Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3149 • Страница 84 из 158<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 158  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Фото: 47
Wu-Tang Я так выявляю как раз те АКБ, которые на хх дают нормальные 13.4-13.7В, а под нагрузкой не держат ток и проседают (обычно это при истончении/обрыве коллектора пластин происходит): меряю сперва напряжение, потом в режиме тока на 20А быстро корочу щупами. Сопротивление китайских щупов обычно около 0.4-0.6 Ом, ток при этом будет как раз 20-30А, так что для батареи это не смертельно, быстрее щупы сгорят. То есть как только вижу перегруз на мультике - тут же отпускаю. Щупы греются, но держат доли секунды вполне. А после снова меряю напряжение - не должно измениться. Только не забудьте щупы переткнуть с тока на защищённое предом гнездо. На дату смотреть смысла нет: если АКБ лежали в теплом складе, они за пару лет хранения потеряют меньше, чем вы за несколько полных циклов высадите. Понятно, что чем новее - тем лучше. А вот вес для меня показатель: чем больше "мяса" (свинца), тем лучше показатели АКБ по мощности и ёмкости при прочих равных.
220 - амплитудное синусное, действующее для синуса это амплитуда, деленная на корень из 2. 155 то есть. У меандра действующее равно амплитудному.
Хитрый John
если я правильно понимаю, то на моем мультике максимальный ток для постоянки - 10А, подойдет? те ставить в режим измерения тока, и клацнуть по клеммам акб? :shock: теперь вопрос не передержать, те сколько и как индицируется перегруз?
те должно быть такое же, как вначале проверки?
ну да, у меня отдельное гнездо для 10А. http://www.mastech.ru/catalog/mult/m838.html
и мультик у меня точно не гавкнет?
да? просто на оффе пишут, не более полугода, если я правильно понял - Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉)
я так понимаю, вес должен соответствовать паспортному?
что-то я не въехал, а как формуа выглядит для перевода?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 47
Wu-Tang Можно и 10А. Внутри мультика мощный низкоомный шунт между общей клеммой и клеммой тока. По падению на нем и меряется ток. Клацнуть надо быстро, перегруз - "1". Мультик не сгорит, а вот щупы могут. Сноровка нужна.
Про срок хранения АКБ: я ставил и полуторагодовалые - разницы по сравнению с "вчера с завода" в сроке их службы не заметил.
Вес должен соответствовать емкости: не может свинцово-кислотный AGM-АКБ ёмкостью 10Ач весить меньше 3кг.
Формула для перевода простая: любое изменяющееся напряжение будет иметь такое действующее, которое равно по площади. Интеграл от синуса в данном случае - ✓2/2. То есть действующее для синуса будет в 1.414 раза меньше амплитудного. Для меандра действующее равно амплитудному.
Хитрый John
те касаться нужно на доли секунды так скажем?
а брать лампочки 12в там с собой не имеет смысла?
не ниже какого напряжения должно быть на акб при первоначальной проверке?
по паспорту должен быть 2,83кг, те он все же 10,5, а не 9,4.
я понял, те синусоидальное делим на 1,414 и получаем аппроксимированное.
Фото: 47
Как увидите "1" - отключаете.
Если лампы ватт на 150 - можно и ими. И просадку померять в момент подключения. Маломощные смысла нет брать. Брак попадался такой, когда новая АКБ не давала ток под нагрузкой, но редко - за несколько сотен батарей пару раз всего. Из коробки обычно 12.7В, плюс-минус.
Раньше хорошие 7.2Ач столько весили. Щас на 8Ач меньше 2кг. Китайцы, видимо, вывели новый список свинца - диетический.
Хитрый John
ясно, главное не передержать.
ну, да, у меня всего 2*24вт есть.
не упс же с собой тащить, чтоб проверить пройдет ли самодиагностику, хотя думал об этом уже.
я думал 13+ бует честно говоря.
это спортивный свинец.
ps я еще настроился поменять акб и во втором таком же ибп, там сейчас csb 1234, в июле было 4 года, проверил сейчас как садится:
при нагрузке компа 75-85вт получил:
со 100% до 20% - 5,30мин
со 100% до 5% - 6мин
пора менять?
