Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 823 из 996<  1 ... 820  821  822  823  824  825  826 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, нужно временно поставить в такую систему БП
AMD Athlon II X3 450, 3200 MHz (16 x 200)
Radeon HD6850 1024 Mb MSI Cyclone ll (R6850 CYCLONE 1GD5 PE/OC)
Gigabyte GA-770T-D3L
2х 2Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Hitachi 500 Гб, 7200 RPM, SATA-II
DVD-RW
Есть Chieftec CFT-430-P12S, которому 5 лет
Выходной ток (А), по напряжению:
+5V 28
+3.3V 28
+12V1 14
+12V2 16
Мощность +5 и +3 = 150Вт +12 и +12 = 300Вт
Продержится? :)
kolovrat
Хватит
Re
Re писал(а):
Продержится?
Да :)
Здорово всем.
я тут услышал такую весчь что если "силы" питания блока питания может быть недостаточно, ну если его перегрузишь... то может *** все.
Я конечно удивился и не поверил.Но задумался...
Вот моя система, можно конечно и в профиле увидеть:
Mainboard : GiIGABYTE GA-870A-UD3 rev 2.1, Bios F5a. Питается по 4Pin
Processor : AMD Phenom2 X4 945 - IH4500+ (3000=3600 1.35v.).
Physical Memory : OCZ 1 x 2048 MB (DDR3 1600 1.65).
Video Card : ASUS DK GTS250 512 mb,256 bit (800-1200(2400)-2000).Питается 6 Pin
Sound Card : ASUS XONAR_DS/A
Hard Disk Drive :1TB WD black(System),
1TB WD blue,
320ГБ WD blue.
DVD-Rom Drive : Nec Sony Optiarc AD7241S (Sata).
а ну да там еще сетевая в Pci есть какая то, выполняеть роль заглушки в корпусе :D
Вот так вот и тянет у меня все это добро один
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asus/Miditower_Vento_TA891BSB_BlackSilver_450W_77798.html
Ну блок питания здешний короче
Вообшем скажите мне как сильно напряжен мой блок уже и много ли на него еще можно повесить на сколько реально Ватт он расчитан
к примеру хочу еще
2тб 1 винт ну можно зеленый
OCZ 1 x 2048 MB 3 штуки
питание на плату хочу 8 пин сделать
ну пока впринципе хватит.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=77798&pid=2311
Вот че это означает то я не понимаю
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Щас потрогал Блк питания рукой он теплый немного думаю обычно для негоа вот пропеллер от блока выдувает уже так погорячее воздух
кста такая система у мня уже ну год наверно и пока вероятность безотказной работы без синек и запуска системы ну наверно 99%
оська моя любимая ХР стоит с мая и было за ето время наверно только 1-2 синьки.
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma на ваше железо блока вполне хватит. Он выдает 360Вт по 12В линии. При превышении тока, большинство блоков уходят в защиту и просто выключаются. Что будет с вашим при превышении я не знаю. Но на своем железе вы его точно не перегрузите.
BattleTag: Mefist0#2429
Добрый день!
Athlon 2 x4 645
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P
4gb ram одной планкой
2 hdd на 500 и 80 gb
DVD-RW
1 вентилятор в корпусе 120мм
Бп IN WIN IP-S450HQ7-0 450W
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 15 A
Ток по линии +12 В 1 17 A
Ток по линии +12 В 2 16 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
хочу поставить радеон 6850! хватит ли блока питания ?
Jacques хватит.
Здравствуйте.
Система:
1 процессор AMD athlon 2 x4 640
2 дисковод dvd-rw
3 Жёсткий диск 400gb
4 мат. плата asus m2npv-mx
5 3 планки памяти ddr2 по 1гб
6 вот такой блок питания: GMC AP400x (350 ватт)
Хватит ли блока для Gtx560/560ti (сейчас стоит ati 4850)
Заранее спасибо!
Господа, подскажите есть ли смысл брать HIPRO HP-D5801AWR2 c вот такими характеристиками под i5 2500k процессор и две Geeforce 560 Ti? :
Входное напряжение 50-60 Гц, 115-230V, макс. 10А
Максимальная нагрузка по линиям питания
+5V 20A
+3,3V 25A
+12V1 16A
+12V2 16A
+12V3 16A
+12V4 16A
-12V 0,5A
+5Vsb 2,5A
Общая номинальная мощность 580 Вт
Общая пиковая мощность 680 Вт
Технологии защиты OVP/OCP/OPP/SCP/ОТР
Технология PFC Активная
Система охлаждения Вентилятор 120 х 120 мм, пониженной шумности, с изменяемой скоростью вращения
Разъемы 1 ATX 20/24-pin, 1 CPU 4+4-pin, 2 PCI-E 6+2-pin,
3 HDD 4-pin, 6 SATA 15-pin, 1 FDD 4-pin
Или лучше не рисковать?
Фото: 17
Хватит, но это край, БП лучше сменить.
Смысл - это одно, а по мощности хватит, но тоже самое, шибко не гонять и в программы для жарки чебуреков не играться сильно.
Имеется БП Thermaltake 680W PurePower. (3 года примерно ему)
Система Q6600,EVGA 480GTX, 4 GB RAM.
