Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями! Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09 Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
mol61 это предположение всего лишь. Прежде чем срывать с клея настройку, хотел узнать точно. Если выход, то по какой линии? Стабилизация то групповая! Схемы нет до сих пор. А ведь блок был очень популярным в свое время.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Именно что групповой. Значит все сразу и регулирует. Разве что +3,3V стабилизируется отдельно. И зачем его крутить? С какой целью? Я БП несколько раз чинил, а крутить подстроечник не было желания. По крайней мере именно на этом БП.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
У меня под нагрузкой на 12в линии 12.5В, а на 5 вольтовой линии 4.8В. Конденсаторы все новые установил твердотельные и керамикой зашунтировал. По линии +12В как у сисоника до 11000мкФ довел емкость.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
1. Чем измерялись напряжения, программно, или вольтметром? Если вольтметром, то каким именно? 2. Какими именно конденсаторами (номинал, изготовитель, серия) набрана емкость 11 000 мкф? ЗЫ. Если нет принципиальной схемы, то, в данном случае, ее можно восстановить по трассировке - печатная плата не многослойная, всего лишь двухсторонняя, схема, в принципе, типовая.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo 1.Нормальным вольтметром. 2.Это не имеет значения по сути моего вопроса, но если любопытно, то твердотельными. "Если нет принципиальной схемы, то, в данном случае, ее можно восстановить по трассировке" за 15 лет героев не нашлось, думаешь я к ним отношусь? Напрасно. Разбалланс - по линии +12В 12.5 почти, а по линии +5В 4.85В. И это под нагрузкой в виде компа. На одном из HDD головки рекалибруются периодически через секунд 20-30. Пульсации очень низкие, проверял осликом. А вообще блок прекрасный - много свободного места, есть возможность зашунтировать пленкой 3.3мкФ накопительную банку. Но есть и серьезный косяк - расположение термистора на принципиальной схеме. Если он сгорает, автовылет ключей APFC, как и при обрыве/усыхании банки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Propretor Снимайте сначала все конденсаторы которыми вы шунтировали пятивольтную линию, если не поможет, выпаивайте все конденсаторы с пятивольтной линии и проверяйте на esr и поставьте на время электролиты для замера напряжения.
я уже успел с FSP Hydro G 750W на FSP Hydro G Pro 1000W пересесть, а тут до сих пор эпсилоны мучают
Прошу не считать бомжом. У меня в основном тоже сисоник фокус стоит, но компов то много, в файловом сервере мой Zalman HP-600, который по сути и есть эпсилон. Что добру то пропадать!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Sania. Нет, там везде новые твердотельные стоят, которые еще и керамикой зашунтированы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
на винты и видюхи старых негаранийных бп, и даже на разъем мамки, по хорошему надо вешать электролиты от 2200 мкф + керамику 4.7 + кер 0.1 мкф -- выходным диодам и дроселю с ними значительно легче будет, чем качать всю мощность через одну единственную банку на весь комп, внутри самого бп
fsp optima pro ops600-80gln - во время моих ремонтов и твиков делал скрины, и по ним возникло стойкое подозрение в скрытом эконом режиме внутри мамки, и в том что именно она говорит бп, о реальной текущей нагрузке питания - через мамку можно и режимы биоса намерить
мои 3.3v вообще гуляют куда хотят, толи ненагружены, толи пришла пора заменить часто болеющий на fsp epsilon Q30 - от него даже может незапускаться бп, падает старт как от КЗ на выходах
щас через пяток часов работы, аида это показывает это под нагрузкой форума + такое под ютубчиком за пару минут - все дополнительные банки винтов и мамки сняты, только на видюхе 8800 мкф стоят
Ядро ЦП 1.072 V CPU VID 1.100 V +3.3 V 3.120 V +12 V 11.922 V +5 V резерв 5.053 V Батарея VBAT 3.200 V DIMM 1.872 V GPU Vcc 3.077 V
Ядро ЦП 1.136 V CPU VID 1.313 V +3.3 V 3.104 V +12 V 11.922 V +5 V резерв 5.053 V Батарея VBAT 3.200 V DIMM 1.872 V GPU Vcc 3.068 V
