Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 830 из 996<  1 ... 827  828  829  830  831  832  833 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
GA-P67X-UD3-B3
CPU Core i5-2300@3,5GHz
2x2Gb DDR3 1333Mhz
HDD 500Gb
GTX 260
1х200мм, 1х140мм cooler
Собираюсь поменять видеокарту на GTX 580, какой минимальной мощности блок питания покупать. Для видеокарты написано минимум 600Вт.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Добрый день, форумчане. Назрел вопрос. Был очень старый комп, Athlon64 3200 s754, мать http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000136, RAM 1024+512 Mb, видео Palit 7600GT +HDD 1Tb Seagate и 80Gb Maxtor. Всё это запитывалось от БП http://www.ixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml. Возникла необходимость слегка проапгрейдиться, и при ограничении бюджета в 3500 т.р. была выбрана следующая комплектуха: CPU Sempron 145 s.AM3+MB MSI 760GM-P33+2x2048Mb Hynix. Остальное должно было перекочевать на новую систему. Но! Как обычно был облом, на новой системе не запустился 7600GT. Пока живу на встроенном видео. Несколько дней назад мне подогнали Radeon x1950xtx. Вопрос в следующем, потянет-ли старый блок питания новое железо с этой видяхой? Знаю что в своё время ATI рекомендовала БП с мощностью 500Вт. Но это было под старое прожорливое железо. Стрёмно как-то запускать всё это.
Фото: 132
Morzh, у этого БП всего 16А по 12В (192Вт!), это ОЧЕНЬ мало.
Учитывая его возраст, 1950хтх я бы на нём даже не пытался запускать.
Я несколько лет назад запускал 1950хт на БП Inwin 350Вт с 18А по 12В, и то он был на пределе...
Денис, качественного 500-550Вт будет вполне достаточно, с 400Вт, а лучше 450Вт по 12В.
mihalickus, 560ti не сильно отличается по потреблению от 460, так что проблем быть не должно. Но одновременно гонять LinX и Furmark не надо...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
Думаю этого блока должно хватить.
Corsair TX650M
Voltage +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max. Current 30A 30A 54A 0.8A 3A
Max Combined Wattage 150W 648W 9.6W 15W
650 @ 50°C ambient temperature
КРАСОТА
Денис хватит с большим запасом
День добрый !!!
имеется БП FSP Epsilon 80PLUS 700W, у него 4х12v линии по 18А. Станет ли он под карту Gygabite 560so-1gb, она по описаниям требует 30А (!!!) по 12V линии. Мне сказали, что мол раз у карты 2 доп питания, а у БП на линии 18А, значит итоговая на карте будет 36А (!!!). Так ли ето ??? Заранее огромнейшее спасибо...
vid_studio
Нет,но БП хватит с большим запасом.
Доброе утро! Недавно сменил видеокарту на Palit GTX560 Sonic platinum,и стали проявляться вылеты в играх с внезапным отключением питания.Я бы хотел поинтересоваться, возможно мне нехватает мощьности блока питания? Вот моя модель GlacialPower AP700CA ATX 2.2 ,+12V1-30A,+12V2-20A. Вовремя прокрутки Фурмарка питание на линии +12V снижается до 11,77v ,а ядро процессора только одно работает на 100%
вот я иподумал что возможно при загрузке компа посерьёзней может нехватать БП? Ссылка на БП вот: http://www.glacialpower.com/products/pc-power-AP.htm ,конфиг в профиле.И пожалуйста подскажите стоит ли его заменить на что-то другое и подскажите на что? Заранее огромнейшее спасибо!
R5 1600x/Deep Cool Gammaxx 400/ASRock X370M Pro4/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4(3000)/Sapphire Pulse Radeon RX 580 4GB
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
psilocebin писал(а):
vid_studio
хм... так а какже обязательное требование в 30 ампер ???
Фото: 17
vid_studio требования идут к суммарной мощности, а не к каждой виртуальной линии.
psilocebin, James_on огромное вам спасибо!!! со спокойной душой закажу сегодня карточку...
