Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 83 из 210<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Yamamoto писал(а):
но у них есть недостатки, которые в серверных применениях неважны, но для дома существенны..
Если не секрет, какие?
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
Обычно сильный шум, бывает немалое тепловыделение.
INTEGRAted man
А куда все FSP ZEN подевались? Нигде в продаже нет.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Прикупил 600Ватник Optima Pro....Вещ!!!!!!!!!! тихий надежный стабилный...держит преслер ..см профиль..все в разгоне!!!!
Кому интересно спрашивайте в л.с
доброго времени суток!
Нужен блок питания. Почитал ветку Hiper, FSP. Не знаю, что взять :weep:
Посмотрите, что предлагается :
Блок питания FSP 460W-60 PFN v.2.0 SATA 24+8 pin 8cm Fan TUV for Server/Workstation 78.00$
Блок питания FSP 550W-60 PLN v.2.0 SATA 24+8 pin 8 cm Fan TUV for Server/Workstation 88.00$
Блок питания FSP Optima Pro 500W OPS500-60HLN PFCA 2.03 CE Retail 104.00$
БП для корпуса ATX Hiper HPU-4B580, 580Вт, P4 24pin, SATA, 2 вент., Active PFC, Терморегулятор, бесшумный 102$
БП для корпуса ATX Hiper HPU-4K580, 580Вт, P4 24(20)pin, 4SATA, 2вент., Active PFC, Терморегулятор, бесшумный, черный 103$
БП для корпуса ATX Hiper HPU-4M480, 480Вт, P4 24(20)pin, 2SATA, ШП 80мм, Active PFC, черный 70$
БП для корпуса ATX Hiper HPU-4R580, 580Вт, P4 24(20)pin, 4SATA, 2вент., Active PFC, Терморегулятор, бесшумный, красный 102$
БП для корпуса ATX Hiper HPU-4S480, 480Вт, P4 24(20)pin, SATA, ШП 120мм, PFC, Терморегулятор, бесшумный 80$
БП для корпуса ATX Hiper HPU-4S525, 525Вт, P4 24(20)pin, SATA, 3 вент., PFC, Терморегулятор, бесшумный 79$
Что взять(желательно с объяснением)?
Заранее спасибо
BOL - Блок питания FSP Optima Pro 500W OPS500-60HLN PFCA 2.03 CE Retail 104.00$
Хотя IMHO дорого. За такие деньги можно FSP 550-600 серии GLN купить.
А этого БП (500-60HLN) хватит на SLI из 7800GTX?
Купил себе FSP 550-60PLN. Тяжелый, внутри свободного места нету вообще. Что меня больше всего удивило, так это то, что 80-мм кулер вообще не шумит. По сравнению с 400W Codegen'ом max stable увеличилось на 50МГц, max screen - на 150Мгц :) Одним словом - отличный питальник за хорошую цену (2200р.). Я доволен :D
Купил FSP Bluestorm 500Вт. Т.к. дефолтный кулер в нем достаточно шумный, то решил заменить его на кулермастеровский (1200rpm, blue led). Заменил, включаю БП (без нагрузки, просто так) и вижу, что вентилятор вращается как-то быстро. Померил напряжение на вентиляторе - 7.8В. Если почитать обзоры, то он должен начинать от 5 вольт. Почему так? И еще вопрос: есть ли в этом БП защита от перегрева? На случай скоропостижной кончины кулера, например.
Sanguine_person Да, хватит, но не плохо бы узнать полную конфигурацию системы.
Megarem, если он (вентилятор) на 12В работает с 1200rpm, то на 7,8 будет около 800-900- по-моему весьма тихо. А на 5В многие (вернее сказать некоторые) вентиляторы не стартуют.
Это понятно. Меня интересует это глюк моего конкретного блока или что? Потому что в двух разных обзорах было написано про начальные 5 вольт. Есть подозрение, что контроллер рассчитан именно на стоковый вентилятор, а мой новый имеет другие характеристики. Тогда возможно имеет смысл добавить резюк и просадить эти лишние два вольта на нем.
Конфигурация будет та же что в профиле, только DFI Ultra переделается в SLI :D
Sanguine_person Твоя система будет кушать около 420Ватт. Вообще же есть много различных Power Supply Calculator`ов. В файлах здесь. Тем более, что ты с физфака- посчитать и сам можешь. ;) Конкретно тебе советую купить FSP Epsilon - Sli Ready, стоимость учитывая что у тебя SLI 7800GTX тебя не удивит - от 115у.е. и выше.
люди, подсобите с БП...
короче что из себя представляет FSP 350-60PN?
просто хочу корпус Chenbro MDT Gaming Bomb, а там такой блок...
ожидамая конфа: атлончик 3000(или Сёма 3200), гиг рамы да 7600GT...
наверное, предётся менять БП? хотя особо денег лишних нема...могу достать 350PNF или 400PNF
так что скажете?
да... посмотрел на сайте...350PNF явно лучше...
да и PFC на нём есть...
но всё-таки что скажете (например, может его кому-нить задвинуть... :wink:)
MPAK, http://olegart.livejournal.com/658778.html ну и fcenter.ru, конечно.
Доброго времени суток всем читателям данного мессага.
У меня просьба к обладателям БП FSP460-60GLN: "Немогли бы Вы сказать какие разьёмы питания присутствуют в данном БП и сколько каких? (желательно указать, разборной ли 24-пиновый разьём питания мати, и есть ли 8-миконтактный разьём питания двуяденых процессоров (если есть, то разборной ли он))".
Т.к. я не нашёл в интернете подробное описание этого БП.
З.Ы. Я знаю, что Zalman ZM460-APS это тот же FSP460-60GLN, и я даже хотел взять именно залман, но на Украине нигде его не нашёл, а FSP блоков у нас полно.
З.З.Ы. Вобщем, посетители одного из самых лучших железячных сайтов, Вы моя последняя надежда.
Фото: 3
HammerKAC
http://www.fsp-group.com/english/1_prod ... &proid=301
Там есть ссылка на PDF. В нем все разъемы.
Извините за дурацкий вопрос :)
Можно ли поставить БП с разъемами питания 24 и 8 пин в систему с мат. платой, на которой разъемы 20 и 4 пин соответственно?
Наконец помер блок питания в одной из домашних машинок; хочется старый (но хороший, см. профиль) переставить на место трупа, а себе купить максимально современное чудо.
Второй вопрос менее дурацкий: я правильно понимаю, что FSP 550-60PLN отличается от 600-80GLN только +50Вт и 12см вентилятором? Стоят они в Киеве 100 и 110 долларов сша соответственно.
update: различие чисел -60 и -80 в маркировке понял, остается только первый вопрос по разъемам.
xcore, выше давали ссылку на сайт FSP. Не ленись!
Так я этот пдф с интерфейсами (если о нем речь) даже распечатал :)
Как я понял из чтения форума, если мамка 24+8, а б/п 20+4, подключать можно (если не ставить сли и проч., не перегружать цепи питания в общем).
А вот на обратный вопрос я ответа не нашел - можно ли б/п 24+8 водрузить на мамку 20+4. Уж простите серость.
Даже не спрашиваю, что лучше - 550-60PLN или 600-80GLN - разобрался в разницах.
Сейчас этот форум просматривают: Exige и гости: 10
