Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3144 • Страница 82 из 158<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 158  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Кстати, немного решился вопрос с высокочастотным шумом в районе 19.5-20 khz, от онлайн ибп. С помощью спектрографа выяснил что шум идёт от трёх плотно расположенных больших дросселей, два из которых соприкасались друг с другом. Я когда их немного расшевелил и сделал зазоры, то шум хоть и остался, но кол-во децибел снизилось до приемлимого уровня.
А вообще что посоветуете для уменьшения вибраций ? Эпоксидный клей момент или прозрачный лак? Лак конечно бредовое решение, но хотя бы не портит эстетически ничего.
там вроде как чёрный герметиком можно залить автомобильным для стёкол
привет
apc smt 1500
как-то давно задался вопросом отключения двух пк (одного по сети) по средствам powershute, нечего не вышло, я плюнул и бросил, сейчас опять решил все же доделать, просидел я двое суток, матерясь на тех, кто писал управляющий софт, наверное, интересно почему, сейчас расскажу, в морде есть запуск cmd при отключении света:
во1 выяснилось, что запускает он только этот файл, другие cmd не видит, если положить туда, ну и ладно, это мелочи по сравнению с тем, что было дальше.
во2 набил туда команды для отключения сначала сетевого пк, потом сервера, где стоит упс, забегу вперед - никакие команды в cmd он не обрабатывает вобще!!!
какие варианты пробовал:
Код:
psexec \\main -u main -p pass shutdown -s -f -t 0
start shutdown.exe -s -f -t 0
Код:
@START "" "c:\PSTools\psshutdown.exe" -k -c -f -t 0 -u main -p pass  \\main
@START "" "c:\PSTools\psshutdown.exe" -k -c -f -t 0 -u main -p pass \\maryj
Код:
shutdown.exe \\main -u main -p pass -s -f -t 0
все варианты, если запускать батник не через морду - отрабатывают и все корректно выключают.
через морду жмешь test - рубит основной комп и все, даже если убрать команду из cmd на отключение сервера.
у меня уже началось бешенство, начал гуглить, вопрос такой у многих, но решения я никакого внятного не нашел.
в общем как заставить эту заразу отрабатывать команды внутри cmd файла? :mad2:
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 47
Как вариант - если основной всё-таки и гасится, то гасить его, а удаленный гасить заданием в таскмэнеджере при выключении основного. По вашим строкам меня больше смущают доп. ключи с юзерами и паролями - не проще пользователя добавить, от имени которого запускается смд, на второй комп? У меня так нормально работало, 2 машины гасило.
Хитрый John
каким образом задействовать таскменеджер?
а что смущает, все эти 3 варианта отрабатывают без проблем, те выключают сначала тот, потом этот пк.
добавить то можно, только apc морда не отрабатывает корректно скрипты, те вобще не делает то, что в них прописано.
честно говоря не хотелось бы все же добавлять лишнюю учетку только ради этого.
в общем каким образом можно гарантировано реализовать эту задачу?
Фото: 47
Wu-Tang ну я создавал в тм задание, выполняющееся при завершении работы основного ПК, которое по триггеру выключения гасило второй комп, прицепленный к этому же ИБП. Как вариант - запускать из файла другой исполняемый файл (пакетный), где прописать всё, что нужно.
Хитрый John
пробовал я прицепkять к этому default.cmd другой cmd с командами, не обрабатывает все равно его.
я не пойму какого лешего он не обрабатывает cmd, нафига было делать такую опцию тогда.
на оффе даже походу не смогли решить - http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=5768
параллельно еще один вопрос, сейчас реле контроля напряжения в щитке рубануло свет по превышению вольтажа, у меня два es525, один из них, на нем роутер висит, рубанулся и кнопкой не включается, но одна розетка не батарейная работает, три батарейные нет, на кнопку не реагирует (не было печали), куда копать?
Фото: 47
Wu-Tang дежавю у меня. Была уже такая проблема с файлом, ищите тут поиском.
Небатарейная розетка параллельна входу и не зависит от ИБП.
ИБП отключить от сети и АКБ, коротнуть на несколько секунд напрямую или лучше через резистор в 10-100кОм провода из ИБП, которые к АКБ идут, подключить все обратно и пробовать включить. Не поможет - смотреть по плате, что не так.
Хитрый John
те у вас была проблема, что файл не обрабатывался? и вы ее решили?
те коротнуть провода идущие к акб через резюк? :shock: а то я как-то опешил от этого.
поищу резистор тогда.
для интереса спрошу - а что это даст?
