Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 823 из 997<  1 ... 820  821  822  823  824  825  826 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Teelle писал(а):
Спасибо! Продавцы **** убедили, а они это умеют, купить OCZ, там же подключил не пищал, не сгорел, будем надеется на долгую службу, тфу тфу тфу, тук тук тук :D
Помогите определиться между двумя БП. Может у кого личный опыт есть.
Конфигурация PC:
Корпус SilverStone TEMJIN TJ11B-W Black
CPU Intel i7-3960X + Noctua NH-D14
мать ASUS P9X79 DELUXE
память 8 шт. по 4 гб = 32 гб
Видеокарта NVIDIA Quadro 4000 2048M PNY VCQ4000-PB
Звук WT 7.1 ASUS Xonar Essence STX
Контроллер PCI Express RAID SAS LSI Logic MegaRAID 9260-8i (LSI00202) KIT
SSD накопитель SATA 240GB Intel 520 SSDSC2CW240A3K5 – 1 шт.
Жесткий диск 3.5" SATA 3TB Seagate ST3000DM001 – 14 шт.
в корпусе вентиляторы:
AP181 Perentrator – 2 шт.
Вентилятор для корпуса 120 мм Noctua NF-F12 PWM – 2 шт +2 шт (в корзине SilverStone CFP51B)
Вентилятор для корпуса 120 мм Noctua NF-P12 PWM – 1 шт
1. Corsair AX1200i http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=97533
2. Seasonic X-1250 SS-1250XM http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=95118
Но главное уменье сделать хуже, чтоб я потом и это полюбил.
Фото: 17
asdfg1981 а для чего такая мощность, если не секрет? По теме конкретно, оба БП достаточно хорошие. Я бы свое внимание заострил на Corsair. Дешевле, платиновый сертификат, по характеристикам мало уступит SS.
asdfg1981
Аналогично, я не понял, зачем Вам более киловатта. То, что Вам нужен БП с большим числом разъемов SATA - это да (хотя переходники с Molex тоже еще не отменяли). Видеокарта (у Вас она одна) у Вас потребляет максимум 150 Вт - там к тому же один 6-пиновый разъем питания. Процессор - ну 200 в разгоне. Все диски - ну 150 Вт максимум в обычной работе (на старте около 300, но при этом процессор и видео не потребляют максимума).
Тут 650 Вт с запасом хватит.
12 SATA-разъемов бывают на БП от 700 Вт (пример - LEPA B700-MAS, платформа CWT).
Всем здравствуйте. Встал вопрос о выборе БП для будущего компа:
изначальный выбор:
БП Chieftec APS-650C
Intel Core i5-3570K
SSD OCZ Vertex 4
ВК Gigabyte GV-N670OC-2GD
HDD Seagate Barracuda ST1000DM003
монитор BenQ GW2450HM
Под разгон.
Так как со стабильностью электроснабжения дома дела обстоят не очень, то задумался о приобретении UPS, вот тут и встал вопрос ребром, "мой" Chieftec APS-650C оказывается несовместим...
выбор второй (по совету):
UPS Ippon Smart Power Pro 1400 + Antec EA-650 Green
Забыл указать в теме про выбор UPS, что в планах установка второй GeForce 670 (вторую докуплю со временем, если денег не пожалею).
Так вот вопрос, что выбрать в соответствии с данными обстоятельствами? Если не трудно, то в связке БП + ИБП
Приоритетный магазин http://www.nix.ru
p.s. одно из условий - тишина, все пакуется в корпус Fractal Design Define R4
BrokenHeart, тут явно Corsair AX650 напрашивается.
а Вытянет ли две GeForce 670 в разгоне? :?:
Парой страниц назад обсудили: вытянет 2х680 без разгона. Значит, 2х670 - с разгоном. И справится с этим куда лучше Antec/Chieftec, ибо это Seasonic.
Я сомневаюсь в другом: а именно в том, что Вам удастся удержать 2 разогнанные 670 в FD Define R4 на приемлемой температуре.
Извините за невнимательность и спасибо
Этот вопрос еще можно обсудить, меня он тоже беспокоит, но, думаю, не в этой теме :-) Если есть какой-то лучший для меня вариант - подскажите, буду благодарен
Товарищи, подскажите, какой БП взять для сборки:
Asus Maximus V gene
Intel Core I5 3570K (разгон)
Sapphire AMD Radeon HD 7970 (разгон)
SSD Plextor M5 128 Gb
Seagate Barracuda 1Tb
Я так понимаю, что и 650W хватит, но есть ли смысл брать с запасом 700-750W и что выбрать ?
ATX OCZ 750FTY Fatal1ty 750W
ATX Chieftec BPS-750C 750W
ATX FSP Aurum Gold 80+ AU750M 750W (вообще если честно, уже дороговато)
Или что-нибудь другое, вписывающееся в данную категорию цен
Очень прошу вашего совета, заранее благодарствую)
aerogosh OCZ ZS650/750
а если из модульных?..
К слову говоря,пробовал ставить на ocz zs550 gtx295 (рекомендуемый блок-680w),тянул без проблем!
