Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 822 из 996 • <  1 ... 819  820  821  822  823  824  825 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток!
Подскажите с БП...
Система i7 920, Asus P6T D, 6х1GB ram, 4 hdd sata, море FANа, и... GTX 285 - все пашет, а купил GTX 580 Asus и не потянул мой 550ватный... Нет там 8 пинов... дважды по 8пинов только на видео... Понял что в БП я ничего не понимаю.
Бюджет 3500р. Гнать буду.
Выбрал на Ю. такое --- ATX FSP Aurum 80+ AU60 600W.
3 x 8-pin PCI-e (6+2) --- это мои искомые 8пинов дважды, так?
И конечно же - Хватит ли мне его мощности?
Заранее спасибо!
Фото: 17
jeansman писал(а):
А для 550 ti ?
Ну будет он у вас пахать практически наполовину своей мощности.
Мощности-то хватит, только шумноват он.
Нет там 8 пинов
Можно запитать от molex.
James_on писал(а):
jeansman писал(а):
А для 550 ti ?
Он это БП или 550-ый?
Спасибо за ответ! :)
Молексы уже забил под 2-й шести штырьковый... Да и пришло его время:)
Шум - не кретичен:)
А что-то иное из того что я смотрел уже не лезит в бюджет... А есть ли смысл брать больше? 2ю видюху точно брать не буду.
ЗЫ Есть еще ATX FSP Everest 88Plus 600 600W, но он подозрительно дешевый...
или ATX Corsair, PSU-650TXV2EU 650W ???
Фото: 17
Ну БП естественно #77
HellPandorum всё зависит от денег. Из всех предложенных я бы предпочтение Corsair отдал.
Спасибо! Пойду на месте посмотрю...
Добрый вечер.
Достаточно ли будет 650W Cooler Master GX 650 Bronze http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/powe ... 36801.html для ZOTAC GTX 560Ti OC 1Gb http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/vide ... 41156.html в связке с разогнанным i5 2500k? Или лучше будет сразу взять 750W Cooler Master GX 750 Bronze http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/powe ... 36806.html ?
Фото: 17
raulr достаточно и первого.
А как насчет такого Cooler Master Silent Pro M600 http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/powe ... 36769.html ?
40 ампер в 480 Ваттах хватит для видекарты? Для нее кажется рекомендуется 500 Ватт.
Добрый день
Подскажите плз. Думаю обновить процессор, поставить вместо Athlon II X3 Phenom II X6 1090T Black.
Хватит ли моего Cooler Master Elite Power 500W?
Рассчитал в калькуляторе, в принципе там написано что для моей системы минимально надо 450 W, рекомендуется 500. Можно ли ему верить?
Заранее спасибо.
raulr
Хватит
Slash_95
Если тестами не нагружать - хватит.
Системка:
Core i7 950
DDR3 4g 1333 X6
MB X58A-GD65
Два вертолета 120мм
HDD x4
GTX470
БП HIPER HPU-4M630-PE (630Вт, пик 870)
Отдают за символические 3000р. новую 470-ку
С двумя 470:
Калькулятор на http://support.asus.com.tw показывает 850Вт
Калькулятор на http://www.extreme.outervision.com показывает 650Вт
Подскажите плз стоит ли замарачиваться на покупке более мощного или старый потянет?
PS Два HDD планирую снять
Добавлено спустя 50 минут 46 секунд:
Да, еще есть приборчик#77, который показывает потребляемую мощьность "системника"#77
Без нагрузки показывает примерно 130Вт
В Battlefield 3 при полной детализации гдето 300Вт,
Неужели вторая карта сожрет 330 Вт?
Приборчик Штатовский (не Китай)
Господа, после сборки новой машины было принято решение превратить старый ПК в хоум-сервер. Из старичка были взяты только блок HIPER Type RII 680W и купленная зимой взамен 9800GTX (отвал чипа) GTX570 и винт 1Тб. Итого, конфиг будет следующий:
MB: Asus P5E
CPU: Core2Duo E8400
RAM: 4Gb Kingston
VGA: PCI S3Trio64V+ :-D
HDD: IDE Seagate 60Gb
Так как покупать новый блок влом, то поспрашивал у друзей. Кореш подогнал какой-то блок (какой-то китайский RealPower точнее), ATX2.03, 350W, табличка на нём гласит:
+5V - 20A/30A - 160W
+3.3V - 20A - 160W
+12V - 16A - 192W
-12V - 0.8A - 9.6W
-5V - 0.5A - 9.6W
+5VSB - 2A/2.8A - 10W
Я думаю потянет, но хочется убедится. Не убьёт ли это говно мои железки? :-)
Kostucas ну во-первых прибор меряет от розетки. То есть комплектующие потребляют не 300Вт, а ~250Вт (учитывайте кпд блока). И это же не только видеокарта, но и все остальные комплектующие. Так что видюха там ест не больше ~160-170Вт. Думаю вторую можно взять, тем более за 3000. :-)
Ginger Fish потянет, не убьет.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 132
Kostucas, в тех же приложениях потянет, официально у gtx470 TDP 215Вт.
Но с разгоном лучше не звереть, и LinX + Furmark будет вырубать БП почти точно.
Потянет, обычно при такой незначительной нагрузке даже дешевые БП нормально живут.
RealPower - это вроде брэнд Codegenа, не худший вариант.
MB: Asus P5E
CPU: Core2Duo E8400
RAM: 4Gb Kingston
Я бы это добро продал, и купил селерон на 1155 сокет и дешевую материнку на H61, будет намного холоднее и экономичнее, и без затрат.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Доброго времени суток! В общем собрал другу комп около полугода назад:
i5 2500K + Scythe Mine 2
Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3
2x4Gb DDR3 Kingston
MSI Cyclone 6850 1Gb PE/OC
SSD OCZ 60Gb + 1Tb WD Caviar Blue
И блок битания: Corsair PSU-620HXEU 620W
Сейчас у него появились деньги на вторую точно такую же видеокарту, вопрос: хватит ли мощности бп для второй видеокарты?
Phenom II X4 955 | 4Gb DDR3 | HD6850 | MSI 870-C45 | FSP 550W |Windows 7 Ultimate 64-bit
ant1her0 хватит с запасом
Уточните, если не сложно :-) Собираю другу комп.
Конфа:
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC, 1Гб, GDDR5
Процессор Intel Core i5 2500K
Память 1333 8gb dual channel
Материнская плата ASRock P67 Pro3
+ 1 SSD на 64 гб + 1 HDD на терабайт
Все будет как следует разгоняться.
Будет ли достаточно бп OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU, 600Вт?
Хар-ки:
melvis
Хватит.
очень хочется засунуть Geforce 560TI в пару АтлонуII X3 2,6 mHz ( без разгона)
HDD один, двд отключен
блок питания достался в комплекте с корпусом Cooler Master CM 690
блок питания Cooler Master rs-460-pcap-j3
выходная мощность 460W
AC input 230V 6,3A 50/60 HZ
+3,3V 20A 130w
+5V 20A 130w
+12V1 18A 324w
+12V2 18A 324w
-12V 0.8А 6w
+5Vsb 2,5А 12,5w
потянет ли печ 560ти?
Про то что нвидиа рекомендует 500ватт я в курсе для этой карты
"Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora". Occam's Razor
Последний раз редактировалось kolovrat 10.11.2011 18:38, всего редактировалось 1 раз.
