Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Ставрополь Фото: 0
Привезли сегодня мне под заказ вот этот БП:
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Therm ... 66980.html Так вот, помимо того, что это "чудо" на порядок шумнее моего старечка HIPER580, так и еще постоянно издает какой-то стрекочащий звук. Это точно звук БП, т.к. все остальные вентиляторы я пробывал отключать. Что это может быть?
И является ли это гарантийным случаем? Добавлено спустя 1 час, 48 минут, 9 секунд Будете ржать, но проблема со стрекотом решилась подключением питания к флоппи-дисководу.*MEGALOL* *NANA*
Интересная зависимость... *TOOTH* А если бы у меня его вообще бы не было...
_________________ Современность мнима, а история - реальна. Лев Гумилев.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
m_west
m_west писал(а):
Ну если устаревший то не будет проблем используя этот БП под такой конфиг что я выше написал?
Я бы такой дороже $50 не покупал, по характеристикам он ближе к 450W. Но на Q6600 + 9600GT его мощности достаточно. Если сильно квад не разгонять, то хватит и 4pin +12V CPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Волгоград
Что можете сказать о вот таком БП Thermaltake <W0157RE> ToughPower 450W это блок питания для видиокарт
кто его производитель какой уровень шума?
на него планируется повесить ATI HD4850 TOXIC
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: FeCity Фото: 0
Ну вот:
Привезли мне комп...Собрал его, нажимаю запуск,а он не стартует! Выяснилось что БП Thermaltake <W0074RE> PurePower 520W бракованый привезли... в магазине не было выбора такого же БП,без компа не хотелось сидеть так что выбрал этот БП Tsunami Extreme 450W. 2ой день уже гоняю его 3дмарками,играми короче издеваюсь как могу пока всё отлично тока еще не гнал его. )))) Хватит ли его на такой конфиг и хоть на чуть разгона хотяб проц до 2,7-3.0 Ghz?
Intel Core 2 Quad Q6600 BOX 2.4 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц 775-LGA
ASUST P5Q
Kingmax DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400>
512Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce 9600GT AMP! Edit.> (RTL) DualDVI+TV Out +SLI
БП Tsunami Extreme 450W HDD 120 Gb SATA-II 300 Samsung <HD120IJ> 7200rpm 8Mb от старого компа
HDD 80 Gb IDE Samsung <SP0802N> от старого компа
HDD 250 Gb IDE Seagate
Привод HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B от старого компа
И как выяснить сколько моя система потребляет щас ватт? Вольтметра у меня нету. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2008 Откуда: Москва
Привет всем) Почитал ветку,понял что блок хороший но шумноват..( На днях хочю продать свой фсп 900 т.к собираюсь делать кроссфайр,и нужен стабильный блок.
Думаю брать 850ваттник,послушаю,если будет громким думаю возьму кму на замену http://www.frozencpu.com/products/7652/ ... g36c15s775 т.к 50цфм при 16дб помоему круто.)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Россия
Здравствуйте!
Недавно собрал системник, БП Tt PurePower RX 600 W. В Эвересте и в БИОСЕ показывает по линии +12V всего лишь 9,34V. Что это может быть? Или это глюк материнки? (стоит ASUS P5K Pro)
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
приобрел се новый блок питания от термалтейка серии тачпауер на 1200 ватт
получил один гемор на свою голову
что интересно тот же термалтейк тачпауер на 750 ватт работает отлично
а на 1200 ватт новый работает странно
сперва запускался но не давал питания на харды хотя сидюк который висел тоже на этом проводе работал без проблем и определялся в биосе
(а вот харды в биосе не видно было и вентили которые были запитаны от блока питания не вращались)
потом блок питания просто отказвался запускаться
т.е. мигнет дернется ве лампочки горят а не запускается комп
когда отключаешь на полчаса его от сети снова запускается но питания на харды не дает
при перезагрузке (не всегда) или при отключении от сети и снова включении (всегда) мигнет лампочки горят но не запускается
выяснил случайно еще одну особенность
в комплекте идут 2 переходника с 8 пин на 6 пин для видях
так вот если запитать одну видяху печ260 от них двух то она пищит что нет питания
а если запитать от 1 6 пинового и одного переходника с 8 на 6 пин то все нормуль работает...бред...
чем отличаются 2 8 пиновых разьема для питания проца
на одном 4 линии +12в и 4 линии земля а на другом 4 линии +12в и 4 линии COM
проц е8400..каким его запитывать? и в чем разница? что значит дял нового поколения 4 ядерников в инструкции?
мать страйкер 2 формула на чипсете нфорс780
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
zergrus13 Там родной стоит YL D14BH-12 посмотри тут http://www.yateloon.com/manufacturer/8511/8511.html Можно предположить , что на 1000 оборотов (примерно с такой скоростью он работает в режиме без нагрузки ) будет около 46 CFM
У SY1425SL12L на 500 об. - 29.39CFM . Вполне вероятны проблемы с перегревом ...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Воронеж
SanchoSS Да, 500 конечно маловато, жалко что нет какой то середины между 500 и 1200, хотя 1200 будет не громче
YL D14BH-12, у ни же по моему скорость на максимуме не на постоянку, а регулируется автоматически и моё ИМХО Скайт на 1200 оборотов будет потише и понадёжнее.
_________________ Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
Забанен
сорь поправка
двд работал от информационного кабеля с матери
после проверки напруг оказалось что в разьемах САТА и 4 пиновых для питания двд и хардов присутсвует напруга +5В и земля
в то время как напруги +12 В нету
все напруги которые приходят на мать и проц присутствуют (поэтому думаю мысль о том чтоб кинуть перемычку +12в с 24пинового разьема)
получается какой то бред
сейчас высплюсь поспле работы а то в ночь был...и расковыряю оба бп на 750 и на 1200 интересно в чем разница внутри
в общем пока проблема с +12 В..поищу схемы посмотрю почему не запускается
договрился у друга взять комп для тестов посмотреть почему он нормально работает на матерях с интел чипсетом
