Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 84 из 247<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
vermut3
170 Вт указанная ВК, 95 Вт (без разгона) на процессор, 40-50 Вт по 12В на все остальное - итого около 310 Вт по 12В в двойном стресс-тесте.
БП отдает до 348 Вт по 12В.
Master2007 Вас понял, спасибо!
Никогда не ври мне!
Master2007 Подскажите по блочку http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51944.html, соответствует ли заявленным характеристикам, и стоит ли внимания в сравнении с 350ватт FSP?
Никогда не ври мне!
vermut3
У Aerocool всегда принцип "сделаем за небольшие деньги крутой дизайн, а на начинке сэкономим". А надо наоборот. Так что советую Aerocool обходить стороной, кроме разве что моделей с 80+ Gold на платформах HEC (те еще хоть что-то из себя представляют).
Master2007 так и думал, спасибо
Никогда не ври мне!
Подскажите если я к своей системе вместо GTS450 подкину GTX660 хватит ли моего БП? Прочитал на сайте, что для 660й требуются 24А по линии 12В, а у моего чифтека кажется всего 20А :-(
AMD Athlon X4 840
Gigabyte GA-F2A68HM-DS2
Palit GeForce GTS 450 1024 Gb DDR3
8 Gb G Skill Value F3-1600C11-8GNT
Western Digital Caviar Blue 1 Tb
Chieftec CTG-500-80P
1. Потребление увеличится на ~40 Вт по 12В. Сейчас у Вас в двойном стресс-тесте, если без разгона процессора - 260-270 Вт по 12В, если с разгоном - 340-350 Вт по 12В.
2. У Chieftec CTG-500-80P не одна, а две линии 12В по 20А, суммарно 400 Вт по 12В (напрямую линии не суммируются) - смотрите внимательно этикетку на БП. Как Вы понимаете, 20А по 12В (= 240 Вт) Вам на двойной стресс-тест могло бы и сейчас не хватить. Но вторая линия меняет дело.
3. По поводу требований на сайтах - читайте п. 4 в шапке темы. Желательно и остальные пункты тоже - для знания матчасти.
Master2007 В общем я так понял работать будет, но лучше не нагружать БП и поискать что нибудь энергоэффективнее? М.б. GTX750Ti?
Фото: 132
Rising,
так ведь 400 больше чем 350 :)
Если подключать всё как попало, и вдруг будет вырубаться, то надо подумать и перераспределить нагрузку по линиям.
Но обычно в таких маломощных БП никакого разделения +12В нет вообще, так что скорее всего никаких проблем не будет совсем.
Rising
Двойной стресс-тест - это самая тяжелая возможная на практике нагрузка. Другие виды нагрузки, в т.ч. игровая - легче. А тем более у Вас даже на двойной стресс-тест с запасом хватает (см. п. 3 в шапке темы).
Фото: 18
Знающие люди, нужен Ваш совет.
Система:
Intel Core i7-5820K (в планах разгон до 4Ггц)
Noctua NH-D15
ASUS Rampage V Extreme (x99)
ASUS STRIX GeForce 980 Ti (1 шт)
RAM DDR4 4x8 Гб
SSD Samsung 850 Pro
HDD 4 ТБ (4 шт)
DVD+RW (1 шт)
Вентиляторы в корпусе (8 шт)
Потянет ли это все Corsair RM 850W или все таки лучше приобрести Corsair RM 1000W?
9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB|
4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Для одной вполне достаточно качественного 650-ваттника на DC-DC преобразователях.
Если будет 2 (лучше определиться сразу, будет или нет, т.к. у избыточной мощности есть свои минусы) - см. расценки потребления во вложении в шапке темы.
Фото: 18
Будет только одна видеокарта, много винтов и вентиляторов в корпусе, ну и в плане звук ASUS Xonar, средняя.
Последний раз редактировалось TasmaN 11.08.2015 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Один HDD в рабочем режиме - 4-6 Вт по 12В и 2-3 Вт по 5В (при нагрузке на чтение или запись, в простое меньше).
Один тихоходный вентилятор в установившемся режиме - 1.5-2.5 Вт (с 12В).
Процессы раскрутки того и другого, где потребление м.б. больше, происходят при отсутствии нагрузки на CPU и GPU, так что можно их не учитывать.
ЗК - не более ~10 Вт (Xonar-ы с доп. питания 12В), иначе пришлось бы ставить на нее радиаторы.
В 60-70 Вт по 12В и 30-40 Вт по остальным линиям это все укладывается, вместе с материнкой и памятью.
Процессор в таком разгоне в LinX - 220-230 Вт по 12В. Больше только в более серьезном разгоне на воде.
Видео в Furmark - 300 Вт по 12В завышенно, реально меньше https://www.techpowerup.com/reviews/ASU ... ng/28.html .
Итого предел нагрузки в двойном стресс-тесте 230 + 300 + 70 = 600 Вт по 12В. С остальными линиями все вписывается в возможности качественного 650-ваттника на DC-DC. Разве что если есть цель повесить двойной стресс-тест на заставку, сделав его обычной нагрузкой, а не разовой - тогда 750-ваттник.
Добрый день. Потянет ли AEROCOOL VX-400 данную сборку:
Сборка
Intel Core i3 4160
DEEPCOOL THETA 15 PWM
MSI H81M-E33 LGA 1150
GIGABYTE GeForce GTX 750Ti
RAM DDR4 2x4 Гб
HDD 500 ГБ
На калькуляторах высчитало что необходимо около 230 Вт, так ли это? :-) Первое время поиграю в гта 5 на средних, потом грузить сильно не буду (кс, дота)
Заранее всем спасибо.
Фото: 9
Системник
i7-4790k ( в будующем 4.5-4.6 )
asus impact vii
ddr3 2x8gb
corsair h100i gtx
1 ssd 256gb ( в будующем на 500-1тб )
В мой корпус поместится только бп sfx форм фактора, варианты такие:
Silverstone SX-600G
Silverstone SX-500LG
(Если знаете БП получше в этом форм факторе буду рад )
в 500 ватнике установлена 120ка и он гораздо тише по отзывам, вот только какую макс видеокарту я смогу установить с ним? Потянет ли он 980ти или 980 в средненьком разгоне?
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
zDeco
Смотрите потребления с разными видеокартами по вложению в шапку темы, по строке "LGA115x с разгоном под воздухом или серийной СВО" (по столбцам - разные видеокарты). SX-500LG отдает 480 Вт по 12В.
witto
И Вам тоже смотреть вложение в шапке темы, но Ваша строка процессоров - самая первая.
БП у Вас до 336 Вт по 12В, но качество не фонтан.
Доброго времени суток. Посмотрел по таблице свой предполагаемый конфиг - получается запас примерно 20% (если правильно посчитал). Подскажите пожалуйста, достаточно будет блока питания corsair cs550m для core i5-4690 и Sapphire Radeon R9 290X TRI-X (11226-00-50G) + 4 корпусных вентилятора, 1 ssd и 2 hdd? Или лучше рассматривать видеокарту с меньшим энергопотреблением? Если мощность этого блока питания позволит, планирую небольшой разгон этой карты со штатной СО.
corsair.png [ 621.64 КБ | Просмотров: 1534 ]
eophonik
440-450 Вт в двойном стресс-тесте, 516 Вт по 12В отдает БП. Далее читаем п. 3 шапки темы. Все для Вас расписано.
ВК уже разогнана с завода.
Master2007
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: angr и гости: 5
