Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Купил системник на вторичном рынке: Мать Gigabyte p8z77 + i5 3570k (стоит 4,3ГГц) + 8Гб ОЗУ 1600МГц + GigaByte GTX680 2Gb + 120GB SDD OCZ + 1Tb Seagate Barracuda + E-MU 0204USB. Стоит БП Chieftec 550w. Хватает ли его этой системе?
Все вроде работает, без зависаний, синих экранов и тд.
Однако, заметил, что при нагрузке большой в Microsoft Flight Simulator X что-то в системнике трещит, типа ток коротит что ли. Прислушался, трудно поймать, но вроде идет от задней стенки системника. Винда и игра стоят на SSD - он ведь не издает звуков? Значит не он. Видюха работает тоже молча, механики кроме вентиляторов нет. Процессор тоже не трещит. А что тогда, может БП?
Спасибо!!! Трещит именно в момент, когда идет объемная сцена и загрузка системы...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Haunted На 3570K@4.3 + GTX680 нужно 440-450 Вт по 12В (для двойного стресс-теста, игровая нагрузка меньше). У Вас - 450 Вт по 12В, т.е. в принципе хватает. Трещать могут не только дроссели БП, но и дроссели на видеокарте, материнке и в других местах.
Спасибо большое за ответ! Очень ценно для меня. А то думаю, не уже ли покупать новый другой БП... Но на треск дросселей можно забить? Это не влечет за собой ничего?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
Здравствуйте! Потянет ли вкупе с профильным конфигом (i5 4440 wd blue 500gb) и БП Cooler Master RS-600-PCAR-E3 http://www.coolermaster.com/powersupply/extreme/extreme-power-plus-600w/ GTX780 или 970? Ну или хотя бы 770)) Дисковода нет, корпусный вентиль один, жесткий заменю на SSD. Разгона ясен пень с таким бп не будет)
Schaizzzer У этого БП всего 432 Вт по 12В (т.е. он для современной системы 450-ваттник), и сам по себе он уж совсем старый, дохлый по качеству стабилизации и с низким КПД (нет APFC) - т.е. в нагрузке будет греться. Сколько в 432 Вт по 12В при Вашем процессоре влезает - смотрите по вложению в шапку темы. Но я бы советовал не выходить за 350-360 Вт по 12В (ну или при конфигурации, требующей до 432 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, не запускать его, а ограничиться игровой нагрузкой).
c 780 и 4440 я так понял где-то 379-389. И в догонку еще вопрос - если он полетит, больше он ничего не утащит, по идее? Видел один раз такое на системе с 300w и gts250, просто вентили крутились и старта не было. Блин. Короче лучше купить что-то поживее
Обычно такое бывает с откровенными китайцами. Seventeam (реальный производитель этого БП) в таком пока не замечен. Но ребуты под нагрузкой могут быть - соответственно если будут, БП непригоден для использования с Вашей системой.
Посовременнее, с нормальным КПД, честными ваттами (лучше вкладываться не в завышение мощности, а в увеличение качества) и монорельсом 12В. (Выбор в соседней теме.)
xz2 Если процессор без разгона, такой системе в двойном стресс-тесте нужно 290-300 Вт по 12В. Q-Dion - это FSP, 324 Вт по 12В.
Всем привет.Имею- GigaByte Z68X-UD5-B3+16Гб DIMM DDR3 1600,: Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz ,SanDisk SDSSDP128G+Seagate ST2000DL003-9VT166 2Тб и DVD D DH16D2S+7850 Радик БП такой #77 Хочу купить GeForce GTX 980 Ti iChill X3 Air Boss Ultra или Fury X.Хватит блока? Спасибо.
art2015 Потребление системы по 12В с разными вариантами ВК смотрите по вложению в шапке темы. У Вас есть 720 Вт по 12В. Но имейте в виду, что на БП этой платформы (CWT PSH) были жалобы о срабатывании защиты по перегрузке виртуальных линий при использовании с топовыми ВК - приходилось один из коннекторов ВК брать переходником с Molex-ов, вешая таким образом часть нагрузки на другую линию. Общий совет по всем старым БП - сначала вскрыть и визуально отследить, нет ли вспухших конденсаторов (и если есть, менять либо эти конденсаторы, либо весь БП).
По вложению там 440-450.Но с Фурией 510-520.Хз, что брать под 2560x1440. Но этот вопрос уже надо в другой теме спрашивать. Спасибо за объяснение.
