Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2009 Откуда: Санкт-Петербур
Вопрос конфиг i5 2400 4 гига оперативки 5 вентилей в корпусе видеокарта GIGABYTE Radeon HD 6870 написано на коробке 500 ват минимум на сайте 550 в комп вставил вроде запустилось,но потянет ли бп 550 ватFSP 550-80GLN
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Москва
Собираюсь делать следующий конфиг: i5 2500k@4700 напряжение около 1.4 должно быть DDR3 1866 CORSAIR Vengeance GTX 560 Ti 448 Core, карты будут стоять две в Sli, по нагрузке можно в принципе ориентироваться пока что на 570 Так же стоят два винта на 7200 через SATA2 Вентиляторов в корпусе 4 на 140мм, 3 на 120 Один DWD-R SB Creative X-FI gamer Задействовано 8 USB портов 2.0 Блок HIPER TYPE R Mk2 номинал 680W, пиковая 890W
По вот этому калькулятору http://www.enermax.outervision.com/ на такой конфиг (только вместо 560ti я там выставил две 570), нужно 750W. Как думаете вытянет блок выше описанную систему ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Lost Heaven
Всем привет!
Потянет ли мой БП видюху GeForce GTX 560 Ti взамен старой GeForce GTX 9800+ ?
Проц - Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4Ггц (разогнан до 3.0 Ггц) Охлаждение - Cooler Master (Vortex V4) Мать - GigaByte GA-EP45-DS3L Озу - 4 Ггб DDR II PC6400 800Mhz Transcend JETRAM HDD - 500 Gb Seagate Barracuda (7200.11), 32Mb, SATA II-300 БП - ATX HuntKey 550W Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 20 A Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии -12 В 0.5 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
Такой вопрос, выдержит ли профильный БП профильную систему, только вмнесто 4870 - GTX 470 (без разгона с пониженой напругой) Возможен как вариант снижение проца с 4 до 3.6 и напряжение с 1.36 до 1.3. З.Ы. Я конечно понимаю что стоит его поменять)) но пока не до этого, но в планах.
недавно махнул проц и видяху, проц q9550@3800 (не могу разогнать до 4ГГц, степинг Е0, мб из-за БП?) видео GTX470 @750/1500/3400 WIFI и ТВ тюнер 3 харда и десяток вентилей
все работает, под максимальной нагрузкой - 12В проседает до 11,6
стоит ли менять БП? поможет ли замена БП разогнать проц?
