rakot111, для двух надо уже 850 минимум... я не слушаю что говорят в мануалах, я вижу то что реально для 580 от Хипера
Бред. У меня 8800GTS разогнанная до производительности, как GTX без разгона, Core @ 3.2, куча комплектухи и все это питается от DELTA [GPS-400AB-C], ATX2.0 400W 20+4-pin, Passive PFC, Fan 12cm Который на деле 350Вт - на нем самом написано, что 400 - пиковая, 350 штатная нагрузка. Два канала по 12В в общей сложности выдает 30А...
8800GTX будет кушать до 150Вт, в случае разгона, допустим 200Вт, так что "честых" 580Вт должно хватить на SLI+Core. Под честными понимется, что по линии 12В он сможет выдать 580/12=48А.
Присматриваюсь к HIPER HPU-4M730. Как он по шумности на средней нагрузке (типа хорошо разогнанный комп + 8800) ? А то мой Delta видимо на почти полной нагрузке пашет и вентилятор на полную катушку раскручивается, что шумно.
Может у кого есть прожорливые системы с 730Вт HIPER, типа SLI на 8800 или Core quad? Как по шумности? 8 см вентилятор как то напрягает...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: ПГТ Мурманск
Вельд, привет, у меня HIPER, 730W + UPS Powercom Imperial, 625 VA.., ну так вот, вчера пробовал при нагруженной системе (ATITool, scan for Artifacts) отключать напругу в сети.., + был пдключен монитор NEC 1970 NXp, - проработало на ИБП 4 мин. 47 сек., всё пучком..=) Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд 007KILLER, у меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
NewBorN писал(а):
у меня такой же материал коннекторов (пластмасса) - дрянь полнейшая, даже кодген лучше делает. А механизм "пристегивания" доп. 4х пинов - вообще "сказка" - лучше бы монолитным сделали) кое-как поставил, вроде работает. уж лучше бы ФСП взял конечно, но он и стоит как минимум на 1500 дороже, плохо работает с UPS. напряжение на 12в шине - 12,7 (мерил тестером)
в то время как на рядом стоящем Ascot 340W - 3.3 = 3,25 5 = 5,01 12=12,02
Может у тебя не хипер ? У меня Hiper 4M580 и проблем я не испытал. Кстати, может твой бп разбалансирован по линиям +5/+12 ? На плате есть подстроечный резик для для настройки.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 77
SanCho_64
Без нагрузки почти такие же напряжения.
а вообще проц Athlon 64 3000+ разогнан до 2700 мхз, может дальше, но на пока всё. 2 сидюка, 1 винт, видео карта (6 пинов) 7900 гс-разогнана по чипу-630 мхз (номинал 450) по памяти-830 мхз (номинал 662)-может дальше, но предел в рива тюнере, флопик, ну и всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
vault_dll, почти такие же напряжения на 4М530
+12 - 12.75/12.70/12.69 (12.78/12.72/12.72 без нагрузки) молекс/24pin/4pin
+5 - 5.31/5.30 молекс/24pin что с нагрузкой, что без нее.
+3.3 - 3.37
Нагружал при помощи ORTHOS Prime
Конфиг в профиле.
Купил Hiper 670W (HPU-4M670-SU)
Из претензий - очень шумный. Сейчас нагрузка на него <350 ВТ (ибо прошлый БП был на 350 Вт и держал систему из Core 3.2 + 8800GTS 621/2000). Так шумит он примерно как Delta 400W (GPS-400AB-C) . Хотя раза в 2 должен быть мощнее.
Поменял шило на мыло. Вообщем надо кулер в нем менять. Крайне недоволен - блок за 120$ и требует доработки... Это просто клиника, что кулер на Core 3.2 и 8800GTS в нормальном разгоне НАМНОГО тише БП. Как же тогда собирать мощную и тихую систему???
Из плюсов - очень много проводков, разъемчиков. Ну только нехватает для fan'ов штуки четыре 5В и 12В.
Них себе!!! Я свой за $105 купил!
Тут у парня одного статья есть про 4k530, так он снял СО и поставил в этот БП Floston 120 мм - но это, если хочешь гарантийки лишиться. А вообще можешь попробовать в сервис центр понести, сказать, что он шумит сильнее кулера видео карты. Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд
xtrimall писал(а):
vault_dll, почти такие же напряжения на 4М530 +12 - 12.75/12.70/12.69 (12.78/12.72/12.72 без нагрузки) молекс/24pin/4pin +5 - 5.31/5.30 молекс/24pin что с нагрузкой, что без нее. +3.3 - 3.37
И сколько он у тебя так работает? Глюков каких-либо не замечал?
по линии 5в - 5,30 - это нормальтно. т.к. видео карты прожорливые стали.
xtrimall писал(а):
Кстати... как сильно может повлиять UPC на работу БП с Активным PFC? Да и вообще на систему в целом.
Читал много отзывов и статей. Предположу: Так вот просто работать будет вроде нормально, но когда свет обрубят, тогда-это плохо. В УПСнике есть схожая схема как Active PFC (коррекция мощности),- она защищает от скачков и т.д. А вот в чём причина конфликтов - я так и не понял, никто ничего внятного не объяснил.
Могу предположить, что две такие схемы-плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
Врядли в этом дело. Обычно проблемы бывают с т.н. fullrange блоками питания, у которых допустимый входящий вольтаж от ~90 до ~250В без переключателей, типа моего профильного Флостона. К тому же со Smart и Online упсами проблем обычно не бывает (особенно со вторыми ).
SpuTnick
Ну грубо, 2х240 на видяхи (будем считать, что все потребляется по 12В). 100 на проц. Итого 580 ватт по 12в, помимо хардов, сидюшников и прочей мелочевки. У этого блока суммарная нагрузка по 12В равна 672 Ваттам. Вывод - должно хватить.
SpuTnick
Хватит.
Недавно на Cebitе проделали экстримальный разгон четырёхъядерного проца Интел.-как раз 4S730 и стоял. И видюха, то ли одна, то ли две 8800 GTX. Проц разогнали до 4000 мхз.-под жидким азотом
