Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 811 из 996 • <  1 ... 808  809  810  811  812  813  814 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
Marc Crass писал(а):
Боюсь, что под сильной нагрузкой будет не хватать.
Под сильной нагрузкой чем? 3 вентиляторами?
Chieftec CFT-600-14CS выдает 576Вт по 12В, запас огромный, даже на экстримальный разгон под озотом.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 17
Только азотом #77
Amigo* писал(а):
Хватит ли Chieftec CFT-600-14CS (600W)?
За глаза и уши...и под нагрузкой LinX+Furmark, не парьтесь.
подскажите вытянет ли этот блок, две такие карточки + систему в профиле, планируется разгон до 4.5, 3 харда по 2тб + ссд, или взять что-то получше?
Free4Hunter
Хватит.
Как я понял есть у БП много ватт(800-900) и малый "ампертраж", то такой БП можно компенсировать например 600ваттним с большим "Ампертражом" ????
Просто прочитал что для 560Ti надо 600ватт бп заявленно производителем, в другой теме прочитал что на нее надо 30А силу тока, а у БП в 600Ватт нету таких параметров, ну максимум 20+20 или 18+18+18. Что и как в таком случаи ? Кому верить и что куда вставлять и как распределять ?
Фото: 17
Straiker нет, не правильно. То, что пишут к требованиям видеокарт, касаемо БП - это перестраховка производителей самих видеокарт. Подборка БП к системе подбирается путём вычисления потребляемой мощности системы целиком, а отсюда уже потом идёт выбор по необходимым параметрам: тишина/шум при определённых нагрузках, соответствие мощности БП по параметрам самой системы и так далее.
James_on
А как узнать сколько ампер идет на проц и на видео ? Этого не пишут они.
Фото: 17
Никто и не напишет, сколько там идёт, потому что всё зависит от нагрузки...процессор, видеокарта, ровно как и всё остальные комплектующие потребляют разное количество энергии в зависимости от нагрузки и степени их использования (считай - разгон). В номинале комплектующая может потреблять столько-то, в разгоне столько-то...на БП не напишут.
Фото: 17
TDP процессора SAndy Bridge составляет 95 Вт
Идём и учим, что такое тепловыделение и энергопотребление.
Нужно смотреть, сколько по факту он выдает по 12В.
Интересно знать, а как ты это узнаешь, если по твоим же словам:
если общая заявленная мощность БП "на бумаге" подходит к требованиям видеокарты, то не факт что на деле ее хватит.
Как наш советчик в ПС некий "ангар" говорил: чтоб выбрать оптимальный вентилятор - идёшь и покупаешь до тех пор, пока не найдёшь нужный...#77
У совсем дешевых БП часто вообще не указывают сколько он может выдать по 12В (а только сумму +5В+3В). И завляенная мощность БП в этом случае является пиковой.
Мдааааа...на, смотри - дешевле некуда
всем привет! Хватит ли дополнительного блока питания FSP Booster X3 300вт под видюху Radeon HD 6790 или 6850?! основной БП 450вт chieftec
Фото: 17
IlyAp, хватит, только смысл городить лишние БП?
доп. БП был приобретён для 8800GTX, 3 года назад, меняю видеокарту сейчас, основной БП сменить на 500-600вт нету возможности.
IlyAp писал(а):
сейчас всё работает, 450вт chieftec GPS-450АА-101А + FSP Booster X3 300вт, стоит 8800GTX с опаянным чипом, за 3 года работы проблем с нехваткой питания не было.
Вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_GPS450A_450W_2x4_104386.html? Если на твоей видюхе один 6-пин разъем питания (http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/PCIE_DDR5_Sapphire_RADEON_HD6850_DualDVI_HDMI_DP_Crossfire_111959.html), то тебе и его хватит, если разгоном не баловаться (и если БП не изношен).
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
6790 — это немного обрезанная 6850. Энергопотребление у них примерно одинаковое, зато количество разъемов питания различается на разных моделях. На твоей сколько есть/будет?
если 6850, то брать буду от HIS или PowerColor , там помоему 1 6pin
Попробуй обойтись штатным БП. У меня раньше GTS450 отлично работала на похожем по мощности БП. А эти видюхи примерно такого же калибра.
Сейчас на FSP 400PNF крутится:
q6600@3Гц, 4 плашки памяти, 2 звуковые карты, 3 винта, двд, видео 4850 без разгона
Хочу сменить видео для B3 на 6850 (один 6й разъем доппитания - думаю, 100% должно пойти), но хотелось бы на 6870, но там 2 разъема, хотя кушает не намного больше.
Покатит?
Фото: 17
p10neer потянет, но рисковать не стоит. Уж будет работать выше половины своей мощности, я бы не стал так рисковать.
помогите в выборе БП, голову уже сломал. а бюджет трещит по швам
планирую собрать
i5 2500
8 Gb ddr3
asus p8p67 LE
Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 ENGTX560 DCII TOP
в здешних обзорах написано, что видео требует 30А по 12В линии, а Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 ENGTX560 DCII TOP все 38А
варианты БП такие
http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i502839/
http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i109299/
для FSP данных по выходной мощности так и не нашел
для Чифтека получается 37,5
покатит ли? или всётаки стоит взять чтото помощнее? заранее спасибо
планирую собрать
i5 2500
8 Gb ddr3
asus p8p67 LE
варианты БП такие
Да выбор БП в DNS немного странный. Вроде до фига, а так глянул — и чего-то за цену до 2500 р. ничего лучше не увидел :-P
Вот данные на БП: http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_APS550C_550W_Cable_Management_82185.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_SPI550_550W_2x4_73231.html
Я бы взял Чифтек, выглядит получше по характеристикам.
Есть система (конфиг в подписи) ее держит простенький бп FSP 450w (тесты проходит) хочу взять HIPER M550 , следовательно вопрос потянет ли разгон "камня" этот бп ?
AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
Сейчас этот форум просматривают: babiloff и гости: 13
