FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Мариуполь
overme Наверное ты плохо читал выше. Может быть в Москву и хорошие блоки возят, а в наш колхоз (и не только - см. еще выше) бракованые партии попадаются. К чему это всё пишу - желательно проверять его не отходя от кассы
_________________ Gigabyte MA770T-UD3P, AMD Phenom II X4 20 BE 2.8>3.32Ghz, Kingston KVR1333D3N9K2/4G +2 x Kingston KVR1333D3N9/4G, Zalman 10X Flex, HPC-500-A12S
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
скажите, пожалуйста, есть блок питания FPS OPS400-60pn и материнка с атх pin24+pin4, причем в руководстве требуют оба разьема питать одновременно. А у блока питания только pin20 и pin4 есть. как быть?
_________________ AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
sarachem Блок хороший, спору нет, но если данный экземпляр китайцы сваяли качественно. Я свой сдал назад из-за перекоса напряжений: 12v - 12.4v, 5v - 4.7v. Пробовал подгрузить 12v, снизилось до 12.3v, но и упала напруга на 5v. В магазине был еще такой - перекос еще хуже. Мне такое счастье за 115 баксов не надо:(
а какой у тебя был конфиг?
у меня FSP600-80GLN сейчас вообще выдает
на 12 - 12.9
на 5 - 4.86
на 3.3 - 3.37
Kro Конфиг убогий: CPU - P4 2.4 разогнан до 3.0, Epox 4PDA2V(865PE), 2x512 Hynix, Radeon 9800Pro NEC3540, Sony DDU1611,
SB Live!, Seagate 160Гб, 4 фана. Из сего видно что основная нагрузка на 12v
Подскажите пожалуйста мне в таком вопросике (я не очень соображаю в блоках питания, и всем, что касается них) у меня блок питания FSP 300W и Asus PC Probe показывает вот такие данные: 1,68V , +3V: 3,23V, +5V: 5,0V, +12V: 11,71-11,78V, 11,71V показывает преимущественно когда я выхожу из какой нибудь мощной игры (Doom, Xenus и проч.), это хорошо или плохо?
конфигурация компа такая: Sempron 2800+ Socket 754, мать Asus K8N4-E, память 2*512 Transcend, 7600GT на 256 Mb, винт Seagate 120 Gb Sata, два привода DVD-RW и CD-ROM, IEEE-1394, SB Live 24 Bit и вообще 300W не мало-ли для такой конфигурации? заранее благодарен!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: 97RUS
Mrack Уже много раз говорили - не надо ориентироваться на софтовый мониторинг, он в большинстве случаев показывает что угодно, но только не настоящие напряжения. Хочешь знать точные - мультиметр в руки и вперед.
Твоя конфа потребляет мало, в основном сеть 12В. Если у тебя БП АТХ 2.0, то тебе его точно хватит.
Мою систему питает БП FSP250-60pn(a).
Блок питания от именитого бренда, только мощность небольшая.
Заявленные характеристики: 12V - 14A, 5V - 25A, 3.3V - 20A.
"Вскрытие" показало, что блок честно сможет обеспечить заданные характеристики, а может и больше.
Основные характеристики:
конденсаторы 680 мкФ в высоковольтной части
ключевые транзисторы 13007
трансформатор явно поболее чем у китайских 300-ватников
диодные мосты 16CT60, 35CT40 и 30CT40
распаяны все фильтры и дроссели в высоковольтной и низковольтной частях
вентилятор 12см с терморегулятором
ШИМ-контроллер KA3511.
Недавно прикупил видео GF6600 и винт Samsung и теперь стремно, не сильно ли БП загружен.
Сейчас у меня Duron 2Ггц, GF6600(450/630), мать на чипсете KT333, 1ГБ памяти, 2 винта, 2 сидюка, флоп, ТВ-тюнер, пару вентелей.
Проц запитан от линии 5В, видуха от 12В.
Все работает без проблем.
Видел на Ф-центре обзоры с фотками блоков питания FSP300(350)-60pn, так они мало чем отличаются от моего. Наверное диоды помощнее и конденсаторы поболее, радиаторы и все такое. Может кто разбирал такие блоки и знает, что там внутри подскажите. Хочу доработать свой слегонца, чтобы повысить мощность и спать спокойно.
Я тоже такого мнения, но хотел услышать мнения других.
На днях приобрел тестер, сегодня проверю напруги. Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд Я так понял если напряжения в допуске и комп не глючит то можно забить.
хочу заняться оверклокингом в разумных пределах(не гнаться за каждым 1 МГц), так сказать для практической пользы..опыт естьнебольшой, хотелось бы увеличить,
и вот терзают смутные сомнения что у родного корпусного БП не хватит мощей, или качества.
встал перед проблемой выбора :
1.БП FSP 400W (ATX-400PAF) 12V (24pin) fan 80mm ren 2.0 W/ P4 I/ O Switch W/ SATA
или
2.БП FSP 460W (FSP460-60PFN) ATX 12v 2.0 (24+8 fan 80mm) (oem)
разница цен
1. 1200 р.
2. 2450 р.
З.Ы. обзоры обоих прочитал, нравятся оба, но не знаю потребности комплектующих которых не видел,тем паче если проц и видяха начнут хавать после разгона, ведь потенциал у обоих огромный..
...и так и не могу определиться с блоком))
Starnovsky FSP460-60PFN - серверный БП, качественный, но шумный. Но зато раздельная стабилизация напряжений. ATX-400PAF попроще и потише, хотя по качеству не хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2005 Откуда: москва
Starnovsky Если разгон будет в разумных пределах то тут подойдет только FSP460-60PFN из двух предложенных. Он может выдать по процессорному разъему питания 200 Ватт мощности, а 805й в самом жутком разгоне потребляет около 200Ватт. Подробности тут
http://thg.ru/cpu/intel_pentium_d_805_o ... index.html
И еще, при большой нагрузке этот БП будет шуметь нещщщадно, сказывается серверное происхождение, может придется сменить вентилятор на нем. Хотя у меня такой же БП с родным вентилятором, а конфиг из профиля едва его напрягает видимо, т.к. БП почти не слышно.
Yamamoto,BORZ , спасибо, возьму 2ой, может поменяю кулер на нем, вместо одного 2 потише, соосно, или с небольшим сдвигом...хотя...прислушаюсь вначале, может и вытерплю))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН
Выбор FSP550-60PLN или FSP550-80GLC, или все-таки OPS550-80GLN(Optima Pro), чего посоветуете? Корпус у меня большой InWin X710, думаю хватит ли длинны проводов на Оптиме, и вобще стоит ли рассматривать серверные блоки?
_________________ Будущее уже не то, что было раньше.
veles писал(а):
чего посоветуете?
OPS550-80GLN
Имхо - не стоит, если есть достойная альтернатива. Серверные БП, безусловно, качественные, но у них есть недостатки, которые в серверных применениях неважны, но для дома существенны.. А раздельная стабилизация для домашнего компа не сильно важна.