Фото: 47
Wu-Tang Я не могу с ходу подсчитать на телефоне. Если ёмкость упала более чем вдвое - рекомендуется замена. Надо посмотреть рантайм новой батареи с такой нагрузкой на оффсайте и сравнить. Лично я всегда менял по факту отказа АКБ - планово очень дорого превентивно менять.
Хитрый John
у них почему-то нет таблиц разряда на сайте, те непонятно сколько должна держать при той или иной нагрузке.
да я просто подумал 4 года уже совсем неплохо для нынешних акб и раз там пришлось менять, то подумал и тут, чтоб знать, что в одно время ставил.
а так да 3300р вынь и полож.
нашел таблицу - http://akbtest.ru/prichudy_marketinga.html
280вт на 10мин.
около 30-35мин должно держать 75-85вт, если я правильно посчитал.
хотя powerchute и показывает изначально 35мин, как вилку дергаешь начинает стремительно падать и вышло то, чтои я намерил секундомером.
Фото: 47
Wu-Tang Подустала уже, значит. У вас 7Вч вроде получается, а должно быть 34.
Хитрый John
те менять пора бы, верно?
ps проделал эту процедуру с уставшей дельтой, закоротил в режиме амперметра, на экране показало 0,01, вольтаж после этого снизился с 13,5 до 13,2, в теории же он должен был просесть прилично, щупы не грелись вобще, как это понимать.
Фото: 47
За пару секунд закоротки на 0.3В это уже сильно. По току отдачи нет. Подключите свою лампу 12В для проверки и замерьте падение в момент ее подключения.
Хитрый John
Да самое интересное, что лампа даже не загорается вобще от него
Фото: 47
Wu-Tang Воот. Вот такие АКБ, самое смешное, при проверке напряжеметром после зарядки показывают даже больше, чем рабочие, а стоит нагрузить - и нет напруги, а ток КЗ при этом не больше 1-2А. С б/у шными такое не часто и бывает, обычно электролит слабеет, пластины изнашиваются или одна ячейка на КЗ уходит, а у новых я такое вообще пару раз всего встречал, уже говорил.
Хитрый John
проделал для интереса такую процедуру на акб друга, на котором мой упс заработал, козанул на мгновенье, как искрануло, так убрал щупы не дожидаясь пока тестер уйдет в защиту, было 13,13 стало 13,08.
Фото: 47
Ну и норм. Амперметр-то хоть что-то успел показать?
Хитрый John
очень быстро в защиту ушел, не успеть посмотреть, около 6 вроде было.
купил батареи, завтра опишу подробности, заранее напишу, что после проверки по кз потерял около 0,05в, вынесли оба с 12,85в.
Фото: 47
Wu-Tang Ну раз ушел в защиту, значит АКБ по току уже минимум 20а на щупы отдает. Это нормально.
Падение в сотые вольта тоже нормально - через пару минут оно восстановится. Предзаряд тоже типичный. Вес какой реально и модель точная (для статистики)?
Хитрый John
в общем так:
csb ups12580 f2
12v 560w//9.6v
12,85в и 12,86в
дата на наклейке - 18,04,02v31
вес - 2850гр и 2824гр
Фото: 47
Wu-Tang Вас понял. Опыта по этим новым не имею, буду по вам ориентироваться. Подскажите, как проявит себя. Сколько я знаю - это тот же Агм, но сами пластины легированы кальцием и новый тип просечки. Интересно, как проявят себя.
Хитрый John
буду надеяться, что хорошо проявит, но это время покажет, надеюсь 5 лет отпахают.
насчет технических особенностей я не успел справки навести.
во втором упсе стояла у меня, кстати, hrl1234w - 4года и в том, что типа ремонтировал delta - 2года, которая умерла.
уже все поставил, сделал самодиагностику, время до отключения скорректировалось.
данные такие:
1 комп - 120вт 24мин
2 комп - 70вт 40мин
по показаниям powechute.
надо будет посчитать еще, нормальны ли эти данные
