Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 827 из 997<  1 ... 824  825  826  827  828  829  830 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
eugenmax писал(а):
я же выкладывал расчет калькулятора, где без запаса и некоторых примочек получается больше шестисот.
Калькулятор предназначен для американских домохозяек, покупающих китайские БП класса "барахло" - поэтому результат выдает с очень большим запасом. Кстати, загрузка CPU в играх далеко не 90% - скорее процентов 25. Только вчера считали потребление сильно разогнанной системы 3770K+7970: Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться! #10240581. Получается чуть больше 450-ти ватт по линии 12v (ватт 20-30 по другим линиям) под LinX+Furmark (максимально возможная нагрузка) - в играх будет существенно меньше. Надо также учесть следующие факторы 1) блоки OCZ ZS держат достаточно большой перегруз 2) запас по мощности для современных БП не нужен 3) современные БП не стареют; точнее стареют, но максимальная выдаваемая мощность при этом не падает, а всего лишь чуть ухудшается (в теории) качество выдаваемого напряжения (шум); с шумами у OCZ ZS все в порядке, так что никаких проблем при длительной эксплуатации блока не будет.
P.S. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3528803781 - неплохая альтернатива OCZ ZS. Та же платформа, модульный, держит перегруз до 850W+. Недостаток один: в нагрузке 300W+ шумит сильнее OCZ ZS.
Antec High Current Gamer <HCG-520M> и Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V SUA1500I Совместная работа без проблем. Хотя в обзоре на фцентре с другой моделью APC глючили сисоники такие же.
По антеку добавлю - шум небольшой, в целом, тихий системник. Хотя OCZ ZS, видимо, тише.
В простое примерно так же должен шуметь: и у того и у другого блока 135мм вентиль на шарикоподшипнике@600rpm.
Привет всем
посоветуйте бп для системы i5 3470 мать Asus P8B75-V, видео пока не покупаю, но планирую со временем gtx660
цена в районе 500 грн (60$)
изначально склонялся к
этому чифтеку, но может есть что то более дешевое (не в ущерб качеству), и хватит ли мне 600вт или же наоборот много?
подскажите пожалуйста
(примеры желайтельно давайте с фотомага, заказывать систему планирую там)
Заранее спасибо
Забанен
Teelle ватт 400 в пиковой нагрузке съедят 3770к и 7970 ОС. А уж остальное...
рефссылки запрещены
eugenmax писал(а):
А уж остальное...
Энергопотребление системы на 3770K в разгоне под LinX (с учетом 12W, которые 7970 потребляет в простое): http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/34388#07. В играх вся система за вычетом видеокарты потребляет намного меньше: данные, на которые можно ориентироваться, - таблица Power Consumption: 1 Thread.
Энергопотребление видеокарт: http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/ ... _X/26.html - см. таблицу Card Power Consumption - Peak.
Чтобы понять, насколько разгон влияет на энергопотребление, смотрим таблицу "Сводная таблица энергопотребления систем в играх" из статьи http://www.overclockers.ru/lab/48595_3/ ... ah.html#21. Учитываем тот факт, что это данные "от розетки", т.е. чтобы получить реальное значение, надо домножить их на КПД блока питания (около 90%).
Потребление одного жесткого диска ~ 7W, одного вентилятора - 1W-2W.
Все просуммировав, получаем, что OCZ ZS550W для конфига 3770K+7970 в разгоне более чем достаточно.
Много, но альтернатив того же уровня с меньшей мощностью фактически нет. Разве что, CTG-550 или CTB-550S (последний - с более современной начинкой; его бы я и брал).
Забанен
По вашей ссылке 7979 максималка в разгоне 402 вт.
Проц так же 120-140 вт
Ну кругло 550.
Если брать 600 ватт, то хватит ли на жесткие, 5 корпусных (2 из которых с подсветкой), кулер и юсб периферию? Откуда у вас вообще инфа по потреблению жестких и вентиляторов?
Я просто хоскинс быть уверен что 600 например хватит
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Смотрите, FSP Aurum 80+ 600W, заявлено 4 линии по 12В и на каждой 18А. Это ж получается 4*18*12 это ж 700 ватт выходит, что я не так считаю?
рефссылки запрещены
Это не видеокарта, если что, а весь компьютер вместе с видеокартой, процессором (i7-2600K разогнанный до 4,8ГГц), материнкой и прочими жесткими дисками, причем вместе с потерями в БП, то есть реальное потребление железа примерно 402*0,9 = 361Вт. Это в игре F1 2010 (жрет и видеокарту и проц).
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Kul писал(а):
Систему ещё не выбрал, но думаю, что 600w хватит.
Не логично спрашивать какой взять БП, не указав конфиг.
Если не нужна совместимость с ИБП, стоит смотреть на первые два варианта.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
1) Линии виртуальные. Соответственно при подключении видеокарты с потреблением более 18А проблем не будет.
2) Лимит по 12В всего БП не равен сумме лимитов по виртуальным линиям. Он обычно указывается отдельно. Для AU600 это 540 Вт.
3) БП FSP Aurum можно брать только либо для машины в офисе или серверной, либо под замену вентилятора - для квартиры они слишком шумны. Но есть и серьезный плюс - хорошая совместимость с ИБП.
Забанен
Master2007 хорошо, понял, мне шум не нужен такой и ибп нет - значит исключаю его.
Господа, а особенно Teelle, тоесть мне 600 ватт хватит на 3770k+7970 и на разгон останется? (поподробнее опишу периферию, чтобы наверняка:
1) 5 вентиляторов 120х (возможно какой-то поменяю на 140-й), два из них с подсветкой
2) кулер Ninja Scythe 3
3) ССД + 2 жестких 2,5" (возможно докуплю еще ссд)
4) 4 плашки оперативы самсунга с возможностью подъема 2133 или 2400
5) модуль Wi-Fi GO!
6) 3G модем (питается из системы)
7) Часто телефон с компа заряжается
8) остальная USB периферия
Если мне не хватит 600 ватт, то уже не будет возможности манибэкнуть второй раз...
Посоветуйте мне тогда понадежней модельку, ну и не было бы плохо, если б кабеля отстегивались :-)
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
блин, вот тут неправда что ли написана? 326 ватт в фурмарке на максималке только видео
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... clock.html
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
тут тоже к четыремстам стремится http://www.thg.ru/graphic/obzor_5_video ... gb-06.html
рефссылки запрещены
Посоветуйте БП под i5-3570K + GTX 670/7950 ватт на 600-650.
Требования:
1. Модульный.
2. Тихий.
Бюджет не ограничен в разумных пределах).
Магазины:
dns
nix
Екатеринбург
Буду благодарен.
illmatic Chieftec APS-650C
slim7778 писал(а):
универсальный вариант - OCZ ZS650. либо уже смотреть на полупассивныq Seasonic X-560
спасибо! Заказал 750W OCZ Fatalt1ty, я думаю он не шумнее будет?
Там есть вариант с вентилем 135 мм и 140, я думаю 140 по идее медленнее крутиться будет, значит тише
ну вообще то пошумнее, но в пределах нормы
Все-таки, какая серия Чифов лучше - BPS, APS или CFT?
illmatic
sps :)
psilocebin
А из вышеуказанных? SPS не видел у нас в городе.
Фото: 17
illmatic смотря из каких потребительских качеств оценивать. Акустический комфорт? Тогда APS, если нет - то BPS.
James_on
Спасибо. Тишина важна. SPS нашел в НИКСе. Это новая серия? У меня были и APS-500C и BPS-550C. BPS больше понравился... Осталось понять, что есть SPS.
