Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Откуда: Йошкар-Ола Фото: 4
Имеем профиль. будем менять кросс из 6850 , на кросс из 6970 или слай 570\580. ну с этим определимся не здесь. и поэтому так же будем менять и БП. Просьба помочь выбрать толковый БП из того что имеется здесь: http://yoshkar-ola.dns-shop.ru/ дабы потянул профильную систему с любой связкой вышеописанных карт... Ну и разгон тоже на процессор(будет установлен кулер ноктуа д14)
пишу сюда , а не в ветку выбора блока, ибо не имею представления какой мощности блок лучше взять, буду признателен если не будете ругать и поможете. и можно как то использовать профилдьный блок в дальнейшем(для доп питания может быть)? Ведь он тоже не так уж и плох... При выборе ценового диапазона, оттолкнемся от того, что если БП "стоящий" и действительно лучше более дешевого аналога, то деньги есть))
AntiFreeze666 Возми лучше с запасом ват на 950-1000 тк слаи или крос мощная вещь Зы. а можно линк другого магазина ? А то а ДНСе нет ничего подобного
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Последний раз редактировалось assassins 04.11.2011 12:44, всего редактировалось 1 раз.
X@rd@zЖелательно поставить ват на 650-700 , если конечно не хочется видеть фейверков
Ребят, помогите определиться хватит ли мне блока вот на эту конфигурацию?
Корпус ZALMAN GS1000 PLUS Black w/o PSU Блок питания 1000W ATX Delta Материнская плата ASUS P8P67 DELUXE Socket1155/iP67/DDR III/PCI-Ex16/SATA 6GB/USB 3.0/ATX Corsair XMS3 <CMX4GX3M1A1333C9> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> 990 р 4 шт вентилятор Zalman CNPS9900A LED Socket1156/1366/775/AM3/AM2/939/940 Процессор Intel Core i5-2500K 3.3/6M LGA1155 CM8062300833803 Видеокарта 2048Mb/PCI-E/ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5 AMD Radeon HD6950 [DDR5] Позже тут будут 4 винта WD кавиар блэк 7200 об в массиве RAID 10(но на всякий случай нужен расчёт для ещё двух) И Кросс из двух Radeon HD6950\70\90 как уж цены будут
Вопрос в том хватит ли мне на эту машину дельтовского киловатника? По калькулятору впритык получается вроде((( Прошу ответить тех кто реально понимает о чём говорит и связан с этим непосредственно, а не тех кто что-то, где-то слышал и наобум ляпает
Выбираю конкретно между этим http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=61708&c=back и этим http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=56912&c=back что лучше под мою конфигурацию?( В магазине сказали что ETG в реальности не добирают указанной производительности) Может хотят просто подороже сунуть(Кстати на нынешнем компе который хочу на этот поменять, стоит дельта 650 ватт-проблем нету). И ещё хватит ли контактов на крос фаер с дельтой и можно ли брать переходники, если не хватает ? Я просто не занимался кросом, только обзоры смотрел
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
вы видели в этом магазине испытательный стенд для блоков питания? если нет, то на чем основываются их выводы? спросите об этом в следующий раз. если насчет заявленной мощности, то у Delta заявлено 840 ватт по 12в, а у Sirtec ETG - 900вт прямая ссылка не работает, смотреть здесь http://www.delta.com.tw/product/ps/sps/ ... d=4&ptid=1 у меня Sirtec вызывает больше доверия.
