Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 825 из 996<  1 ... 822  823  824  825  826  827  828 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Femtos писал(а):
Здравствуйте. В очередной раз задаюсь вопросом, хватит ли Chieftec BPS-550C для конфигурации из i5-2400 и gtx570 от гигабайт GV-N570OC-13I, подскажите.
Теоретически всё нормально должно быть, блок выдаёт 528вт по 12в http://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-bps550c.shtml
Найти бы кого с этим БП и подобной картой =)
не слушай никого. я теперь без компа сижу.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
ckotick писал(а):
Direct, если бы блока не хватало, он бы отключался. Например, защитой 18А по +12В2.
На карты GigaByte GTX5*0 видел довольно много нареканий как раз такого рода — вырубаются.
Что бы отключалось? Система? Так изображение всё погасает, система пытается перезагрузиться - и то не может. Только вырубать и включать комп приходилось.
ASRock P67 Pro3*B3; Intel Core i5-2500; CoolerMaster Hyper101; 2x4Gb DDR3 Kingston 1333; MSI NGTX560Ti TFII; Samsung 500Gb HDD; 500W CoolerMaster 2.3
Direct ваш блок выдает по 12В 360Вт. Я всегда скептически отношусь к добавлению к таким блокам видюх типа GTX460, и тем более GTX560. Лично я многим не советовал так делать, вашу ситуацию я проглядел. Да вы и сами не могли поиском по теме воспользоваться? За 800 страниц, тут уже столько конфигов набралось, что спокойно можно самому понять, понят блок видюху или нет.
Вы еще попробуйте эту видюху в другом компе погонять, мало ли, в ней проблема окажется.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 17
Direct писал(а):
говорили хватит
Это я говорил, что хватит и от своих слов не отказываюсь. В играх ваша видеокарта потребляет от силы 130W, плюс процессор обычный Core i7-2500, не разогнанный. Даже при комбинированной нагрузке 360W вашего БП хватает для вашей связки.
side-show
Реальный 300Ваттник, я бы что-ниудь помощнее присмотрел.
Хочу приобрести "GTX560 Ti Asus (ENGTX560 TI DCII TOP/2DI/1GD5)" или подобную с GTX560 Ti, блок питания у меня "Golden Field SH700E" (http://goldenfield.com.ua/ATX-SH700E.htm):
Код:
+12V1 = 22A
+12V2 = 22A
+5V = 20A
+3,3V = 20A
-12V = 0,5A
+5VSB = 2,5A
Судя по FAQ необходимое питание 30A по линии 12V, но в моем БП две отдельные линии по 22A, этого будет достаточно, ни чего придумывать не стоит?
Система:
Core i5 2500k
Мать: Z68 Asus P8Z68-V ATX
ОЗУ: DDR3 8Gb 1600MHz Kingston HyperX
Да. Как будто вырубили свет.
Привет все помогите пожалуйста,хотел узнать хватает ли моего блока питания для двух видеокарт Asus GTX560 Ti или нужно блок питания по-мощнее? Спасибо Заранее.
Конфигурация
>>[CPU] -Intel Core i7 920 4000MHz 1.4Vcore
>>[MB] - ASUS P6T X58
>>[Cooling] - Xigmatek Thor's Hammer + 2 120mm Xilence
>>[Memory] - CORSAIR XMS3 7GB (3 x 1GB+ 1x4GB) DDR3 1600MHz
>>[Video] - ASUS GTX560 Ti DCII/2DI/1GD 1GB 256 bit (830/4000)
>>[HDD] - HDD 750Gb Samsung HD753LJ 750Gb, 7200 RPM,32Mb,Cache
>>[HDD] - Western Digital RE3 WD1002FBYS 1TB 7200 RPM 32MB Cache
>>[Case] - Корпус ATX Chieftec Dragon(DA-01B-D-U)
>>[PSU] -750W Chieftec CFT-750-14CS
>>[Optical] - ASUS DRW-24B1ST Black SATA,
смотел на youtube некоторые видео и по идее должно хватить но жду вашей помощи...
I9 10980Xe| GIGABYTE X299X AORUS MASTER|ARCTIC FREEZER 420mm| CORSAIR 64GB 3200Mhz |Palit RTX 3090 GameRock 24G| 1Tb NVMe M.2 + 480GB SSD |30TB HDD
Добрый день. Думаю SLI организовать из двух GTX560 Ti, имею блок питания Corsair 650TX, 2500k @4.5Ghz, 2 HDD= 250Gb seagate + 2TB Seagate Green и мамка. Asrock P67 Extreme 4 gen3. Хватит ли БП моего или стоит заменить и на какой(на сколько ватт)?
fantomas82 хватит.
vertizo хватит.
yasher писал(а):
Всем привет, собираю новую систему: Intel i5 2500k, Asrock Z68 Extreme4 Gen3, 2x4gb samsung 1333, zalman performa, корпус z9plus и пока gigabyte 4870 512mb - хватит ли Блока питания 460W cooler master RS-460-PCAP-A3? Заранее благодарю, и потянет ли данный блок разгон проца до 4,5?
