Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 827 из 996<  1 ... 824  825  826  827  828  829  830 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, если в профильную систему воткнуть q9550@3400мгц и GTX570, его вытянет мой БП (на фото)?
http://img64.imageshack..us/img64/650/20261980.jpg
Фото: 17
DrAleXi хватит, только шибко разгоном и одновременным запуском программ для жарки чебуреков стоит остеречься.
Вытянет
James_on
а с учетом того, что ему уже около трех лет?
такая проблема GIGABYTE GeForce GTX 580 795Mhz PCI-E 2.0 1536Mb 4008Mhz 384 bit вылетает в играх таких как Crysis 2 все зависает и приходится завершать процесс через диспетчер. Вопрос - это из-за нехватки напряжения или из-за блока питания (corsait tx 650w)
Ток по линии +3.3 В 24 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 52 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
нехватает мощности или проблема в напряжении?
конфигурация
2500k - 4k MHz
4 gb ddr3 1600 Mhz
Hdd WD Cavar Black 1Tb sata 3
p8p67
Thsan
Блока питания достаточно.
psilocebin
спасибо, а то терзался, сейчас еще посмотрел на сайте, оказывает у гиги проблемы с напряжением, попробую повысить
Имеется система из профиля на БП Cooler Master Elite Power RS-500-PSAP-J3:
+3.3V - 22A, +5V - 20A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A;
Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 130 Вт; +12V1&+12V2 - 360 Вт
ATX 12V v.2.31
КПД 70%
Хочу заменить текущую GTS 450 Sonic на GTX 460 1Gb (не SE). По идее блока питания хватит, но я не хочу чтобы система работала впритык. К тому же БП как нагреется, начинает довольно прилично шуметь (термодатчик увеличивает скорость вращения вентилятора), но с текущей картой он шумит не так часто/долго.
Замена видеокарты добавит потребления порядка 50 ватт, я так понимаю, потому останется ли запас у БП (2 варианта: цп/видеокарта в стоке/в разгоне)? Т.к. работа впритык и возможные ребуты/проблемы похуже меня уже не устраивают.
windi
Хватит, если тестами не нагружать по полной - будет запас.
Хочу заменить текущую видеокарту на
Asus GTX 560 Ti 1024MB (900/4200) или Asus GTX 560 (925/4200) (без Ti).
Хватит ли моего блока питания на новую конфигурацию (без разгона)? И имеет ли смысл брать более дорогую Ti-карточку (предпочтение отдаю рпг, пусть со средними настройками но с хорошим фпс, систему буду менять нескоро)?
мать: Asus P7P55D Pro
проц: Intel Core i5
память: 2х 4 Гб DDR3-1333
видео: GF 7900 GTX
винчестеры на 1000 и 200 гб 7200 об.
блк питания:
HPC 500 A12S 500w (лет 5 стоит)
Ток по линии +3.3В: 28A;
+5В: 30A;
+12В 1: 12A;
+12В 2: 21A;
+12В 3: 13A;
-12В: 0.5A;
+5В Standby: 2.5 A;
Энергопотребление двух карт GeForce GTX 560 Ti в SLI
1. Система в режиме простоя потребляет = 201 ватт
2. Система с видеокартой в режиме полной нагрузки кушает = 449 ватт
3. Получившаяся разница = 248 ватт
4. Добавим среднее энергопотребление карты в режиме простоя ~ 50 ватт
5. И получаем энергопотребление в нагрузке = ~ 298 ватт
Хватит ли моего блока питания см ниже, на 2 такие карточки + проц 2600к , 4 гига опеы, 3 харда и один сидюк ?
Hiper HPU-4M630 630W
Мощность 630 Вт
Стандарт ATX12V 2.2 / EPS12V
PFC активный
Система охлаждения 1 вентилятор (135 мм)
Скорость вращения вентилятора 1000-1800 об/мин
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin
Количество разъемов 4-pin CPU 1
Количество разъемов 8-pin CPU 1
Количество разъемов 6-pin PCI-E 2
Количество разъемов 8-pin PCI-E 1
Количество разъемов 15-pin SATA 4
Количество разъемов 4-pin IDE 7
Количество разъемов 4-pin Floppy 2
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Фото: 17
Хватит, будем надеяться, что за 5 лет он потерял былую прыть.
Хватит
Снова перерезал весь бюджет, конфиг, спрашиваю: хватит ли моего нынешнего блока (Foxconn FX-400) на следующий конфиг:
Phenom X6 1055 95W
550 Ti с заводским разгоном
4 плахи памяти по 2 Гб (можно 2 оставить если критично)
Один HDD Samsung Spin Point 750Гб
Без сидюков
Всё без разгона (допускаю даже даунклок), решение временное, буквально на месяц.
Беспокоят три вещи:
хватит ли в целом мощности?
хватит ли 95ваттнику 4пин питания
есть ли на этом блоке 1*6 питание для видеокарточки? (осмотрел его, вроде его какой-то неиспользованная белая вилка, но в ней 4 дырочки...как оно выглядит-то?)
Всем привет.
БП - FSP 400PNF(ему уже года 3).
Комп:
AMD X2 6000+
4gb ОЗУ
2TB HDD
Звук, сеть встроенные
DVD-RW
4 вентилятора, кулер
Планирую покупку AMD Radeon HD6770 1024MB 128bit GDDR5.
Вытянет ли БП этот системник, с указанной видюхой?
Фото: 17
-marsIANin- есть возможность сфоткать этикетку на БП?
Вытянет
Вопрос снят, нету у него PCI-E питалки :cry:
Через переходник питалку наладить можно вообще PNF хорошая серия должен вытянуть смущает Атлон 6000+ жрёт энергии много хотя есть версии 95 ваттные,если средства позволяют лучше поменять проц на Атлон 2 или Феном 2 у них меньше энергопотребление да и чуть пошустрей они.
Фен 1090Т " 4ггц 1.52в
GA 990FXA UD3
2x4GB Corsair vengeance 1600 1.48в
500гб + 1тб ВД Блэки
DCII 6950 2гб @ 960/1550 1.175в ( default: 800/1250 1.1v )
5х120мм Артики ПВМ Ф12 0.075а
1x120мм Aerocool LED 0.12а
1х200мм LED КулерМастер 0.15а
иногда может подключатся до 6 внешних хардов
BD резак
OCZ Fatal1ty 750w
потянет вторую 6950 2гб с таким же разгоном в кроссе?
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI Trio RTX2080Ti 11GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Последний раз редактировалось Dellirium88 30.11.2011 4:32, всего редактировалось 1 раз.
Dellirium88, если не иметь в виду фурмарк+линпак, тогда потянет.
если вычеркнуть 6 хардов и BD + только одна видяха, то OCZ Online калькулятор мне порекомендовал:
Minimum PSU Wattage: 591 W
Recommended
PSU Wattage: *641 W
*Peak Load
вот это и смущает.. учеть что в полной нагрузке 6950 2гб без разгона кушает 210~ ват в пике :roll:
Dellirium88, потому и говорю, что не иметь в виду furmark (+ linpack; главный пожЫратель в такой системе — как раз ЦП, хотя две карты в сумме он не переплюнет).