BANNI777, если система вырубается питанием, значит в БП защита какая-то срабатывает.
Это еще не значит, что мощности не хватает. Тем более, что формально у AP700CA мощности более чем достаточно на это железо.
Можно попробовать для начала поменять местами кабели питания на видеокарте. И/или подключить её питание через переходник(и).
Из соседней темы с выбором видео послали сюда :)
Итак, конфигурация:
CPU: Intel Core 2 Duo E7400 (Wolfdale-M, R0)
2800 MHz (10.50x266.7) @ 3499 MHz (10.50x333.3)
Motherboard: ASUS P5P43TD
Chipset: Intel P43 (Eaglelake-P) + ICH10 Consumer
Memory: 16384 MBytes @ 333 MHz, 6.0-6-6-18
- 4096 MB PC10600 DDR3 SDRAM - Kingston 99U5471-012.A00LF
Graphics: ASUS EN8600GT
nVIDIA GeForce 8600 GT (G84-350), 512 MB DDR2 SDRAM
Drive: M4-CT128M4SSD2, 125.0 GB, Serial ATA 6Gb/s
Drive: WDC WD7501AALS-00E8B0, 732.6 GB, Serial ATA 3Gb/s
Drive: _NEC DVD_RW ND-4550A, DVD+R DL
Drive: ST380817 AS, Disk drive
Sound: Creative SB X-Fi Xtreme Sound Card
Network: Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (L1e)
OS: Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601
Блок питания Thermaltake Purepower RX, 450 Вт
Хочу менять видео на GTX 560 Ti 2Gb
Вопрос: хватит ли мне бп для этой карточки?
Фото: 17
Хватит
Вся проблема в том ,что под нагрузкой,отрубается видеокарта и комп можно отрубить только отключив от сети
TyPuCToZ писал(а):
Morzh, у этого БП всего 16А по 12В (192Вт!), это ОЧЕНЬ мало.Учитывая его возраст, 1950хтх я бы на нём даже не пытался запускать.Я несколько лет назад запускал 1950хт на БП Inwin 350Вт с 18А по 12В, и то он был на пределе...
Вот и ответил сам на свой вопрос :D Всё запустилось без проблем, "волосатым бубликом" пока не гонял, но 3д марки прошли на ура. Подсчитал, что без видеокарты, система в целом кушает порядка 110 ватт и это не только по 12 вольтовой шине но и 5 и 3.3 вольта. Вобщем хватает но чуствую что впритык, благо БП хоть и старенький но производитель вроде хороший. Всем спасибо и удачи.
Подскажите !
Систему собираю такую :
Intel Core i5-2500K
ASRock P67 Pro3
KINGSTON HYPER X GENESIS 2 x 4 Gb 8GB 1600MHz DDR3
HDD Seagate Barracuda 3.5" ,500GB,16MB,SATA II-300
SDD Crucial 64GB m4
Video Asus ENGTX560 DC/2DI/1GD5
Вот есть на примете блок -
CHIEFTEC A-80 PSU 600W 12CM ATX2.3 80+ CTG-600-80P http://www.eshop.bit2u.biz/ru/computer_ ... _3_80.html
Подойдет ли он и хватит ли мощности ? В дальнейшем планирую купить более мощную видеокарту уровня 580 gtx.
ps/ Думал взять Cooler Master GX-series 650W PSU но он дороже существенно.
Ещё проц немного думаю гонять до 4 ггц
xmelix85 хватит и на текущий конфиг, и на 580-ую.
BattleTag: Mefist0#2429
Система в профиле, и в подписи: Меняю старую Saphire HD5850 (референс) на ASUS GeForce GTX 570 DirectCU II.
БП используется вот этот, сказали что нужно менять на 750W?
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
Yukino вашего блока за глаза.
BANNI777 у вас проблема с видюхой. Скорей всего перегрев силовой части. Были такие проблемы с 3870X2 и GTX470, все решалось увеличением оборотов кулера.
