Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Белгород
Master2007 да нашел предел у меня 12.6 просто мне человек с форума сказала,что при таких значения могут выйти из троя hdd и материнка перегреваться будет
по CFM он на 1200 об наравне с родным на 1700 (судя по тестам выше он не крутится)
при установке переверну БП вентилем вверх чтобы было видно
такой вопрос: кто как решил подключение проводов к БП при установке оного вентилем вверх? в таком положении при наличие вентиля в дне корпуса подключить провода к нижнему ряду выходов БП невозможно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: столица Руси
Решение проблемы шума БП Chieftec CFT-500-A12S
Через 2 года работы вентилятор данного БП #77 стал выдавать жуткий гул. Смазка втулки не помогла. Перебор 3 кулеров ==0,3А, 2000 об/м. не привёл к желаемому результату, CFT-500-A12S отказывался их запускать. #77 Поэтому последний кулер CM SicкleFlow120 был запитан не от платы БП, а от реобаса и о чудо, Chieftec-у CFT-500-A12S безразлично отсутствие вентилятора и он спокойно стартует в пассиве. На том и порешили, будет вентилятор запитан от реобаса. #77
_________________ На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
papka писал(а): по CFM он на 1200 об наравне с родным на 1700 (судя по тестам выше он не крутится)
родной на 2000RPM
http://www.yateloon.com/style/content/c ... 1&id=38839 родной на 2700. но на деле дает 1600-1700 что относительно его 140 сиэфем на 2700 эквивалентно 80 сиэфем. поэтому по объему прок воздуха я выбрал полный эквивалент (теоритически). не известно как он будет стартовать и вращаться. может тоже придется питать от молекса или реобаса.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: Минск
Подскажите, кто знает: блок Super CFT-1000G-DF, у него модульные провода на питание видеокарты, вот такие http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=99074&start=360 провода расположены в разъемах несимметрично, т.е. перекрещиваются в пучке ВОПРОС: можно ли их расположить симметрично, т.е. поменять местами в разъемах, чтобы в пучке они шли параллельно? не спалю видяху такими перестановками??
_________________ Athlon II X4 640 @3600Mhz/Zalman 9700LED/Gigabyte GA-990FXA-UD3 v4.0/Corsair 2133C9 2*4Gb @1600!?Mhz/2-WAY SLI ASUS ENGTX560 DC/Chieftec CFT-1000G
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
3JIo6HbIu Нужно распиновку смотреть. У меня такой же БП, только на 850. Сделали так эти красавцы видимо чтобы никто чужой кабель в БП воткнуть не смог.
так по распиновке на выходе БП получается, что верхний ряд все 3 пина желтые и подписаны V2 V2 V2, а нижний ряд - земля, подписаны все три GND GND GND причем в первом жгуте, который я переплетал, желтые шли параллельно друг другу, а черные вразнобой, а во втором желтые тож перекрещивались, хотя и первый и второй жгут можно запросто воткнуть в любое гнездо ну а на картах питалово полюбому должно быть одинаковым... сдается мне, что когда маленькие желтые человечки в далеком восточном городе собирали эти жгуты, они пихали пины лишь бы как, только бы цвета не перепутать - в верхний от защелки ряд - желтые, вниз - черные, не особо парясь по поводу эстетики ))) только вот кто бы подтвердил это предположение...
3JIo6HbIu Да я как бы тоже мастер тот ещё.. Если есть мультиметр - посмотри какое напряжение на жёлтых (по идее 12В), если на всех одинаковое, то и разницы нет. Ну а землю по любому можно в любом порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
AlexPSS Любого из этих БП хватит на разгон процессора (да и на разгон видео тоже, если без фанатизма). Но я бы не взял никакой из них. Chieftec-и такой мощности достаточно шумные. Наименьший шум - скорее всего, у SPS-850C, но даже он громче своих собратьев SPS-650C/750C (там более высокооборотный вентилятор стоит). И еще пищать в standby может. Рекомендую вместо них CoolerMaster Silent Pro M2 850W. Вот этот действительно тихий. И как будто создан для кросса из 7970, судя по его кабельной системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
Master2007 да тут такое дело что любой из них выйдет ровно в 2тыс новый - за эти деньги ничего и не найти достойного по этому и надо опредделеиться что интереснее
Advokatvlad писал(а):
А из-за чего они пищат?
Та же причина, что у Seasonic - трансформатор дежурки.
AlexPSS Если выбирать из этих - то SPS-850C и молиться, чтобы не пищал в standby. BPS-850C - очень шумный БП (около 1100 оборотов 140-мм вентилятора на шарикоподшипнике в простое, в нагрузке более 2000!). Значительно тише будет BPS-850C2 (обновление BPS-850C), но и там 140-мм шарикоподшипник, в нагрузке до 1900 оборотов (в простое около 800). У APS-850C тоже шарикоподшипник (135 мм) и номинал достаточно высокий, и это платформа Sirtec, которая не настолько стабильная, как CWT (в BPS-850C/C2 и SPS-850C).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Поясните, что с ним не так. У меня стал пищать только тогда, когда вентилятор заменил, до этого было всё ok. Писк проходит через несколько минут всё-равно.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