Табличка с бп cooler master RS-460-PCAP-A3:
AC input 230V 6A 50 HZ
+3,3V 22A 165w
+5V 25A 165w
+12V1 18A 312w
+12V2 18A 312w
-12V 0.5А 6w
+5Vsb 2,5А 12,5w
Фото: 5
Всем привет. Может поможет кому-то. По поводу моего сообщения на стр. 825. Приобрел третью GTX 260 от ASUS. Блок питания связку потянул. Протестировал в нескольких играх (Кризис 2, Dirt 3, TES V, Mafia 2), а также прогнал связку в бублике - вылетов и глюков обнаружено не было.
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Последний раз редактировалось ВладОС 18.11.2011 21:55, всего редактировалось 1 раз.
FSP PNF 350W
3.3V 22A
5V 21A
12V1 18А
12V2 16А
подойдет для ASUS M2N, Athlon 64 X2 5600, radeon x1950gt, 2x1gb DDR2, 1 HDD SATA 320gb, 1 DVD-RW ???
я так понимаю ток по 12V1 и 12V2 можно просто складывать или нет?
и еще вопросик: на этом бп нет питания 6-pin pcie для видяхи, если использовать переходник от старого бп
4-pin -> 6-pin pcie + 2x15-pin SATA всё будет ок?
side-show
Должно без проблем.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Блок питания FSP ATX-550PNR
Мощность 550 Вт
Охлаждение 1 вентилятор 120 мм
Тип разьема подключения к материнской плате 20+4 pin
Количество разьемов для подключения HDD/FDD/SATA 5/1/4
Длина кабеля 0.4 м
Максимальные нагрузки +3.3V - 24A, +5V - 20A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 120 Вт +12V1 & +12V2 - 456 Вт
Размеры, вес 150 x 86 x 140 мм
Дополнительно Стандарт ATX 12V v.2.2
Коннектор питания видеокарт 1x 6/8-pin разъем
Активный PFC (Power Factor Correction) модуль
Подробнее: http://hard.rozetka.com.ua/fsp_atx_550pnr/p147000/
ПОдойдёт для такой конфигурации учитывая что собираюсь хорошо разогнать процессор и видеокарту?
Проц 4 ядра q6600 2.4 гц
Видеокарта Gf 9800 gt super+1 gb от Pelit
Оперативы 2 по 2гб Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Материнка MSI P-43 neo f
nadyvan подойдет.
БП:
XFX 650W XXX P1-650X-NLG9
Ток по линии +3.3 В: 24 A
Ток по линии +5 В: 30 A
Ток по линии +12 В 1: 52 A
Ток по линии -12 В: 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby: 3 A
Конфиг:
AMD Phenom 1100T 4000мгц
Kingston HyperX DDR-III 8Gb KIT 2*4Gb PC3-12800 CL9 1600 1.65v
ASRock 890GX Extreme3
Хочу купить:
MSI MS-V801 N480GTX-M2D15
Меня терзают смутные сомнения, хватит ли данного БП для такой конфигурации...
Dinver хватит, не терзайте себя.
приветствую!
посоветовали перебраться из темы матерей сюда :-)
есть некоторые сомнения по поводу питальника для системы. на текущий момент имеется конфиг:
i7 2600k
2хDDR3
2хHDD 7200 RPM
sound SB X-FI
2хGeforce gtx 580
3х140мм и 2х90мм корпусных вентлятора + куллер соотв.
все это работает на 1200 ватном thermaltake
вопрос: потянет ли питальник еще один (третий) 580 gtx при том, что камень планирую разогнать до 4200-4500? на калькуляторах у меня получается от 1000 до 1100 потребление в пике по версиям разных калькуляторов.
сразу оговорюсь - то, что все добро заведется (скорее всего :D) прекрасно понимаю. беспокоит тот момент. что во все времена советовали эксплуатировать питальники до 85-90 % от их паспортной мощности воизбежание факапов при работающей системе и для продления жизни самого БП.
очень хочется услышать совет по опыту, с теорией тут и так все понятно.
заранее спасибо!
Проц: Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 mhz
Память: 4 GB ddr2
Видеокарта: Ati Radeon HD 5750 1 Gb
Блок питания: Ascot A-450D(Ver. 2.2) 450W
Мать: ASUS P5K SE (RTL) LGA775 <P35>
Корпус: Ascot 6tr8 m450 black/silver
Хватит ли блока питания, чтобы поменять видеокарту на GTX 560 Ti или Radeon HD6950?
LiveSaifer простую GTX 560 да а вот GTX 560 Ti врядли. У сомово почти такой конфик только блок FSP. Луче помощнее)
MSI Z77A-G43/Intel Core i5-3470, 3800 MHz/MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB/16GB/Seagate 2T/SSD 120/Chieftec APS-650-88/Sound Blaster X-Fi Titanium