Может ли из за не хватки мощности БП видеокарта работать в полсилы? т.е фпс допустим в 3дмарке опускается в 2 раза?
P.S да и еще мерял прогой в нагрузке по +12V идет просадка до 11.76..это допустимо?
Спасибо!
Фото: 17
Чтоб точнее ответить на вопрос, необходимо знать:
1. как давно меряли им?
2. чё за mark?
3. что в разгоне, а что нет?
Если "сухо" ответить на вопрос, то нет.
Это вполне нормально. Если ничего, кроме программ нет под рукой, чем измерить ток на 12V, то пусть будет так.
2. чё за mark?
Спасибо за ответ.
3dmark06. Кода купил видеокарту это было 4 ноября 2011 года, 3дмарк06 выдавал 17000 очков (в разгоне был проц до 3.2Ггц.и видюха немного разогнана было до 775 по ядру (вместо стоковых 726). Затем что то произошло и через пару дней и сейчас 3дмарк06 выдает 10000 очков. Делал всё по дефаулту,снимал везде разгон, скидывал биос, переустанавливал винду...Ничего не помогло. Вот грешу на БП. Думаю может 750-800 ватт взять..
P.S Да и отключал все доп вентиляторы,сидюк и 1 винт дополнительный,всё равно в нагрузке до 11.76 проседает( хотя если Вы говорите что это норм..) В простое система показывает 12.04v.
Фото: 17
R34 ну копайте значит в системе, с БП всё в порядке. Свою работу он выполняет.
Здравствуйте!
сменил видеокарту с GTX 260 (216 core) на HD 5870. стресс тесты вроде проходят нормально, но иногда при попытке их прервать экран гаснет, начинает мигать лампочка power на системнике и кулер на видеокарте начинает как бы пульсировать. т.е. то набирает то скидывает обороты от максимальных до средних. потом через некоторое время система запускается как ни в чем небывало
система:
Phenom II X3 (разлоченный до X4) 2,8 ггц. 2x2gb ram 1HDD sata, 1 dvd-rw IDE
блок FSP 500-60GLN:
3.3V - 30A,
+5V - 30A,
+12V1 - 18A,
+12V2 - 18A,
+5VSB - 2.5A,
-12V - 0.8A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 152 Вт
блоку около 5 лет, думаю может он уже не тот, не вывозит...
хотя по всем калькуляторам мощности потребление системы не более 410 ватт
Добрый вечер!
Итак:
AMD Phenom X4 955 (без разгона)
M4A88TD-M
2 по 2 гигабайта DDR3 (1333) = 4 гига
SATA 500G WD Caviar Blue WD5000AAKX
Привод DVD-RW
Кулер на процессоре боксовый, стандартный.
Имеется вентилятор на выдув.
БП на 440 W (пиковая 490 W) вот ссылка - http://www.goldenfield.com.ua/ATX-S490.htm (по ссылке-токи по линиям и другие хар-ки), в России у нас нет таких, купил на Украине, там они очень популярны по фактору цена/качество.
Вопрос таковой-вытянет ли этот БП Radeon HD 6770?
итак, купил данную видюху. в игре World of Tanks пропадает видеосигнал, звук при этом продолжает идти далее и через некоторое время замолкает. Спасает только перезагрузка. Иногда изображение на мониторе в 2D подёргивается вправо на некоторые доли секунды и обратно. Не может ли это быть проблема в БП?
Фото: 17
Не факт, конечно. Что за тесты?
В принципе, может. Игра, на сколько я в курсе, требовательна к процессору, а он у вас не "экономный". БП вообще убойный.В других играх как ведёт себя система?
James_on
В других играх полёт нормальный, ставил наиболее требовательные игры-Battlefield 3, Crysis 2, GTA 4, Metro 2033. Всё идёт нормально и без потери видеосигнала. Единственное в GTA 4 были проблемы с текстурами порой, но это похоже косяк самой игры (ни одного патча на неё я не ставил, т.е. сырая).
furmark и occt
получается, что именно в момент отключения теста система падает причем не всегда... но во время самого теста все впорядке: час под occt выдерживает. вчера превый раз в игре случилось: в третьем баттелфилде когда во время игры эскейп нажал.
напряжения померил - под тестами с 12,3 до 12,1 проседает... в играх ниже 12,2 не опускается.
Фото: 17
havoc я про клоню ещё к разлоченному процессору, уверены, что разлоченное ядро у него стабильно?
Atomeg а вот в вашем случае мне чудится, что у вас большая нагрузка на линию, ибо как уже говорил - процессор у вас довольно прожорлив.
Фото: 5
Всем привет. Нужен совет))) Имею две GTX 260 в сли связке. Хочу взять еще одну (появилась возможность и понимаю, что это не лучший вариант улучшить пр-ть своего компа), но блока питания скорей всего (99%) не хватит. Значит имею: свой родной блок питания на 700Вт))). Есть возможность взять поюзать блок на 800 Вт (до покупки нового). Оба блока питания от Chieftec.
Вот ссылка на картинку с нагрузками на 700 Вт: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg
А вот на 800Вт: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg
Может можно как-то подрубить три видяхи к какому-то из этих блоков (например третью через 2 молекса)
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 32Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
