Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 82 из 996<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
andrey kustov писал(а):
БП скорее всего потянет.
и с чего ты так решил?
ап однако!
andrey kustov то есть для 2*7900гт 580-это нормально? БП конечно неплох,согласен.
Хотя твоя уверенность подкупает)))) :wink: :wink:
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Mitjay P5LD2
1) из того что проц- 90 Вт по +12
2) видео 70 Вт
3) всё остальное 25
при полной нагрузке по +12.
те же игры загружают проц процентов на 80 от максимального тепловыделения, так же во время игр оптические приводы используются редко и в БП FSP часто есть запас по мощности
в итоге: 80(проц)+70(видео)+10 (винт)=160<12*15
при этом запас БП во внимание не берём
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
WildKaLL
ну посчитай сам нагрузку(так проще и быстрее) по +12.
что не знаешь- я подскажу.
http://karst.org.ua
болен другим
http://www.floston.ru/ncd-4-13-75/catalog.html
а что думаете об этом? попался на глаза)))
WildKaLL
абсолютно ничего :)
характеристики в норме, но сам я его никгде не видел
http://karst.org.ua
болен другим
2) видео 70 Вт
3) всё остальное 25
я то это всё понимаю, просто не понятно тогда какую ты ахинею удалял ... тут далеко не все школьники ... считать умеем ... ))
ладно забей... )))
а что тут думать 1) Active PFC => забуть о бесперебойнике 2) Всякие симпачитные доработки хорошо, но их не видно в закрытом корпусе 3) 13.5 что и 12 см что и 14 на новинках от термалтейка особого эфекта не дадут так как это не значительная разница ))
Ну полюбому из плюсов наличие некоторых видов защит в блоке и конечно же модульная система кабелей - это пАлюбому плюс. Красивый, тоже + ))
Я только не понял что он даёт по амперам и сколько у него линий 12 вольт ... не видно на картинке. Лично видел термалтейк который из серии "500 ват" а по 12-ти вольтам всего 25 ампер ... реальных ... так что надо быть придельно внимательным ))
У того же Blue Storm 500 на 12 вольт приходится 2 линии и 31 ампер реальной нагрузки. А если учесть, как тут писали FSP делает блоки с запасом... ))
ап однако!
Submoderator
Фото: 29
...Active PFC => забуть о бесперебойнике...
не надо забывать... есть решения и для таких БП
Система такая P4 LGA775 3.0GHz/1024 DDR2/GeForce 6600GT 128M/WD 200G/SB Audigy2 ZS/TV-Tuner/DVD/DVD-RW
Блок питания COLORS-IT (http://colors-it.com.ua/products/power_ ... 00_golden/). Сиситема не разогнана!
Когда включаю какую-небудь трехмерку (Oblivion, например) через минут 10, в блоке питания начинает что-то трещать, напряжение по 5 вольтам начинает пульсировать (по яркости диода на мыше видно), и БП отрубается. По расчетам, 400Вт на такую систему с головой хватает. Чего же он тогда вырубается?
Mularik
Соответствие спецификации ATX12V 1.3
недостаточный ток по +12
http://karst.org.ua
болен другим
Mularik
Mularik писал(а):
Самому исправить можно?
нет, нельзя.
нужен новый БП версии ATX 2.0
http://karst.org.ua
болен другим
Mularik писал(а):
Спасибо :( Попал я...
Не надо было халтурный БП покупать :)
PS Кстати когда будешь покупать новый БП обрати внимание чтобы он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО был atx2.x. А то некоторые производители любят просто менять на старых БП этикетку ;)
Вопрос- Для Pentium D 930 выбирал 3R-202 б\п 400W(хотя в др.. местах по спецификации пишут 350). Мне этого хватит для нормальной работы?
ForVAtor мне кажется в Вашей системе помимо CPU будут еще какие- то детали.
хорошо бы поделиться этой тайной для получения ответа на мой вопрос
http://karst.org.ua
болен другим
Будет воздушная сист. охлаждения, видеокарта (1) x1600, DVD-RW привод, хард , мать 945 или NF4 IE, модем внутренний, опер. память 1 ГБ, стандартная карта видеозахвата. Блок питания буду менять, когда начну проц гнать.
ForVAtor мне не удалось найти информации о БП.
если БП версии ATX2.0(их отличает 24 пиновый разъём питания матплаты), то хватит
http://karst.org.ua
болен другим
Вторую неделю мучаюсь: на профильную систему собираюсь докупить Galaxy 6600GE, естественно, собираюсь её гнать. Беспокоит БП(ISO-450PP), хватит ли? Перечитал кучу информации, голова квадратная, нашёл даже тест этого БП http://www.ixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml и там не даёт покоя фраза:
Данный блок питания не стоит использовать с системами, потребляющими в пике более 250Вт.
В eXtreme PSU Calculator показывает больше 250Вт.
Хелп ми, будь ласка.
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
blackdem мощности БП хватит, но это опасная игра с низкокачественным блоком.
если не хочешь рисковать железом- купи нормальный БП
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov Спасибо, но тут денег еле скопилось на видяху, а если ещё БП новый брать... :shock:
Блондинг.. |
какой БП посоветуете для моей системы? щас стоит DELUX 12V=14A, 3.3V=14A, 5V=21A (320В)
блок тяжеленький (но чем черт не шутит)
вроде хватает, но speedfan показывает перегрузку 12V (иногда выше 13 зашкаливает)
брэнд не предлагать! есть выбор м\у HuntKey, EverPower.
склоняюсь к ханткею
5700X3D | RX9070xt Acer Nitro OC | DDR4 32GB 3600Mhz Ballistix | ASUS Prime B550M-A | Super Flower Platinum 1000W
andrew_rico а что спидфан показывает по остальным цепям?
есть ли возможность проверить тестером напряжения?
http://karst.org.ua
болен другим