Это Вы под LinX + Furmark считали + не учитывали способность AX650 держать перегруз :) В играх блок легко справится с двумя разогнанными 680-ми. На самом деле и под Furmark тоже, но нагрузка превысит паспортную (для этого БП это не опасно).
BrokenHeart,
AX650 - отличный выбор, но если уж заниматься максимальным обесшумливанием, целесообразно заменить видеокарту на Asus GTX 670. С картой Gigabyte особого смысла покупать такой дорогой БП нет: вполне можно было бы и OCZ ZS750W взять (он, правда, не особо хорошо с ИБП работает) ну или тот же Antec (правда, по имеющимся обзорам не понятно, насколько он тихий в простое).
Корпус ведь легко в решето превращается... (правда ценой шума и пыли) Проблем быть не должно.
Какая материнка?
550W хватит.
Только если планируете установку второй видеокарты. Но у матплаты PCI-E слоты очень близко, так что это актуально только при использовании СВО. Соотвественно, если нет планов на две 7970-е под водой, OCZ ZS550W/650W - оптимальный выбор. Модульные варианты: Chieftec CTG-650C/750C (при большой нагрузке громче OCZ ZS), Chieftec BPS-550-750C2 (в простое работает чуть громче OCZ ZS, тише при большой нагрузке), Chieftec SPS-650C/750C (тихий и в простое и в нагрузке).
Прошу помощи в выборе блока питания с нижним его расположением в корпусе Fractal Design Define R4 - четвёртая версия корпуса http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ne-r4.html Мощность надо 650-750W (с запасом по мощности). Желательно бронзовый вариант (не меньше) в пределе около 4 тыс.рублей по стоимости. Хотелось бы что бы блок питания был тихим и максимально надежным в работе с гарантией 24-36 месяцев. Брать буду на заказ так что конкретный магазин приводить для покупки не буду.Комп собираю не для разгона с одной видеокартой 660 или 670 серии,процессор Интел I5-3570, SSD и один HDD. Монитор 24 дюйма. Остальная комплектация стандартная.
Добрый день.
Собираю новый системник с уклоном на тишину.
По калькуляторам посчитал необходимую нагрузку: 300-500 Вт (система в подписи).
Выше хвалили:
Corsair CMPSU-650AX = 5,1тыс руб
OCZ OCZ-ZS650W = 2,7тыс руб
Стоит ли брать данные БП под мою систему (или они через чур избыточны)?
Стоит ли брать Corsair за такие деньги? :)
Так же планирую взять БП+UPS. Вышеупомянутый Ippon Smart Power Pro 1400 подойдет для этих целей или можно взять меньшей мощности?
Что можете порекомендовать?
Благодарю.
ASUS P8Z77M-PRO
i5 2550K
HR-02 Macho
GTX660
2x Kingston KVR1333D3N9/4G
WD WD10EZEX
120GB Intel 330 SSDSC2CT120A3K5
тигр, без разгона и 550 Вт с запасом, а 650 Вт - это на разгон с запасом (если будет не 3570, а 3570K). Chieftec SPS-650C или BPS-650C2 должен Вас устроить в любом случае.
Рассчетное максимальное энергопотребление i5 3570 + GTX 670 без разгона: игры - 250W, пиковая нагрузка (LinX+Furmark) - 300W. Соответственно, там не то что 650W, даже 450W - уже с большим запасом. Поэтому подойдет любой современный тихий блок (см. последние страницы этой темы). Так как нагрузка не превысит 250W, оптимальным с точки зрения тишина-стоимость вариантом является OCZ ZS550W. Ну или Chieftec CTG-650C (стоит столько же, при такой мощности конфига должен быть таким же тихим). Если все-таки есть желание взять что-то более мощное, то OCZ ZS650W/750W/Chieftec CTG-750C.
Лучше OCZ ZS550W будут только полупассивные блоки: Corsair GS/TX/TXM (новых серий; на них, правда, есть отзывы, что вентиль издает странные звуки - неизвестно, насколько это распространенная проблема, так что я бы все-таки подождал, пока наберется достаточная статистика) + Corsair AX650/Seasonic X-560 (правда, последние два не влезают в бюджет).
monacoGT - см. советы для тигр, они применимы и к Вам, за исключением осторожности с OCZ ZS и Chieftec CTG (т.е. OEM Sirtec) - с ИБП у них гарантии стабильной работы нет. Хотя с ИБП на 1400VA можно пробовать.
То есть гарантированно работать с ИБП из рекомендуемых ранее будут только Corsair AX650/Seasonic X-560?
А так как они одинаково стоят, то лучше взять более мощный Corsair AX650?
Я все правильно понял?:)
PS: ...видел ранее писали, что есть БП, которые надо ставить вертушкой вверх. Corsair AX650/Seasonic X-560 есть разница как ставить (вверх/вниз вертушкой)? И какая разница, если не брать в расчет варианты всасывания воздуха (из корпуса/из вне)? Корпус - Fractal Design Define R4/
ASUS P8Z77M-PRO
i5 2550K
HR-02 Macho
GTX660
WD WD10EZEX
