Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: kstovo NN
Dizeloid ~Месяц юзаю Thermaltake ToughPower 700W с х2 5200+@3250Mhz & HD4850/нереференс(вентиль 120мм на 5В).
Все вентили в корпусе 400-1000rpm. Комп работает круглосуточно в комнате, где мы спим.
От компа до ушей ~три метра. Считаю очень тихим.
Возможно это мне просто повезло.
Dizeloid Я не музыкант, но вентиль 1000rpm на морде корпуса не вынес (заменил на 700rpm) и вентиль 1200rpm сзади тоже не смог слушать (заменил на 1000rpm).
Когда сижу за компом, то корпус на расстоянии вытянутой руки стоит рядом на столе.
Никакого гула я вообще не слышу и не могу этого даже допустить. Корпус стоит на толстых мягких резиновых ножках.
Винчестер одноблинник тоже очень тихий.
Т.е. я хочу сказать, что надежда на тихий сабж есть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2008 Фото: 4
Помогите с выбором БП Thermaltake, но с обязательным условием: нужен родной 8 пиновый штекер для видеокарт, т.к gtx280
Конфиг такой:
GA-EP45-DS4 (24+8)
Intel C2D E8400 (с разгоном)
GTX 280 (с разгоном)
DDR2 1066 2x2 (4Gb)
HDD Seagate Barracuda 500Gb SATA2
На примете есть W0143 (550w) и W0144 (600w) , склоняюсь к второму.
Подскажите потянет ли он этот конфиг и есть ли у него 8pin для видюхи ?
Если нет то посоветуйте хороший БП для этого конфига (не дороже 3тыс.руб шум не важен)
Проц - Athlon x2 6000(widstor)
Материнка - Gigabyte MA790X-ds4
Память - 4 gb ram ddr2 533
Привод - DVD-RW LG
Жесткие- 250 samsung HDD + 500 seagate HDD
Карта- Saphire 4870 512 mb
Блок питания - HIPER 4B-580 MU V3 type R
Охлаждение - Thermaltake V1
Корпус - Raidmax smilodon, 4x80 mm, 1x120 mm
Все работает на штатных частотах пока тк разгон при таком блоке это самоубийство
Естессно возникла проблема питания НО странная, тестировал Racegrid, stalker clear sky, все работает без сбоев нормально, как только запускаю crysis warhead на самой заставке игры комп уходит либо в ребут либо вообще откл, раньше стояля материнка epox mf4-j3, прошел 1 крайзис иногда только вылетала игра с ошибкой приложения. Разбираться конечно особо не в чем, ясно что блок не тянет поэтому посоветуйте пожалуйста максимальный блок питания для своих 200-220 у.е. со съемными модулями(очень желательно), в дальнейшем планирую ставить новую платформу интел, а видеокарта под вопросом(т.е. 1 или 2) но на всякий желательно чтобы держал кросс или сли уверенно.
пока приглянулся
Thermaltake ToughPower 1000W ATX 12V 2.2 + EPS12V, 20+4+8+3*6/8pin, Cable Management (W0132RE)
Всем откликнувшимся огромное спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
KuznetsovNM Зачем для такой системы 1200W? Чтобы платить за свет пару тонн в месяц?)
Здесь и твоего БП должно хватать, а если комп уходит в ребут это ещё не значит что ему не хватает мощности и виноват именно БП.
600W больше не нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2007 Откуда: Deck16
всем привет.
вопросец по блоку toughpower w0133re: после выключения компа он не дает сразу включить обратно (например, если промазал по кнопке и вместо перезагрузки нажал на выключение ), приходится обесточивать и ждать в пределах минуты, тогда включается. в мануале о таком ничего нет. это глюк или фича?
_________________ Быстро выпитый стакан не считается налитым
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
wanya11 у мну квад ку9550
2 печ260
и мать АСУС С2Ф и все на БП 750 ватт
в пике нагрузке не больше 650 ватт хавает
вряд ли твоя проблема в БП
хотя..для тестов мона взять поробовать
ТТ серия тачпауер от киловата не рекомендую
бери линейку до 850 ватт
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Забанен
угу у самого стоит750 ватт великолепно
пиковые нагрузки до 850 ватт держит легко
а вот 1200ватник до сих пор в ремонте
Хм....странно главное что все остальное работает, сегодня юзал Pure без проблем, попробую переставить кризисы может даст результат, блок в любом случае не помешает просто если бы его хватало то покупать его не пришлось бы пока....буду значит искать причину в другом железе
Привет всем. Кто-нибудь знает, будет ли работать блок питания Thermaltake tough power wo171 1500w с мат платой Asus Rampage Extreme??
Слышал есть глюки с работой c Asus Striker Extreme II. А как обстоят дела с Rampage Extreme?? Всё работает??
Сам не знаю. Подарили. Я сам не ожидал, видел бы ты мои глаза...
Так чё насчёт Rampage Extrme? Работать не будет что ли? Я его проверял. Старая система стартовала нормально.