еще не коротил, снял акб, на нем 12в, включил упс в розетку, без акб, на клеммах 4,78в и начало падать вниз по чуть-чуть, хотя насколько я знаю там должно быть 13в с копейками.
Фото: 47
Да, там странно файл команды обрабатывал, проходила только первая строка.
Когда закоротите провода у отключенного ИБП - разрядится кондёр питания и обесточит логику и реле.
Раз зарядник не даёт 14В - смотрите электролиты, особенно мелкие.
Хитрый John
ну вот я и делал одну строку, которая запускала другой батник, но такой вариант тоже не прокатил.
с этим попробую.
а может у меня проблема:
блин, не найти резюк в этом диапазоне, либо меньше, либо больше, высыпал пакет выпаянного и сижу проверяю )))
опа, нашел млт 1 18к св2 :D показывает 17,5кОм, его и возьму тогда.
все проделал, вернул батарею, включил в сеть, услышал несколько щелчков похожих на реле, на батарее с одетыми клеммами - 5,45в, хотя батарея отдельно показывает 13в.
ну вот так пока.
осмотрел плату и элементы, ничего такого нет, все внешне впорядке и цело.
как дальше быть?
Фото: 24
Возвращаясь к "Сообщение Добавлено: 29.06.2018 0:58" :
Cocoa писал(а):
... Меня попросили проверить один APC BE550G и один APC BE350G и заказать для них новые АКБ. ...
Теперь продолжение по возвращении из отпуска. Мне сообщили что новые батареи прибыли, и меня попросили их распаковать, и установить вместо умерших старых батарей.
Судя по этикеткам, батареи 'Made in Vietnam', пролетели (проплыли?) и проехали долгий путь из Вьетнама через США в Канаду.
(- Вот как бывает, - производитель, поставщик не просто бывший противник США, и не по холодной войне, - а бывший враг в настоящей ("горячей") войне, от которого войска США бежали !! )
Вставленные в UPS's обе батареи начали заряжаться сразу уверенно и резво. Я увлёкся другими делами, и оставил UPS's заряжаться без нагрузки 6 часов.
В связи с чем возникли вопросы:
- Это нормально, что после распаковки новые батареи оказались полностью разряжены?
- Ничего я не напутал? Можно отдавать UPS's хозяевам и пусть они подключают в их нормальный рабочий режим и проверяют со своими компьютерами?
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Фото: 47
Wu-Tang Визуально проверять электролиты безполезно - я за день выпаиваю и проверяю десятками, из убитых только процентов 10-15 имеют видимые дефекты (вздутие крышки, выдавливание дна, потёки на ногах и плате и т. п.), остальные дохнут без видимых симптомов. Нужно именно выпаивать и проверять ёмкость, утечку и ESR: емкость +- 20%, для мелких и низковольтных ESR не более 3Ом, утечка не более 3%, для ёмких ESR должен быть ещё ниже, для высоковольтных допускается выше, но я их тоже стараюсь менять.
Cocoa Как вы определили, что они полностью разряженные были? Из коробки обычно идёт 12,4-12,8В. ИБП заряжает до 13,5-14В. Проверьте, что ИБП держит известную нагрузку заданное время, зарядить и можно отдавать.
Хитрый John
так что посоветуете дальше делать, esr метра у меня нет например.
Фото: 47
Wu-Tang Заменить на новые качественные того же номинала серий Low-ESR 105°С: Yageo, Epcos и т. д.
П. С. Кондеры - не коньяк: с годами лучше не становятся...
Фото: 24
Хитрый John
Проверял милливольтметром. Хотя старые вынутые из корпуса батареи в то же время показывали напряжение. (??) - Хм...Теперь в сомнении, - может тогда напутал??
Тем не менее, сейчас всё в порядке, - оба ИБП возвращены владельцу, проверены, и нормально работают. Спасибо!!
Хитрый John
то что нашел в местных радиодиталях https://www.radetali.ru/catalog/product ... amicon-tk/
epcos нет и на 16в нет, могу я заменить на 22мкф/25в?
и какая вероятность, что это они виновники проблемы?
Фото: 47
Wu-Tang Тоже годные кондеры.
Да, вполне допускается взять на большее напряжение, на 1-2 шага. На сильно большое не рекомендую ставить без крайней необходимости, как раз по причине большего ESR у них. Ёмкость тоже можно увеличить, если это блокирующие по питанию, а не времязадающие цепи.
Вероятность есть, и не малая.
Хитрый John
а как мне убедиться, что можно увеличить емкость, учитывая эту информацию - http://zival.ru/content/apc-back-ups-es ... spravnosti
Сейчас этот форум просматривают: Serg M, Яков и гости: 6
