Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: ЮФО Фото: 2
Подскажите, хватит ли БП FSP 450w для видео AMD 6850, проца Phenom 945 3.2, память DDR3 2x4gb PC10600? Знаю что указано не менее 500вт, но у видюхи потребление 127вт, у проца в районе 100, по моим расчетам должно хватить! Хард один на 320гб, в будущем Ссд, больше ничего нет, разгона не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день имеется Athlon x640 разогнан до 3.6Ghz,ddr3 4gb,1 Dvd-rw,1 hdd. Хочу купить hd 6950(http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/601861/)скажите пожалуста потянет ли chieftec CTG-500-80P и останется ли запас.
Сейчас стоит система такая: Core i7 920 [3.4(170x20),1.2v], Asus Triton 88 DDR3 Kingston 1333mhz 6gb Asus p6t Deluxe Palit Nvidia GeForce GTX285 2GB нереференс (707 ядро, 1288 память, 1610 шейдер, без изменения напруги) Один винт sata seagate 1tb, один привод, корпус antec nine hundred one БП Chieftec APS-850C 850W: 850W, Ток по линии +3.3 В 28 A,Ток по линии +5 В 30 A,Ток по линии +12 20 A, ATX12V 2.3 +5V & +3,3V combined: 180W; +12V 1 & +12V 2 & +12V 3 & +12V 4 combined: 750W
Собственно два вопроса: 1. Хватит ли блока на установку ещё одной 285 в sli 2. Хватит ли блока на замену карты на Gigabyte GeForce GTX580(нереференс, без заводского разгона)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2009 Откуда: Санкт-Петербур
конфиг i5 2400 4 гига оперативки карта asus gtx 560directcu2 oc и 7 вентилей на охлад по корпусу бп FSP 550-80GLN, 550Вт хватит ли бп для данной карты в конфиге?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Фото: 4
Хочу отдать свою 4870 другу. Но есть проблема - БП у него 450 ватт. Из корпуса аналогичного ASUS TA-721 Имеет 2 линии 12-ти вольтовых 17 и 16 ампер ( 360ватт суммарно). Потянет ли этот БП 4870?
Проц - Phenom X3 8750 BE 2 gb ram, 1 hdd.
ЗЫ попробовал задаунлочить видюху, софтвольтмода она не имеет, но снижение частот до 650мгц GPU-2800 RAM дает уменьшение температуры с 72 до 60 градусов (при одинаковых оборотах вентиля и одинаковой загрузке GPU\памяти) Значит TPD снижается, если падает выделяемое тепло? То есть - 4870 жрет 160 ватт, температура снизилась на 17%, значит и потребляемая мощность снизилась до 132 ватт?
Заранее спасибо за советы-очень сэкономите нам нервы, а может и БП
Для GTX560 пишут, что нужно 450w и мин 30А на 12V линии, это прочитал здесь на форуме. Мой блок питания - 430W, на 12V - 18A ...
В ветке про GTX560 мне сказали иди гуляй, есть FAQ и нечего спрашивать .. Ок. Но, есть одно НО - на этом бп GTX260 пашет без проблем 3года, (плюс С2Q, 5HDD и т.д.) открываю страницу MSI, требования к БП http://forum-en.msi.com/faq/article/power-requirements-for-graphics-cards видим что для 260 требования 38A и 500W ???
Den789 БП хватит, но впритык уже. БП лучше сменить.
2й комп, видюху забрали из него, нужно просто что то доставить, с затратами до 5000р ... если gtx560 многовато, ну а 6770 например сильно меньше жрать будет ?
На сколько конкретно, к сожалению не скажу, но меньше. Radeon'ы всегда отличались меньшим нравом. Но вопрос остаётся открытым, всякими тестами там, аля Furmark и прочее - лучше не баловаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Откуда: Калуга
У меня блок питания Chieftec APS-550S 550W. Конфиг в профиле. Скажите хватит ли его мощности, если добавить еще одну GTX260 в SLI. Обе будут работать в номинале.
