще потише хотелось-бы. Искать буду здесь. Подскажите что получше.
