*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
eugenmax
Прочитал статью. На ETG сертификат не нашел, а на чифтек нашел
не удивительно , я ж написал - апдейт - русская это компания или бренд и в этот список не попала, может в следущий.
Так же у чифтека (700С) вроде более менее прозрачно описано напряжение и мощность. Так же есть 2х6 и 2х8 PCE-I. Как бы по этим выводам он должен быть лучше, но боюсь теперь фонового звука
ну у мну 750 Ватт моделька APS, остальную конфу можешьт глянуть в профиле , так вот у меня остальные карлсоны шумят куда больше чем карлсон БП , как в простое , так и под нагрузкой , правда разгон не пробовал.
это бесперебойник так называется? если да, то бесперебойник брать не планирую.
тады можно и серию APS взять ...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: aleksy17 если вы не планируете поставить 3 видюхи и разгнать их , то явно не нужно ...
Как я понял я ничего не проигрываю не меняя БП, а выиграю ли я поменяв например на 500Вт, в технологическом плане, экономии электроэнергии и т.п.? или просто у меня будет новый БП с гарантией на пару лет? Просто менять только чтобы поменять не вижу смысла
как бы вам так объяснить. вот представляйте, что будет, если провод от колонок к компу состоит из двух кусков, скручен в месте разрыва. Если плохая скрутка, не айс контакт - то колонки громко фонить будут. Вот у меня БП примерно так же фонил (ну потише конечно чем колонки, но все же раздражало), бп то новый был...
eugenmax
а зачем вам тогда 750 при таком профиле. там даже если по калькулятору посчитать - то меньше требуется намного. он же кпд теряет
взял на вырост , может сподоблюсь еще одну 560ti , и поменять на i7-3770 extreme например , плюс у меня довольно дохрена подключено по усб 2.0 - это тоже питалово таки жрёт , + кулера коих у меня 3 штуки , из них 2-а с светодиодной подсветкой , плюс хочу еще замутить УФ лампу в корпус ...
не замечал на своём такого, хотя некоторые писали про высокчастотный писк от кондёров/дроселлей, но тут я думаю дело в конкретном брачном экземпляре БП - аля фигово намотанные дроссели/плохо закрепленные или кондёры. aleksy17 James_on дело гутарить , лучше за эти деньги памяти добавить или что там еще вам нужно , али кулер купить для проца или пару хороших карлсонов на гидродинамике поставить.
всем спасибо за советы, вот обноружил интересную для себя инфу, как раз при нагрузке в 50% самый большой кпд, и вентилятор вращается медленее, одним словом - сплошные плюсы
посоветуйте максимально тихий блок питания для 3570K (со штатным разгоном, плюс оперативку до 1.57 подниму, но думаю в данном случае это неважно) asus z77 deluxe, видео типа gtx650-670, один ssd и один внешний хард и блюрей привод. Я так думаю 600-650 ватт с головой хватит, вот хотелось бы только максимально тихий. На какого производителя обратить внимание? Кулер процессора (noctua d14) хочу попробовать поставить в пассивном режиме либо оборотов 900, при таких оборотах он абсолютно бесшумен, видеокарта пока ставиться не будет (надеюсь, что будет справляться gpu процессора), юсбишный винт будет отключаться. То есть все упирается в блок питания, а точнее в его шумность.
на игровой системе стоит grand Thermalake 850 ватт, все-таки его слышно, но в данном случае тишина особо и не требовалась.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Новомосковск
Уважаемые подскажите какой БП оптимально выбрать под эту конфигурацию Вт550 хватит но если задуывать на будующее не стоит 600 взять и какой фирмы из представленных на сайте лимит 3000р Видеокарта PCI-E 3.0 MSI N660 Twin Frozr 2GD5/OC, 2Гб, GDDR5, OC, Ret Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III Материнская плата ASUS P8Z77-V LX LGA 1155, ATX, Ret Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24B5ST, внутренний, SATA, черный, OEM [drw-24b5st/blk/b/as] Процессор INTEL Core i5 3570K, LGA 1155, OEM Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 10X PERFORMA, 120мм корпус Fractal Design Define R3 Titanium gray сайт http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/
ну после такого случая как-то не хочется, вдруг опять такой попадется
Ну тогда опять поменяете Но это крайне маловероятно. Для вашего конфига 550W достаточно, 750W - с запасом на кросс/слай, лучше OCZ ZS550W/750W за сопоставимые деньги ничего не найти.
